Kabel für Kabelanschluss (von Dose zu Fernseher)
Skynd
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 09:58
hallo
hatte anfangs ein 75 Ohm Kabel von der Dose(Kabel bei Unitymedia) zu meiner alten Röhre.
dann hat mir ein Kumpel mal ein 90 Ohm Kabel mitgebracht.
ich war mir ziemlich sicher, dass sich dadurch die Qualität des Bildes der Röhre verbessert hätte. (Einbildung?)
nun hab ich aber gelesen, dass die 75 bzw 90 ohm "nur" die Abschirmdichte angeben.
und in diesem Link:
90-Ohm Kabel ist für Installation von Satellitenempfangsanlagen m.E. nicht vorgesehen
ist Satellit (nicht) das gleiche wie Kabel?
was genau bringt die höhere Abschirmdichte?
diese Fragen beschäftigen mich, da ich gelesen habe, dass die Qualität/Abschirmung immer wichtiger wird, desto länger das Kabel ist.
das Kabel ist zwar schon verlegt, würde aber notfalls das ganze nochmal neu machen lassen.
hab mir anfangs nicht so die Gedanken darüber gemacht, aber durch den neuen großen LCD-Fernseher bin ich dankbar für jedes Fitzelchen mehr Leistung.
d.h. ein Koaxialkabel mit hohem Schirmmaß und niedriger Durchgangsdämpfung. Innernleitermaterial Kupfer.
könnt ihr mir mal so eins empfehlen oder einfach mal eines namentlich nennen?
danke im voraus
Skynd
xutl
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 10:02
analog?
DVB-C?
kabellänge?
Typenbezeichnung der verwendeten geräte?
Wieso ist es eigentlich SOOO schwer, die MIN. erforderlichen Infos gleich mitzuliefern
bui
#3 erstellt: 17. Jun 2009, 10:34
Hi Skynd,
Du bringst allehand durcheinander!
1. Antennenkabel haben immer eine Impedanz von 75 Ohm, das ist der sogn. Wellenwiderstand und hat nichts mit der Abschirmung zu tun.
2. Das Schirmmaß eines Kabels gibt an, um wieviel eine Störspannung, die von außen auf das durchgeleitete Signal wirkt, gedämpft wird. Gängige Werte sind > 80 dB.
3. Die Signaldämpfung eines Kabel gibt an, um wieviel schwächer ein am Leitungsanfang eingespeistes Signal am Leitungsende wieder herauskommt. Gängige Werte sind < 30 dB/100 m.
Bei einem Antennenanschlußkabel, das von der Antennendose zum TV geht, sind diese Werte weitgehend uninteressant, da es sich meißt nur um Längen von 2 bis 10 m handelt. Die Impedanz aller käuflichen Antennenanschlußkabel ist immer 75 Ohm.
Achte auf eine qualitativ gute Ausführung mit mechanisch stabilen Steckern, das ist alles.
Skynd
#4 erstellt: 17. Jun 2009, 10:48
xutl schrieb:
Wieso ist es eigentlich SOOO schwer, die MIN. erforderlichen Infos gleich mitzuliefern :?
Wieso ist es eigentlich SOOO schwer zu akzeptieren, das es Leute gibt, die nicht soviel Ahnung haben wie man selbst?
mit deinem typischen Forentrollgehabe kannste mal gern wo anders lesen gehen - hat eigentlich nur noch gefehlt, dass du mir sagst, dass ich die SuFu benutzen soll
hätte ich gewusst, dass du diese Daten benötigt, hätte ich vermutlich nicht hier posten müssen
analog?
inwiefern analog?
das Signal ist Digital von Unitymedia. steht aber oben...
DVB-C?
? ka was du damit meinst. das Kabel geht aktuell von der Dose direkt in den
Fernseher, der einen integrierten Digital-Receiver hat.
kabellänge?
anfangs 1 Meter - müsste auf etwa 12 Meter verlängert werden.
diese Info hätte ich in der Tat liefern müssen . hab ich anfangs auch, hab aber den Text nochmal verändert...
wozu muss man das wissen?
Skynd
xutl
#5 erstellt: 17. Jun 2009, 14:53
Mit DER Einstellung erwartest Du Hilfe?
von mir jedenfalls nicht
Ach ja, SuFu ist für Dich wirklich nix.
DU mußt Dir erst einmal die grundlegendsten Grundlagen aneignen.
Wieviel Sender findet Dein TV?
osiris1979
#6 erstellt: 17. Jun 2009, 15:06
Skynd schrieb:
analog?
inwiefern analog?
Ob du Analog oder Digital schaust steht nicht oben. Aber egal.
Wenn Du bei Digitalemepfang ein ruckelfreies Bild ohne Artefakte oder sonstige Aussetzer hast ist das das bestmögliche Bild. Sollte die Qualität des Kabels nicht ausreichen ist das DEUTLICH sichtbar.
Lass das Kabel also einfach so liegen wie es ist.
Skynd
#7 erstellt: 17. Jun 2009, 15:50
[quote] [quote]
analog?
inwiefern analog?
[/quote]
Ob du Analog oder Digital schaust steht nicht oben. Aber egal. [/quote]
ich hab oben geschrieben:
[quote] ...(Kabel bei Unitymedia)... [/quote]
dachte das wäre eindeutig genug, da Unitymedia ausschließlich Digital-TV anbietet.
[quote] Wenn Du bei Digitalemepfang ein ruckelfreies Bild ohne Artefakte oder sonstige Aussetzer hast ist das das bestmögliche Bild. Sollte die Qualität des Kabels nicht ausreichen ist das DEUTLICH sichtbar.
Lass das Kabel also einfach so liegen wie es ist. [/quote]
danke dir und bul für eure Posts.
da bin ich erst mal beruhigt und kann mich dem Problem mit dem Receiver zuwenden
Skynd
ps: warum funktioniert das nur manchmal mit dem quoten? muss ich da was bestimmtes wissen/berücksichtigen, damit es IMMER klappt?
[Beitrag von Skynd am 17. Jun 2009, 15:55 bearbeitet]
Receiver mit Kabelanschluss verbinden?
FreshPrince am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  5 Beiträge
Dose und Kabel
Tommy1986 am 02.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.08.2016  –  5 Beiträge
Stecker für Kabelanschluss am Kabelkanalausgang
siko82 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  3 Beiträge
HILFE bei Kabelanschluss!
Sepp_Schnorcher am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  2 Beiträge
Kabelanschluss Bass Subwoofer
kreidei am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  4 Beiträge
Kabelanschluss und kein Audioausgang
tobsterr am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  6 Beiträge
HDMI Dose anschließen / reparieren
Tillmet am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  13 Beiträge
Analog Kabelanschluss-Onkyo 307
Rasermichl am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
ton aus kabelanschluss?
einbeiniger am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  2 Beiträge
Mit TV-Kabelanschluss auf Receiver
razer2k am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedheckowicz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.178
