HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Asus P5Q mit Yamaha Rx-V563 verbinden | |
Asus P5Q mit Yamaha Rx-V563 verbinden+A -A |
BigX
16:15
erstellt: 02. Mai 2009, |
Hab mir die Faq zwar durchgelesen aber, verstehs trotzdem nich so ganz. die anschlüsse sehen so aus ![]() kann ich da sowohl ne digitale als auch analoge verbindung aufbauen? wen ja was muss ich dann für welches kabel benutzenn? Mfg [Beitrag von BigX am 02. Mai 2009, 17:16 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
16:28
du kannst sowohl analog als auch digital anschließen, genutzt wird davon aber letztlich immer nur eins der gelbe anschluss ist wohl koaxial cinch - damit gehst du beim yammi in digital input 1 dvd mit so einem kabel: ![]() analog gehst du aus den bunten cinch-anschlüssen zu multi ch input am yammi dafür 3 mal solche kabel/adapter: ![]() |
BigX
17:07
der gelbe ganz links am bild wird bei mir als S/PDIF bezeichnet. is dass das gleiche wie koaxial cinch? Mfg |
Black_Ice
17:44
Ja ist das dasselbe, kommt von Sony und noch ner Firma glaub ich. Sony / P? Digital Interface Kannst einfach mit dem Koax Kabel ran. gruß |
BigX
17:57
Ok danke für die Antworten bisher. hätte nur noch eine kleine Frage. Sollte diese Zeichnung richtig sein, wüsste ich nurnoch gern wo dann die Gelb/Blau/Lila 3,5 mm Klinke beim Mainboard reingehören. edit: und den center sowie subwoofer anschluss lass ich einfach aus oder? würde dann die hier nehmen: ![]() und dass ![]() Mfg [Beitrag von BigX am 02. Mai 2009, 18:12 bearbeitet] |
Black_Ice
18:17
Nicht ganz,leider weiß ich nicht welche Farben für welchen Kanal bei der Soundkarte stehen. Generell: Ein Kabel für die Front, ein Kabel für die Rear, eins für Sub und Center. D.h. Jede deiner 3 Analogen Buchsen decken 2 Boxen ab.Musst nur noch rausfinden welche Farbe für welchen Kanal stehen. Falls unklar hier ein bsp. Angenommen Blaue Buchse sei Sub und Center,Grün Front und Rosa sei Rear. 3,5 Klinke in Blau, Chinch in Buchse "Center" und "Sub" 3,5 Klinke in Grün, Chinch in Buchse "Front" 3,5 Klinke in Rosa, Chinch in Buchse "Surround" Vlt. weiß einer aus dem Kopf welche Farbe für welchen Kanal steht, sonst Manual lesen, deine Soundkarte googeln oder ausprobieren ![]() Edit: Warum eigentlich analog und koax Verbindung aufbauen? Was hast du denn vor? Eine Verbindung, Koax!, reicht normalerweiße und spart Kabel! Gruß [Beitrag von Black_Ice am 02. Mai 2009, 18:24 bearbeitet] |
Funkiest
18:31
leider nicht für dvd's etc schon ... aber bei spielen wird EAX (so heisst das glaube ich) in der soundkarte dekodiert und wird nur analog ausgegeben. Somit kann man bei spielen gewisse surround eigenschaften nur analog übertragen (ich hoffe das stimmt so) |
Black_Ice
18:37
Achso, das ist ja blöd gemacht! Na gut dann also doch Kabelsalat ![]() Gruß |
BigX
19:19
Spdif-------------Coaxial Dvd wie auf dem bild oben? Orange Klinke-----Sub/Center (rot oder schwarz an center?) Schwarze Klinke---Surround Cinch Graue Klinke------Front Cinch wieso digital und analog, wurde ja schon beantwortet. ![]() Zuerst sollte man erwähnen, dass es 2 Arten gibt, die Soundkarte an der Anlage anzuschließen. Beide haben natürlich ihre Vor- und Nachteile. Die erste Möglichkeit ist, die Soundkarte digital anzuschließen. Vorteile: - Besserer Klang, als bei analog - Nur ein Kabel Nachteile: - EAX kann nicht encodiert werden, es sei denn, die Soundkarte beherrscht Dolby Digital Live: ![]() - Bei Musik, Spielen und beim Einstellen der Boxen hat man nur Stereo Die zweite Möglichkeit ist, die Soundkarte analog anzuschließen. Hierbei kommt es auf die Soundkarte an, wie viele Kanäle man nutzen kann. (Bsp.: Die Audigy2 ist eine 6.1 Karte und kann somit 7-Kanäle analog ausgeben; Die Audigy2-ZS ist eine 7.1 Karte und kann 8-Kanäle analog ausgeben. Dazu aber später mehr...) Vorteile: - Mehrkanal bei Musik und Spielen - Decodierung von EAX möglich Nachteile: - Statt einem mehrere Kabel - Schlechterer Klang, als bei digital Mfg [Beitrag von BigX am 02. Mai 2009, 19:20 bearbeitet] |
BigX
18:09
erstellt: 06. Mai 2009, |
Habs jetzt analog und digital angeschlossen und ein par fragen. Wenn ich den Receiver auf Dvd (fürs Koaxial) stelle kommt nur aus den front boxen etwas. Bei Multi CH kommt aus allen Boxen etwas. Hab keine AHnung woran dass liegt. Mfg |
vstverstaerker
Moderator |
19:13
was spielst du ab (dvd?) und mit welchem programm? da ist vermutlich irgendwas verstellt, pcm statt spdif/bitstream, was dann in dem fall nur stereo ermöglicht |
BigX
19:27
verschiedene dateien wie hd mkv filme ect. Wie oben steht ist meine Soundkarte darüber angeschlossen. Ich krieg aber schon wenn ich den Receiver auf Dvd stellt und dann da drinnen auf Play drücke nur aus den Fronts Ton. Stell ich wiederrum auf Multi Ch für die Analogen, bekomme ich über alle Boxen die Test töne. Am Receiver steht links unten wenn ich Dvd als Input wähle im Display PCM. Ich hab nur keine Ahnung wie ich dass auf umstellen sollte, im Programm find ich da keine Einstellung dazu Mfg [Beitrag von BigX am 06. Mai 2009, 19:31 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
19:32
sag ich ja, pcm ![]() wenn du nicht sagst welches programm du nutzt wirds allerdings schwer |
BigX
19:38
Media Player Classic |
vstverstaerker
Moderator |
19:56
view >>> options >>> playback >>> output >>> direct show audio - was da jetzt bei dir für auswahl ist weiß ich natürlich nicht, am besten directsound |
BigX
20:15
also egal was ich da auswähl ich merk keinen unterschied zu vorher. sprich es kommt mir so vor als würd der receiver weiterhin dass stereo in son künstliches 5.1 wandeln. Dass PCM bleibt auch egal was ich auswähl links unten im display stehen. hab auch so ne surround test datei wo so ne stimme front left/center/front right/rear left/rear right immer an der entsprechenden box sagt. Bei Multi Ch funzt das normal, bei Dvd kommt Rear Right aus der rechten front und rear left aus der linken box. Hier nen Bild falls dass irgendwas hilft. edit: achja im Realtek Hd Audio-Manager ist der Regler für Spdif auch nicht auswählbar/verschiebbar [Beitrag von BigX am 06. Mai 2009, 20:21 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
20:36
okay dann liegt das problem nicht beim wmc was heißt nicht auswählbar/verschiebbar? zieh mal spaßeshalber die analogen kabel raus und guck ob man dann was anderes einstellen kann. in letzter not könnte der ac3-filter helfen, normalerweise sollte es aber auch ohne gehen |
BigX
20:48
dass meinte ich. ich hab keine ahnung mehr was ich noch machen soll, den player wechseln will ich nicht wirklich. würd auch einfach bei Multi Ch bleiben, da kann ich dann wiederrum nix am Receiver einstellen in die richtung dsp:DlII Pro Logic,und wie die alle heißen. |
vstverstaerker
Moderator |
20:51
den player wechseln würde nix bringen, hab doch oben geschrieben das es nicht an dem liegt. sondern an der soundkarteneinstellung aber wenn du jetzt keine lust mehr hast... ![]() |
BigX
21:03
naja keine lust ich hab keine ahnung mehr was ich noch probieren soll. im audio-manager hab ich bei ausgangsquelle ausgang digitale audioquelle eingestellt. ansonsten seh ichd a nix mehr in richtung spdif. was ebenfalls komisch ist: ![]() Hab von der 5.1 Surround Test File 5.1 surround test file as WMA (Windows Media Audio) 5.1 surround test file as AC3 (Dolby Digital), click here. beide versionen. Spiel ich die WMA als Multi Ch ab is alles so wies sein soll. Spiel ich sie mit Dvd input ab fehlen die stimmen für center und den hinteren boxen einfach. Bei der AC3 version wiederrum isses egal was von beidem ich auswähle. Die Fronts und der Center, werden normal abgespielt die Stimme für Rear Left und Right kommt aber bei der jeweiligen front box raus statt bei den rears. |
BigX
20:14
erstellt: 08. Mai 2009, |
Habs jetzt so hinbekommen dass beim koaxial 5.1 kommt. jetzt kann ich aber wieder keine dsp´s einstellen. ist dass normal? hab zum test ne hd mkv angemacht und der receiver schaltet automatisch auf DD Digital. wüsste gern obs normal ist dass man da dann keine dsp´s oder wie man die nennt einstellen kann. Mfg |
vstverstaerker
Moderator |
09:06
erstellt: 09. Mai 2009, |
welche dsp's zum beispiel? wenn ich per koaxial dolby digital an meinem onkyo abspiele kann ich ziemlich viele dsp's nutzen. würd mich doch arg wundern wenn es bei dir nicht geht, müsste aber auch in der bda erklärt sein |
BigX
11:47
die ganzen dsp wie Neo:6, Pro LOgic, PLII, ect. dass einzige was ich dann noch auswählen kann ist 2ch Enhancer, 7ch Enhancer, Straight und Direct. Mfg |
vstverstaerker
Moderator |
12:25
das ist aber ganz normal. vieles davon wie neo6 lässt sich nur auf dolby digital 2.0 anwenden, ist ja auch logisch, denn original 5.1 dürfte normalerweise besser sein als ein dsp der aus 5.1 wieder 5.1 generiert, bringt ja überhaupt nix |
BigX
12:47
#25
ok danke für die hilfe allen. jetzt funktioniert ja alles soweit. Mfg |
RX-V563 Heimkinoanlage RICHTIG anschließen? handballer86 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V371 mit Asus Xonar D1 verbinden pro`n! am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 5 Beiträge |
Hama Plattenspieler mit Yamaha rx-v630rds verbinden superschaetzchen am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
Laptop mit Yamaha RX 661 verbinden AdamSagolla am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 565 mit TV verbinden ll314ll am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V365 & Videorekorder mit Scartkabel verbinden Kahn am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
Movieplayer optisch mit Yamaha RX V640 verbinden Euster am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V757 mit Stereoverstärker verbinden Mr._T am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-S602 mit Samsung Q70R verbinden Hemmi64 am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 16.08.2020 – 5 Beiträge |
LG 55LE5300 + Yamaha RX-V472 verbinden baker072 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.272
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.005
