Entwarnung: Problem mit Anschluss zwischen Surround-Kit und TV
Nikos0711
#1 erstellt: 01. Mai 2009, 09:27
Liebe Forummitglieder,
jetzt habe ich die Verbindung hinbekommen:
1.Habe mein Kit über HDMI mit dem Fernseher verbunden.
2. Habe den T-home-Receiver über den SAT-Eingang meines Surroundkits verbunden. Stecker ist wohl analog Cinch und Composite (Farbe weiß - rot - gelb).
Jetzt, wo ich meine Frage klarer formulieren kann, hoffe ich, dass ihr mir noch ein paar Tipps geben könnt.
(Bitte meine vorigen Postings ignorieren)
Neben meinen analogen Eingängen im Surround-Kit (http://s11.directupload.net/file/d/1781/xhi9tb83_jpg.htm) gibt es noch 3 optische und 1 digitale Buchse.
Gibt es noch eine bessere Anschlussmöglichkeit als meine zuvor beschriebene?
Dieses Forum und seine Mitglieder haben mir bisher schon sehr geholfen, wofür ich mich an dieser Stelle bedanken möchte.
Wäre nett, wenn ihr mir auch in diesem Punkt noch etwas sagen könntet.
Noch 'nen schönen 1. Mai!
Nikos0711
cupra6k
#2 erstellt: 01. Mai 2009, 15:36
Also HDMi ist schonmal denke ich da sbeste was du verbindes konntest. Ton würde ich wenns geht immer Digital übertragen ob Optisch oder Coax ist eigentlich egal.
Jetzt mußt du nur schauen wie der SAT-Receiverangeschlossen werden kann. Theoretisch kannst du das Bild vom SAT-Receiver über Chinch, SVHS oder Composite weiterleiten, Jedoch setzt das voraus das dein Surround-Kit das Bildsignal auf ein HDMI signal umrechnen kann sonst mußt du das Kit auch noch über die jeweilige anschlußart mit dem TV verbinden damit ein Bild übertragen werden kann.
Hoffe ich aheb es richtig verstandnen was du wolltest und konnte es dir einigermaßen gut und verständlich beschreiben.
Nikos0711
#3 erstellt: 01. Mai 2009, 17:17
Hallo cupra6k
vielen Dank für deine Antwort!!!
Derzeitiger Stand ist, dass ich das Surround-Kit über HDMI mit dem TV verbunden habe.
Den SAT-Receiver habe ich über ein Kabel mit dem Surround-Kit über ein Kabel verbunden, das eigentlich 3 Kabel sind: weiß und rot (also wohl Audio) und gelb (wohl Composite).
Soweit ich das verstehe, wird Ton über den roten und weißen Stecker und Bild über den gelben übertragen.
Wenn ich jetzt statt des weißen und roten einen digitalen- oder optischen Audio-Anschluss nehme ist das besser, nicht wahr?
Und was hälst du für die Bildübertragung zwischen SAT-Receiver und Surround-Kit für am besten?
Einfach eine einzelnes Composite-Kabel oder doch lieber die drei Komponent-Kabel?
Sorry, wenn ich so schwer von Begriff bin.
Viele Grüße
Nikos0711
cupra6k
#4 erstellt: 01. Mai 2009, 18:41
OK
Also im Prinzip ist bei dir alles besser wie die zwei Cinch (Rot+ Weiß)da diese nur Stereo übertragen.
Ich würde auf Digital gehen egal ob Optisch oder Coax ist für dich die beste Lösung!!!
Wegen dem Bild mußt du halt schauen ob dein Kit es wenn du die übertragung mit z.B. dem gelben Cinch machst das im Kit umgewandelt wird sodas er es weiter per HDMI an den TV überträgt.
Von der Qualität siehts bei dir so aus (von Schlecht nach Gut):
- Gelbes Cinch
- SVHS Hosiden (Runder Stecker mit den 4 Pinnen Kreisförmig angeordnet)
- RGB (1xRot, 1xGrün, 1xBlau Cinch)
- HDMI
Wäre jetzt halt nur zu schauen ob dein Kit das ganze wandeln kann oder ob es die Bilddaten einfach so durchschleift.
Nikos0711
#5 erstellt: 02. Mai 2009, 08:49
Morgen, cupra6k,
vielen DAnk für die Infos.
Habe mich jetzt nochmal beim Händler schlau gemacht:
Das beste ist, sowohl den SAT-Receiver als auch das KIT über HDMI mit dem TV zu verbinden.
Dann muss ich nur noch den SAT-Receiver über ein optisches Audiokabel mit dem KIT verbinden und das war's (hoffentlich).
Die Lösung die ich jetzt habe, ist - wie du ja auch sagst - die schlechteste (nämlich Cinch zwischen SAT und KIT), hatte aber gerade kein anderes Kabel da.
Nikos0711
cupra6k
#6 erstellt: 02. Mai 2009, 10:48
Hast du denn HDMI Eingänge am Kit ??? oder willst du das Kit mit HDMI zum TV und den SAT-Receiver zum TV auch mit HDMI verbinden.
Wenn dein Kit einen HDMI Eingang hat könntest du den Ton auch evtl über HDMI übertragen. WEnn du den Sat-receiver allerdings direkt an den TV anschließen mußt dann brauchst du noch ein Optisches oder Coaxiales Digitalkabel für den Ton!
Was ist überhaupt dein KIT ???
Nikos0711
#7 erstellt: 02. Mai 2009, 16:28
Hallo cupra6k
Mein Kit ist das Surround-Kit120 von KEF. Sozusagen ein DVD-Receiver mit Lautsprechern.
Konnte meine Probleme lösen:
Habe das Kit über HDMI mit dem TV und über Toslink mit meinem T-Home-Media-Receiver verbunden. Hat geklappt. Übrigens erst auf zweite Mal. Beim ersten Mal, als ich das Toslink-Kabel bei ausgeschalteten Geräten verbunden habe, fand kein Handshake statt. Erst als ich bei nochmal eingeschalteten Geräten die Toslink-Verbindung gesteckt habe, hat's dann geklappt. Es ist schon unglaublich, was man alles wissen muss, um eine Surround-Anlage zum Laufen zu bekommen...
Dank der Untestützung dieses Forums hat's aber funktiniert.
Nikos0711
cupra6k
#8 erstellt: 03. Mai 2009, 11:23
Ok gut dsa es jetzt geklappt hat.
Und wenns noch Probleme gibt einfach fragen!!!
Anschluss KEF Kit 120 mit TV
Nikos0711 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  9 Beiträge
Problem Anschluss LS, Surround ???
DiSchu am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  6 Beiträge
Kein Tona bei Anschluss zwischen Surround und TV
ladyterice am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
Surround-Anschluss
Smags am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  7 Beiträge
Anschluss Dolby Surround Anlage mit TV
SirGreen am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  21 Beiträge
Problem mit Anschluss AVR/ TV
mobbydick123 am 07.05.2016  –  Letzte Antwort am 08.05.2016  –  8 Beiträge
Surround und Centerboxen anschluss!
civic1983 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  14 Beiträge
TV schauern mit Surround?
WENZEL am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  3 Beiträge
HDMI Anschluss - surround - Verkabelung
-spoony75- am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  4 Beiträge
Surround Anlage Anschluss Hilfe
bugs2k am 01.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.262
