Gebrauchtes System gekauft. Nur wie verkabele ich die ganzen Sachen nun?
TucanSam
#1 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:05
Hallo zusammen!
Ich hoffe, ich finde hier jemanden, der mir helfen kann. Es geht um Folgendes. Ich habe ein Dolby Surround Lautsprechersystem, einen Verstärker, einen CD-Spieler sowie einen Videorecorder für wirklich gutes Geld überlassen bekommen und möchte alles nun in meiner Wohnung installieren. Leider habe ich mich noch nie mit "Hifi" beschäftigt und stehe nun wirklich vor einem für mich großen Problem, nämlich die Sachen sachgerecht zu verkabeln....
Die Anleitungen der Komponenten sind alle vorhanden, aber sie helfen mir wenig, da dort ein Fremdwort durch zwei andere erklärt wird...
Nun war meine Idee, einfach mal die Geräte zu beschreiben, die ich da habe...vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee, wie ich das machen muss....
Folgende Boxen sind vorhanden:
2 Normale Lautsprecher, 2 kleinere Effektlautsprecher und einen Centerlautsprecher, alle von Teufel (M 300). Einen Subwoofer von Yamaha (YST-SW300).
Dann einen Verstärker von Yamaha (DSP-A2070).
Außerdem einen CD-spieler von Pioneer (PD-S602) und ein Kassettenspieler.
Die ganzen Sachen waren beim Vorbesitzer als Dolby Surround System aufgebaut.
Wenn ich nun in die Anleitung des Subwoofers schaue, dann machen mich zunächst mal die ganzen verschiedenen Alternativen Aufbaumöglichkeiten stutzig. Welche für mich zutrifft, leuchtet mir nicht ein.
Was mich auch stutig macht ist zum Beispiel so ein Y-Stecker, den der Vorbesitzer verwendet hat, der aber in der Anleitung überhaupt gar nicht vorkommt....
Kann mir jemand helfen?
Dennis
Erni22
#2 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:13
naja der verstärker ist doch beschriftet.
meistens front l+r, surround l+r und center. l und r steht dann für links und rechts
der y stecker ist wahrscheinlich für den subwoofer. der verstärker hat dann einen chinchausgang und der sub 2 eingänge, daher y.
alles andre mit chinch verbinden, wobei die wiedergangeberäte die ausgänge und der verstärker den eingänge hat.
gruß tobias
hab grad nochmal nach dem verastärker geguckt.
http://www.telemotorix.de/DSP-A2070_Ruckseite_1.jpg
dann is doch alles gut erklärt. nimmst dann die auf dem bild linken eingänge wo audio signal steht.
main brauchst dann nicht. an mono kommt dann der y stecker und dann ein chinch zum sub.
und was für aufbauvarianten?
[Beitrag von Erni22 am 14. Mrz 2009, 21:25 bearbeitet]
TucanSam
#3 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:33
hm..hier mal ein ganz konkretes Problem, das ich gerade habe:
Da steht folgendes:
"SChließen sie die Grundmodule gemäß dem Handbuch ihres verstärkers oder Receivers an die entsprechenden Lautsprecherklemmen an.
Führen Sie jeweils ein zweites Kabel von den beiden Hauptlautsprechern (Main) zum Bassmodul. Hinweis: Das Bassmodul ist stereo und benötigt deshalb immer eine Zuleitung vom linken und vom rechten Kanal. Bei Verstärkern mit einem zweiten Hauptlautsprecherausgang (Main Spekers A und B) können sie das Bassmodul auch am Lautsprecherausgang B anschließen. Hinweis: vergewissern sie sich, dass die beiden Lautspecherausgänge parallel geschaltget sind. Lesen sie hierzu die Bedienungsanleitung des Verstärkers oder konsultieren sie den Hersteller."
Ok. Das was im ersten Satz steht,dass fällt für mich schonmal flach, weil an den Hauptlautsprechern ist nur ein anschluss (plus und minus). sonst nix.
Dann bleibt ja nur noch die zweite alternative über. also was muss ich jetzt da an lautsprecherausgang B machen? und wie stelle ich sicher, dass das parallel geschaltet ist? Und überhaupt: wo kommt hier der y-stecker zum einsatz. DER MUSS JA IRGENDWO ZUM EINSATZ KOMMEN; SONST WÄR ER NICHT DA...
HIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!
Dennis
Hab hier mal noch den Aufbauplan:
Ich denke erkannt zu haben, dass für mich der Aufbau auf Seite 5 relevant ist (ABB.6).
http://daten.teufel.de/files/m80-800.pdf
[Beitrag von TucanSam am 14. Mrz 2009, 21:38 bearbeitet]
Erni22
#4 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:44
du hast aber gelesen was ich geschrieben habe oder?
habe doch alles sehr toll erklärt. mit bild und alles.
also nochmal lesen und los gehts.
TucanSam
#5 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:57
Hey Ernie,
bin mir nicht ganz sicher ob ich alles verstanden hab, was du geschrieben hast. Ich wiederhole es mal, wie ich es verstanden hab:
auf dem bild links, wo audio signal steht, da kommen cd player und kassettendeck rein.
jetzt die hauptboxen, die in "MAIN". (aber du hattest geschrieben, "main" bräuchte ich nicht...)
Die Surroundlautsprecher in "rear".
Den centerlautsprecher in "center". (A oder B???)
und du sagst, der subwoofer kommt in "mono"?
Und wo kommen die zwei anderen ende bei subwoofer rein?
Brauche ich dann von den hauptlautsprechern kein kabel an den subwoofer zu legen?
Wenn du mir hier noch was zu antworten könntest, wäre super!
Danke dir schonmal im voraus!!
Dennis
Erni22
#6 erstellt: 14. Mrz 2009, 22:10
bei mono steht doch was mit lowpass. das sollte der subwoofer out sein denke ich.
die beiden frontlautsprecher kommen bei front rein.
von dem ende des y steckers gehst du mit einem chinhkabel in den subwoofer.
[Beitrag von Erni22 am 14. Mrz 2009, 22:16 bearbeitet]
Wie verkabele ich Sourround System?
Hotte1010 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  5 Beiträge
Wie verkabele ich das richtig?
JackSlain am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  5 Beiträge
Hilfe! Wie verkabele ich bloß?
grohedo am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  6 Beiträge
wie verkabele ich die geräte richtig
traum1954 am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  2 Beiträge
Wie verkabele ich meine Anlage am Besten?
Rittersporn am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
Wie verkabele ich DVB-C und DVD-Festplatten-Recorder?
Zebra777 am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  4 Beiträge
Wie anschliessen !? 5.1 System!
ZeRoSzK am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  9 Beiträge
Verkabelung Yamaha Heimkino 5.1 System
veGazZ am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 28.10.2012  –  10 Beiträge
5.1 System wie anschließen
Matsi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
Wie Dolby Surround System mit DVD Player an TV anschließen?
hvlkiller am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedodie1975
  • Gesamtzahl an Themen1.557.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.187
