Ton des Fernsehers über die Soroundanlage
DimaF
#1 erstellt: 19. Mai 2009, 08:49
Hallo zusammen,
habe am meinem Fernseher sowohl digitalen optischen als auch coax Ausgänge für den Ton. Die Anlage hat die entsprechende Eingänge. Ich empfange aber momentan immer noch analogen Signal über Kabel, was sich aber demnächst ändern sollte. Deswegeg wollte ich Fragen, ob ich jetzt schon den Ton über den digitalen optischen Kabel auf die Anlage übertragen kann oder nur dann wenn ich auch digitalen Signal empfange.
Danke im Vorraus
Eminenz
#2 erstellt: 19. Mai 2009, 08:52
DimaF schrieb:
Hallo zusammen,
Danke im Vorraus
Es macht derzeit keinen Sinn digital zu verkabeln, wenn keine digitalen Signale übermittelt werden.
Butze1979
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 08:53
in der regel musst du die dem TV noch sagen das er cas AC3 wiedergeben soll irgendwo in einem audioauswahlmenu. und du brauchst digitalkabel/sat etc um es überhaupt zu empfangen.aver wie schon gesagt an meinen satreciver müss ich über die audiotaste auch die AC3 spur auswählen sonst sendet er nix an die anlage, genau wie ich im setup einstellen musste das audioausgabe immer über coax laufen soll. was heißen soll, eigentlich muss du deinem tv nur sagen wer solle SPDIF benutzen und dann sendet er auch analoges Audio über die digital verbindungen
Y.E.T.I.
#4 erstellt: 19. Mai 2009, 09:06
Die Frage ist auch noch ob der TV das optische Signal auch weiter gibt. Meistens wird der opt. Ausgang am TV nur genutzt wenn man über den internen Tuner guckt. Und es gibt nur wenige TVs mit eingebauten DVB-C Tuner.
Aber wenn du auf digital umstellst, wirst du ja eh einen entsprechenden Receiver vom Kabelbetreiber bekommen oder kaufen. Der wird dann sicher einen opt. Ausgang haben.
Aber warum jetzt schon gedanken darüber machen?
Wie Eminenz schon sagte, bringt dir das im Moment nix.
Y.E.T.I.
Butze1979
#5 erstellt: 19. Mai 2009, 09:49
Y.E.T.I. schrieb:
...Wie Eminenz schon sagte, bringt dir das im Moment nix.
doch, es bringt die ersparniss 2 Stecker weniger stecken zu müssen als das der TV auch analog Audio via SPDIF ausgeben kann
[Beitrag von Butze1979 am 19. Mai 2009, 11:35 bearbeitet]
Y.E.T.I.
#6 erstellt: 19. Mai 2009, 11:46
Butze1979 schrieb:
doch, es bringt die ersparniss 2 Stecker weniger stecken zu müssen als das der TV auch analog Audio via SPDIF ausgeben kann :prost
Dafür ist das SPDIF-Kabel teurer
DimaF
#7 erstellt: 19. Mai 2009, 12:16
Dane für die Antworten.
Mein Gedanke war mir dopplte Arbeit beim Verkabeln und Kauf von zwei Kabeln (wobei ich eins davon gar nicht mehr nutzen werde) zu ersparen.
Butze1979
#8 erstellt: 19. Mai 2009, 12:26
1:0 für mich
Y.E.T.I.
#9 erstellt: 19. Mai 2009, 19:37
Butze1979 schrieb:
1:0 für mich :D
Ton des Fernsehers über Heimkino
wolarue am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 07.11.2011  –  4 Beiträge
Ton des Fernsehers über Soundbar abspielen
RüdigerausRügen am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  7 Beiträge
Ton des Fernsehers mittels HDMI zum Reciever
kschmeer am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Toshiba Ton über HDMI (arc).
olli68-hb am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 29.06.2011  –  4 Beiträge
Ton über avr247
Affenmensch am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  9 Beiträge
Kein Ton über die Stereoanlage? :(
Fabbbes am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  9 Beiträge
Yamaha Receiver HTR-5630RDS / Anschluss des Digital-Fernsehers
Brittzi am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  7 Beiträge
Ton verzerrt / hallt
Ziggyulm am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  3 Beiträge
Ton vom TV über Kopfhörerausgang auf Verstärker
struct am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung "Einbinden eines Fernsehers"
Kingslayer am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  7 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
