1,43 m hohe Ständerkonstruktion für Center gesucht
maniac1982
#1 erstellt: 17. Mrz 2009, 20:15
Morgen wird mein Plasmafernseher geliefert. Das stellt mich beim Centerspeaker vor die Herausforderung, wo ich ihn am besten platziere, denn bisher thronte er einfach auf dem alten großen Röhrenfernseher.
Der Center ist ca. 40 * 25 cm groß und wiegt schätzungsweise 3-5 Kilo. Da ich ihn logischerweise nicht mehr auf den Fernseher stellen kann, wäre die einzige Möglichkeit, die ich derzeit sehe hinter dem TV-Rack, so dass er über den Fernseher "drüberschaut". Dafür bräuchte ich allerdings einen entsprechend hohen (mind. 1,43 m) und stabilen Ständer, der auch über eine ausreichend große Ablagefläche für den Center verfügt.
Hat jemand eine Idee, was ich da nehmen könnte? Im Idealfall ohne viel selber basteln und nicht allzu teuer. Perfekt wäre, wenn sich bei Amazon etwas finden lassen würde, da ich dafür hin und wieder mal an Gutscheine komme. Aber bisher habe ich dort noch nichts gescheites gefunden.
Bin für jeden Rat dankbar!
Edit: Bitte ins Lautsprecherunterforum verschieben. Ich bin noch neu hier und dachte zuerst, hier wäre der Beitrag gut aufgehoben.
[Beitrag von maniac1982 am 17. Mrz 2009, 21:53 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:55
Was für ein Center ?
Hersteller und Typ ?
maniac1982
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 22:57
Teufel Theater 2 -> http://www.teufel.de/Heimkino/Theater-2.cfm?show=technik#tab
pegasusmc
#4 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:03
In der BDA auf Seite 8 sind zwei verschiedene Wandhalter für die Boxen abgebildet.Einen kaufen und fertig.
maniac1982
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:05
Geht nicht. Hinter dem TV-Rack ist eine Fensterfront. Da halten die Wandhalter so schlecht drin.
Sorry, hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen.
pegasusmc
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:11
Dann den Wandhalter an einer Stange befestigen, und diese an das Rack schrauben.
maniac1982
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:20
An sowas habe ich schon gedacht, allerdings wollte ich eigentlich nicht das Rack dafür durch Schrauben/Bohren verschandeln. Deswegen frage ich ja explizit nach so einem großen Ständer.
Alternativ würde es auch ein Ständer mit 90 cm Größe tun, den ich dann AUF das Rack hinter den Fernseher stellen könnte. Allerdings denke ich nicht, dass man so einen Ständer stabil bekommt, denn der Standfuß dürfte dann maximal 18 cm tief sein, da das Rack 50 cm tief ist und der Standfuß vom Fernseher bereits 32 cm davon beansprucht. Und ob das dann stabil ist bei so einer großen Box in fast einem Meter über so einem kleinen Standfuß...
Bin echt ratlos, wie ich ohne Umbauarbeiten am Rack das bewerkstelligen kann. Platz habe ich zwischen Rack und Fensterfront noch ca. 60 cm. Also an Grundfläche für einen Ständer mangelt es nicht.
pegasusmc
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:25
Einen so hohen LS Ständer kenne ich nicht.Ab zum Schlosser und was bauen lassen.
$ir_Marc
#9 erstellt: 18. Mrz 2009, 11:59
Also ich habe mir folgendes gebaut:
Man nehme vom Bauhaus:
  • Ein passendes Brett, musst nichtmal zugeschnitten werden
  • Vier Metallbeinchen, ca. 20 cm hoch - die gab es auch günstig
  • 16 Schrauben
Hat mich kaum was gekostet!
Ist quasi ein Tisch, der auf meinem Rack steht.
Der LCD oben drauf, der Center kommt aufs Rack und unters Tischchen.
[Beitrag von $ir_Marc am 18. Mrz 2009, 12:03 bearbeitet]
DaBabba
#10 erstellt: 18. Mrz 2009, 14:55
Das mit dem Tischchen wär ne gute Idee.
Ansonsten: Benutz doch die Schraublöcher für Wandhalterungen als Befestigungspunkt für Streben...
Dickes Lochblech oder Kanthölzer senkrecht an die Halterungslöcher, oben eins horizontal angeschraubt das als hinterer Auflagepunkt des Centers dient, vorne tuts der Plasmarahmen. Oder gleich noch nen passendes Brett drunter...
maniac1982
#11 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:20
Grundsätzlich stimme ich zu, dass das Tischchen eine gute Idee wäre. Allerdings denke ich mal, dass das dann immer ein wenig provisorisch aussieht, solange ich den Farbton vom Holz des Racks nicht treffe. Ich lebe halt auch in dem Zimmer in dem der Fernseher steht. Da sollte die ganze Konstruktion auch halbwegs gut aussehen, wenn sie gerade nicht benutzt wird. Und ein Ständer (egal wie groß) ist halt halbwegs unsichtbar, solange er hinter dem TV aufgestellt wird. In einem seperaten "Heimkinoraum" wäre mir das Aussehen nicht so wichtig.
Den anderen Vorschlag kann ich mir bildlich irgendwie nicht so richtig vorstellen, auch wenn er interessant klingt, da die Konstruktion nicht so groß sein müsste, wenn ich sie auf das TV-Rack stelle.
DaBabba
#12 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:22
Jeder Flat hat hinten 4 Gewindebuchsen die zur Befestigung der Wandhalterung dienen. Da Du die nicht brauchst mangels Wandhalterung kannst du daran je 2 senkrechte Streben befestigen (Kantholz wäre hier die einfachste Variante). Müsstest halt nur entsprechend der Lochabstände genau zusägen und Löcher bohren...Diese dann mit Unterlegscheiben und ausreichend langen Gewindeschrauben senkrecht montieren.
Ganz oben dann ein waagerechtes Kantholz anschrauben.
Damit hast Du hinter dem Plasma quasi ein umgedrehtes "U" aus Holz. Den Center dann mit der vorderen Kante auf den Plasmarahmen legen, hinten wird er durch das U gestützt....
Verständlich?
Geht natürlich auch mit Metall, kostet aber mehr Kraft + Aufwand wegen selbstbohren etc..
[Beitrag von DaBabba am 18. Mrz 2009, 19:23 bearbeitet]
maniac1982
#13 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:35
OK, jetzt ist es verständlich, danke!.
Klingt interessant. Werde mir da mal ein paar Gedanken zur praktischen Umsetzung machen. Ich bin mit meinen zwei linken Händen handwerklich nicht so begabt.
maniac1982
#14 erstellt: 03. Apr 2009, 15:10
Moin,
ich wollte mich nur für den super Tipp von Babba bedanken. Ich war im Knauber und habe mir dort für 20 Euro (für das Geld bekommt man keinen Ständer) das nötige Material besorgt und dann mit dem Basteln losgelegt. Dabei herausgekommen ist das hier, womit ich sehr zufrieden bin, jedenfalls wirkt es stabil. Ich hoffe, das ist es auch.
Also besten Dank an Babba!
Steckverbinder für Lautsprecherkabel gesucht
BooStar am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  10 Beiträge
Subwooferkabel 17m gesucht
meister6969 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel u. Wandhalterung gesucht
Ladylike9999 am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  3 Beiträge
Bananenstecker gesucht
Conkuist am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  36 Beiträge
8fach-Unterputz-Anschlussdosen gesucht !
Sham_Harga am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
Flaches Lautsprecherkabel gesucht
barbaraluise am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  7 Beiträge
KABEL für 5.1 GESUCHT
flosse2006 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  7 Beiträge
Profi gesucht für Kabelsalat
xfirstxlastx am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung für Soundbar gesucht
Cap_hook268 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel gesucht. Querschnitt etc.
sttropp am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.344
