| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » tv zu stereoanlage | |
tv zu stereoanlage+A -A |
dakine1314
erstellt: 11. Apr 2009, 17:30
Guten tag miteinander bin neu hier und hätte eine Frage: ich habe ein TV gerät von Intertronic DVD/TV-2 und eine Stereoanlage von Philips FW-M355. Beide Anlagen haben rote und weisse Anschlüsse (sry kenne die Fachbegriffe nicht). Habe die beiden Geräte verbunden an den roten und weissen anschlüssen. Das Problem jedoch ist, dass bei der dvd funktion die Stereoanlage den Ton von sich giebt jedoch beim normalen Fernsehen nicht. Woran könnte dies liegen? mfg Sven und vielen dank für die Hilfe schon im Voraus. |
dharkkum
erstellt: 11. Apr 2009, 22:46
Hast du beim Fernseher auch Ausgänge benutzt? Fernseher haben meistens mehrere Cinch-Buchsen (roter und weisser Stecker), die als Ein- oder Ausgänge dienen. Wenn der Fernseher z.B. einen YUV- oder VGA-Eingang hat, gibt es dazu auch ein paar Cinch-Eingänge. Du brauchst aber für den Ton vom Fernseher zur Anlage einen Ausgang. Vielleicht hat dein Fernseher garkeinen Cinch-Ausgang, dann musst du das Tonsignal mit einem Scartadapter abgreifen. |
dakine1314
erstellt: 12. Apr 2009, 08:25
hmm der Ferseh hat auf der Seite die Cinch eingänge für Spielconsolen und den Kopfhörer ausgang. Hinten am Tv Gerät hat es nochmals 3 Cinch stecker Daurauf steht Dvd audio out. |
Apalone
erstellt: 12. Apr 2009, 10:39
Kläre bitte per Bedienungsanleitung, welche Ausgänge das Gerät hat. Ist das ein TV/DVD Kombigerät? Dann sind wahrscheinlich die Ausgänge auf der Rückseite in der Tat nur für den analogen DVD-Ton. Aber Rumrätseln macht weder Spaß noch ist es effektiv. |
dakine1314
erstellt: 12. Apr 2009, 13:54
Ja es ist ein Dvd kombigerät. Hinten: Audioausgang (dvd), Scart-Anschluss, 75-omega-Antennenanschluss Linke Seite: Av-Eingang, Kopfhöreranschluss Rechte Seite: Netzanschluss |
Apalone
erstellt: 12. Apr 2009, 14:08
Kopfhöreranschluss als Ausgang nehmen und mit einem passenden Adapter an die Stereoanlage anschließen. |
dakine1314
erstellt: 12. Apr 2009, 18:58
ok vielen dank für die Hilfe. Werde das entsprechende Kabel kaufen und dann hoffe ich, dass es funktioniert xD vielen dank mfg sven |
Apalone
erstellt: 13. Apr 2009, 08:52
Lautstärke am FS nur auf max. Mitte stellen, Rest dann an der Anlage regeln; sonst möglicherweise Übersteuerungsprobleme. |
Anfängerfrage zu TV+Stereoanlage Pilzkopf1337 am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
Stereoanlage an Tv/Receiver/DvD Player Nazgul4ever am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 3 Beiträge |
Stereoanlage an TV anschließen Howercraft am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 11 Beiträge |
TV optisch an Stereoanlage Cinch fiocco am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 23 Beiträge |
LCD-TV mit Stereoanlage verbinden Eva1 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
TV/Satreciever an Stereoanlage J.Schneider am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
TV an Stereoanlage anschließen? staubsaugermodul am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Soundausgabe TV > ´Stereoanlage Bountyhunt am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 5 Beiträge |
Anschlussfragen DVD - TV - Audio audioinside am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Anschuss Stereoanlage hansi_h. am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.568
