| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Equalizer an Marantz PM4001 über Tape Monitor funk... | |
Equalizer an Marantz PM4001 über Tape Monitor funktioniert nicht+A -A |
goodvibes
erstellt: 26. Mai 2009, 09:45
Hallo! Ich hatte bisher einen Onkyo A-9210 mit einen Sony SEQ 411 über Tape 2 Monitor Funktion verbunden. Leider schwächelt der Onkyo Verstärker mittlerweile und ich habe mir einen Marantz PM 4001 zugelegt. Der EQ wurde wiederum an dem PM 4001 mit LINE IN (Equalizer) / OUT (MD/TAPE) und umgekehrt verbunden. Wenn ich an dem REC Schalter des Verstärkers SOURCE wähle, sehe ich das die grafische Darstellung des EQ angeht, aber ich höre weder einen Unterschied noch hat es eine Auswirkung wenn ich Einstellungen am Equalizer vornehme. Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Kabel und Equalizer sind o.k. denn es funktioniert alles super wenn ich zurück auf den Onkyo gehe. Danke schonmal! |
Passat
erstellt: 26. Mai 2009, 10:29
Du musst am Eingangswähler Tape wählen und dann am Rec-Schalter die Quelle, die du hören willst, wählen, d.h. NICHT Source, sondern z.B. CD, Tuner! Denn bei Stellung "Source" hast du eine Schleife zwischen Tape und Tape. Der Rec-Schalter übernimmt dabei die Funktion des Eingangswählers. Der bleibt nämlich permanent auf Tape eingestellt. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 26. Mai 2009, 10:29 bearbeitet] |
goodvibes
erstellt: 26. Mai 2009, 11:32
Vielen Dank! Am Rec-Schalter hatte ich auch schon Tuner bzw. CD ausprobiert .... aber das ich den Input auf Tape stellen sollte, darauf bin ich noch nicht gekommen. Werde ich ausprobieren ... nochmal Danke! |
Passat
erstellt: 26. Mai 2009, 12:10
Eigentlich ist das doch logisch: Mit dem Input-Selector wählst du den Eingang, den du hören willst. Mit dem Rec-Selector wählst du die Quelle, die am Rec-Out ausgegeben werden soll. Nun wählst du mit dem Rec-Selector z.B. CD, dann geht das Signal von CD zum Rec-Out in den Equalizer und vom Ausgang des Equalizers in den Tape-In. Wenn du jetzt das Signal vom Equalizer hören willst, musst du natürlich den Eingang wählen, an dem der Equalizer angeschlossen ist, also Tape. Einen kleinen Nachteil hat das allerdings: Du kannst den Eingang nicht mehr per Fernbedienung wählen, wenn du das vom Equalizer beeinflusste Signal hören willst, da der Rec-Selector nicht fernbedienbar ist. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 26. Mai 2009, 12:12 bearbeitet] |
goodvibes
erstellt: 26. Mai 2009, 15:05
Gerade ausprobiert und ... kaum macht man es richtig ... schon funktionierts Ja, eigentlich logisch, aber manchmal hat man ein Brett vorm Kopf. Beim Onkyo war einfach nur die Tape2 drücken. War schon ganz verzweifelt ... tausend Dank nochmal. Das mit der Fernbedienung macht nichts.... bisschen Bewegung kann nicht schaden Viele Grüße goodvibes |
Equalizer, Tape Deck, Receiver - Verkabelungsfrage Teclis22 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 4 Beiträge |
Equalizer an Surround Verstärker TechnicsMetaller am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 2 Beiträge |
Aschnluss Equalizer an Receiver Ziggert am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Equalizer/Anschluss safir16 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Equalizer anschließen smitty16 am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 9 Beiträge |
Einsatz von Kenwood Equalizer GE-5020 Thiemo_S am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 4 Beiträge |
Wie Equalizer mit DIN Anschluss an Onkyo 777 ??? Purplecoupe am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 7 Beiträge |
Equalizer an Receiver anschließen??? angel-freund am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 9 Beiträge |
Equalizer für Stereo an Denon 3802 - wie ??? magga2000 am 02.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 8 Beiträge |
Receiver mit Equalizer und ext. Equalizer Heiron am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.840
