HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Pc auf TV und Receiver auf PC | |
Anschluss Pc auf TV und Receiver auf PC+A -A |
hotbomb
14:40
erstellt: 13. Apr 2009, |
Hallo! Ich hätte 2 Fragen. a.) wie verbinde ich Pc mit Tv und b.) wie Sat mit PC Ich habe alle Artikel gelesen und versucht mein Problem zu lösen. Aber nun der Reihe nach. Ich versuche meinen PC mit dem Fernseher (TV) zu verbinden. Die Softwareseite dürfte funktionieren-die Verkappelung hat noch was-meiner meinung nach zumindest. Von meiner Geforce 6600 Gt komme ich über einen Zwischenstecker (Name unbekannt) auf einen VideoCinch (gleich wie das Bild http://www.alternate.de/html/shop/pr...?artno=JZZV02&) von diesem auf den gelben Stecker des Kabels. Von diesem auf den Scartanschluss (S-VHS Adapterstück- http://www.alternate.de/html/shop/pr...?artno=JZZV07&) und dann in den Fernseher Minerva. Es erscheint kein Bild und kein Ton- kann es beim Bild daran liegen, dass ich hier auch einen Videochinch brauche (also auch auf den Scart auf Video statt S-Video gehen muss) da mein TV kein S-Video darstellen kann? Diese ganzen Zwischenstecker brauche ich, da die GrfKa keine passenden Stecker für das Kabel anbietet. b.) ich habe einen Satreceiver Skymaster DCI 9510 und möchte das Bild auf den PC bringen. Welchen Ausgang nehme ich beim Receiver-der PC verfügt über eine TV-Karte die schon funktioniert mit der normalen Antenne. Jetzt hat sich aber das Signal geändert-DVBT Box ist notwendig-spielt aber jetzt keine Rolle mehr-da ich über Sat das Bild empfange-kann es sein, dass meine TV-Karte nun das Bild nicht mehr darstellen kann-anderes Signal (digital). Name der Karte liefere ich nach. Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank, Alex |
hotbomb
21:17
warum hat dieses Thema ein Häkchen bekommen? |
HausMaus
21:22
etwas wild hier ![]() pc - tv da giebt es viele möglichkeiten eine ist bild ---pc dvi 24+5 auf vga tv und ton stereo pc zu stereo tv ! |
hotbomb
23:59
erstellt: 14. Apr 2009, |
kann mir jemand bei der Beantwortung meiner Fragen helfen? Scheinbar ist sie leicht zu beantworten bzw. schon oft beantwortet worden. Leider konnte ich aber nichts damit anfangen und mein PC ist noch immer gleich dumm wie vorher. Alex |
HausMaus
08:02
erstellt: 15. Apr 2009, |
schau doch noch mal das deine verkabelung wie von mir beschrieben ist ! und mal etwas googeln ! ![]() |
hotbomb
09:54
Meiner Meinung ist das zumindest vom Pc auf TV der Fall. Vom Sat auf PC versuche ich es mit einem einfachen Koax-Kabel von Loopout auf TV in. |
HausMaus
20:50
und wie weit bist du ? ![]() |
hotbomb
07:31
erstellt: 16. Apr 2009, |
Über RF out habe ich das Signal auf den PC gebracht-mein Satanschluss läuft schon-Ton habe ich keinen. Mein Bild vom PC auf TV leider noch nicht.Dachte das wird einfach werden. GrfKa-Geforce 6600 Gt-Adapter (auf einem 9 pol.Anschluss)(gelb)-SVideoKabel um auf Cinch zu kommen-Kabel zum TV-Scart mit Input/Output-TV. Kein Bild-kann es sein, dass ich vor dem Scart wiedern ein SVideoKabel brauche, da mein TV kein SVideo versteht? Danke |
HausMaus
07:37
du must im pc noch ein paar einstellungen vor nehmen ! du hast viel zu viele adapter ![]() was für ein tv ist es den ? ![]() |
hotbomb
07:43
ein alter Herr-Minerva mit nur einem Scart Anschluss und sonst nichts. Ein Freund hat mir vor Jahren schon einmal ein Kabel zusammengelötet-das funktionierte alles (das Kabel habe ich natürlich nicht mehr). Wie komme ich sonst von dem 9-poligen Anschluß auf den Fernseher? PC Software:Nview auf Clone oder Dualview gestellt-Fernseher wird nicht gefunden. Verwende auch TvTool. |
HausMaus
07:53
dann sollte das gehen .... ![]() ![]() |
hotbomb
07:57
danke, werde es mir ansehen und dann davon berichten. Meine jetzigen Kabel sind somit für nichts? [Beitrag von hotbomb am 16. Apr 2009, 07:58 bearbeitet] |
HausMaus
08:02
ja so sehe ich das ! möglich ist auch ... ![]() und ![]() ![]() [Beitrag von HausMaus am 16. Apr 2009, 08:06 bearbeitet] |
hotbomb
12:17
den SCART-/S-VHS-/AV-Adapter mit Umschalter für Line-In/-Out habe ich ja in Verwendung-doch gibt der durch den fehlenden Svideo Stecker nur ein SVideo Signal in den TV-daher die Frage ob ich hier auch wieder einen Zwischenstecker brauche- Ah daher das zweite Kabel-S-VIDEO to S-VIDEO SVHS Cable-wo wird dieses dann angesteckt-aber ich fahr jetzt gleich zum Saturn-bis später |
HausMaus
19:15
gut ![]() |
hotbomb
08:38
erstellt: 17. Apr 2009, |
Gleich vorweg-ich hätte statt einem weiteren Kabel einen neuen PC und TV kaufen sollen. Mittlerweile passierte dies.. Update der Geforce Gt6600 auf Driver 182.50 - funktioniert nicht-keine Nview Einstellungen und GraKa wird nicht gefunden-löschen und wieder Driver 93.81-alles läuft wieder. Neue Verkappelung nachdem dein erstgenanntes Kabel bei denen nicht vorhanden ist. GraKa 9 poliger runder Anschluss auf gelben Adapter mit Cinch Ausgang-darauf con Cinch auf SVHS mit 4 poligen Anschluss-Verlängerungskabel a.) Eingang in den Scart (Input/Output-S/VHS mit 3xCinch)-Eingang somit auf SVHS b.) Zwischenstecker von SVHS auf Cinch und so in den Scart und unter Nview von SVHS auf Video gestellt. Meinem Fernseher ist alles egal. Ich könnte den Fernseher noch neben den Pc tragen und über c.) GraKa-Adapter auf Cinch-kurzes Cinchkabel-auf Scart. Wird vermutlich auch nichts nützen. Ich weiß nicht mehr weiter. |
HausMaus
17:11
antwort c ist gut zum testen. -am tv in scart 1 und aktiv. -am pc den monitor abklemmen und nur den tv als monitor -rechner starten und wen alles richtig verkabelt ist dann sollte es gehen . wie lang ist dein kabelweg ? ich denke immernoch das nur so die sache geht ..... ![]() auf input stellen ![]() von der graka zum scart-adapter ! ![]() |
Anschluss PC an HDMI TV + PC-Boxen n00b2key am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 5 Beiträge |
Anschluss PC->TV->Soundbar Phil94 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 9 Beiträge |
Anschluss PC an AV Receiver asgard24 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss Problem --> PC an TV alex1989 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
Anschluss von HIFI-PC-TV Krumm-Finger am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss PC an TV (audio) Flopse92 am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 11 Beiträge |
Anschluss an PC likwitt am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 3 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
PC/TV/Av-Receiver _*Joe411* am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 10 Beiträge |
Verbindungsproblem PC -> TV -> Receiver h3inO am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsoillodge
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.286
