| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 2 Acoustimass 3 gemeinsam anschließen | |
2 Acoustimass 3 gemeinsam anschließen+A -A |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 14:48
Hallo @all, ich habe seite einiger Zeit ein Bose-Acoustimass-3-System. Im Großem und Ganzem bin eigentlich zufrieden. Allerdings finde ich, dass mit den kleinen Lautsprechern kein richtiger "Raumfüllklang" erreicht wird. Jetzt kann ich von einem Nachbarn das gleiche System, aber eine ältere Serie, für 200,00EUR kaufen. Ich überlege, beide Systeme an meinen Verstärker anzuschließen. Das eine vorne rechts und das andere hinten links im Zimmer. Funktioniert das? Und verbinde ich die Kabel? Danke im voraus für die Antworten! |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 14:53
Was du da vorhast ist lediglich den schlechten Klang zu erweitern. Lieber dein System dem Nachbarn aufschwätzen und was "Gescheites" kaufen |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 15:00
Die Frage war, ob das funktioniert. |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 15:05
Ich reibe schon ganz heftig an meiner Kristallkugel, aber ich sehe einfach nicht, welchen Verstärker du hast. Evtl sagste uns das noch |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 15:09
Der Verstärker ist ein 5 Jahre alter Sony TA-FE570 |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 15:13
Dieser Verstärker hat leider nur Anschlüsse für 2 Lautsprecher. Insofern klappt das mit deinem Plan nicht. |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 15:15
Ich weiß, ist eine dumme Frage: Aber kann ich die Kabel der beiden Systeme nicht zusammendrehen und dann an den Verstärker anschließen? |
Hendrik_B.
erstellt: 12. Jun 2009, 15:19
Moin! Und da kommt genau dieses Forum ins Spiel: Wir wollen Leute vor Fehlkäufen und ähnlichem bewahren!! Also wie Eminenz schon gut vorgeschlagen hat, Nachbar einladen und Bose system verkaufen. Dann kauf was nettes von Heco, Kef, Klipsch, Magnat, Conton, Elac,..... Dazu ein netter Verstärker + CD player und dein Nachbar wird Bauklötze staunen vor Neid. mein wort drauf ![]() Gruß hendrik |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 15:23
Leider ist das nicht so einfach. Wenn du das tun solltest, wird das unter Umständen das Todesurteil für den guten Sony sein. Wenn du einfach so mehrere Lautsprecherpaare parallel anschließt verdoppelt sich der (elektrische) Widerstand. Das kann dann dazu führen, dass der Verstärker dabei hops geht. [Beitrag von Eminenz am 12. Jun 2009, 15:24 bearbeitet] |
Hendrik_B.
erstellt: 12. Jun 2009, 15:24
Ja du kannst beide Kabel zusammendrehen aber davon raten wir dir ab, weil dann die Impedanz der beiden Bosesets den Sony in die Knie zwing. ich glaub das acustimaxx 3 system hat 4-8 ohm. So wenn du da jetzt zwei von anschließt, läuft der Verstärker bei unter 4 ohm und dafür ist er nicht ausgelegt. Sprich wenn du mal lauter hörst wird er schneller warm, erreicht schneller Leistungsspitzen/grenzen und geht in den Protectmode bzw schlimmstendfalls kaputt. Das wäre schade. oder? gruß H.B. [Beitrag von Hendrik_B. am 12. Jun 2009, 15:25 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 15:25
Wenn es 8 Ohm Lautsprecher sind, dann mag es gehen, denn 4 Ohm wird der Sony verkraften. ABer wenn es 4 Ohm sind und das dann runter auf 2 Ohm geht, das ist nicht gut. |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 15:33
Also wie gesagt, ich bin eigentlich mit dem Bose-System zufrieden. Da ich auch nur ein Gelegenheits-Musik-Hörer bin, strebt mir der Sinn nicht nach höherwertigem. Mein Gedanke ist der, wenn ich vorne und hinten im Zimmer jeweils zwei von den kleinen Boxen (plus Bassmodul) habe erreiche ich einen relativ fülligen Klang. Meine Anlage mit all den Komponenten will ich auf jeden Fall noch 2-3 Jahre behalten. Die 200EUR für das gebrauchte System halte ich für angemessen. Vielleicht könnt mir einfach sagen ob das, was ich vorhabe technisch funktioniert. Wenn nicht warum nicht, wenn ja worauf sollte ich achten. |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 15:45
Füllig ist etwas missverständlich. Du hast halt dann zusätzliche Schallquellen.
Selbst 20€ wäre (mir) das Bosegeraffel nicht wert. Für 200 € bekommst du ein schönes Paar KEF iQ1, die erzeugen ein ganz anderes Klangbild. Aber is egal, wenn es dir reicht, dann ists ok. Technisch gesehen habe ich ja meine Bedenken bereits geäußert. Wirklich hilfreich wäre zu wissen, welche Impedanz die Lautsprecher haben. Man findet leider keine Daten über das Set, evtl hilfst du nach. Wenn die Würfel mit 8 Ohm ausgeschrieben sind, dürfte es klappen, aber alles unter 8 Ohm wäre zu viel für den Sony. |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 15:52
@Eminenz, @Hendrik B., also der Sony TA-FE570 hat eine Nennleistung von 2x110 Watt Sinus an 4 Ohm (Herstellerangabe). Mein Bose-System hat einen Nennwert 10-120 Watt je Kanal an 4-8 Ohm. Wenn ich jetzt zwei solcher Systeme zusammenschließe erhalte ich "ein" System mit 2-4 Ohm. Hab ich das richtig verstanden? |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 15:55
Ja, wobei die Angaben "von--bis" mit Vorsicht zu genießen sind. Gehe folgendermaßen vor: Da du ein Leisehörer bist, was ich so mitbekommen habe, gehe einfach so vor, wie du dir das dachtest. Prüfe nach dem Anschluss, ob der Sony ungewöhnlich warm oder gar heiß wird. Bleibt er handwarm nach längerem Betrieb, dann brauchst du dir keine GEdanken machen. |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 16:09
Na ja, "Leisehörer" ist relativ... Wenn ich mal Musik höre dann eigentlich recht laut, ca. 1/3 bis 1/2 Lautstärke im Regelbereich. Für ganz kurze Momente auch lauter. Was kann deiner Meinung nach passieren? Brennt da irgendetwas durch? Sofern diese Konstruktion nur an 2 Ohm läuft. |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 16:18
Stell dir vor eine Wasserpumpe, die ausgelegt ist für ein Rohr mit 2cm Durchmesser soll auf einmal durch ein 1cm Rohr pumpen. |
bosenewbie
erstellt: 12. Jun 2009, 16:37
Okay, hab ich verstanden. Da ist mir das Risiko doch zu groß! Ich mag meine Sony-Anlage sehr. Kannst du eine Lösung vorschlagen, bei der ich meine Anlage weiternutzen kann und ich mein Bose-System nicht verkaufen muss? Kann ich die jetzige Konfiguration irgendwie erweitern? Am liebsten hätte ich zwei weitere Lautsprecher am anderen Ende meines Wohnzimmers. Die müssen allerdings auch einen vernünftigen Klang haben. Müssen schwarz und recht zierlich sein. Idealerweise mit Stativ/Ständer. Ich möchte auch nicht mehr als 250EUR ausgeben. Hast du eine Idee? |
Eminenz
erstellt: 12. Jun 2009, 17:48
Nein. Du wirst entweder das jetzige Bose behalten müssen, oder etwas neues aufbauen. Aber das, was du dir da denkst, kann ich nicht befürworten, weder technisch noch klanglich. |
bosenewbie
erstellt: 13. Jun 2009, 16:55
Trotzdem, danke für die Informationen. Gruß |
quäli
erstellt: 16. Jun 2009, 12:31
die einzige Lösung ist, einen zweiten verstärker anzuschaffen und noch ein boxenpaar dafür, anders wird es murx. Das ist prinzipiell mit 200 bis 250 euro möglich, nur betreibst du dann wahrscheinlich zwei verschiedene boxensysteme an zwei verschiedenen verstärkern - ob das am ende etwas mit "klang" zu tun hat, kann dir niemand sagen. es kann nicht schlecht werden, kann aber auch völlig in die hose gehen, so dass du z.b. in grundtonbereich ein riesen loch hast (da hat nach meinen gefühl das acoustimass das größte problem mit...). Du kannst es dir überlegen, einer der vorteile ist, dass du z.B. ein sourroundsystem realisieren kannst. |
Hilfe bei BOSE Acoustimass 3 Shane_54 am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 5 Beiträge |
Neuer Fernseher und Bose Acoustimass 3 wolf.701 am 02.12.2024 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 5+Subwooferanschluss Saschman am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 3 Beiträge |
Bose Acoustimass Kabel Adapter mdockdd am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 serie 2 (passiv) an Stereo-Verstärker anschließen gz1954 am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 10 Beiträge |
BOSE ACOUSTIMASS 7 StefanSH am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
BOSE Acoustimass 10: Anschluss an Fremd-Receiver bauks am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 9 Beiträge |
Aktiven Bose Acoustimass 8 an eigenen Dolbyverstärker anschließen. Udo-Damm am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
Bose acoustimass 10 Subwoofer an Receiver anschließen "Lfe"? marv-man am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 10 Beiträge |
Acoustimass 10 an av receiver robsand am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 9 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
