Yamaha R 363 - ich höre nichts!
Neikon
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:57
Moin
Ich habe einen Yamaha R 363 und das Teufel Concept P System.
Ich habe alles richtig verkabelt und das Autosetup durchgeführt, es wurde alles richtig erkannt.
Nur jetzt höre ich weder beim TV schauen, noch über die ps3 irgendwas aus den 5 Boxen + Subwoofer. :/
Die Ps3 und T-home sind beide per HDMI angeschlossen.
Ich habe nun 3 mal die BDA gelesen, jedoch finde ich nicht den Fehler.
Ich weiß das das hier gerade ein Armutszeugnis von mir ist, da ich es nicht gebacken bekommme...
Aber ich wäre echt dankbar wenn mir jemand sagen könnte was ich gerade falsch mache!
Wie ihr wahrscheinlich merkt, ist es meine erste Anlage
[Beitrag von Neikon am 08. Mrz 2009, 23:04 bearbeitet]
sobby
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:16
Mach mal Radio an, dann wird was kommen.
Der 363 kann Ton nicht über HDMI entgegen nehmen.
LG
Sobby
Neikon
#3 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:22
Jaaaaa... gut zu wissen
Also werden morgen noch 2 optische Kabel gekauft
Neikon
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 14:12
Ich habe die Kabel noch nicht, dennoch eine Frage
Im Display steht aktuell immer "2nd Stereo".
Was genau muss ich dann umstellen, um überall Surround hören zu können?
dharkkum
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:00
Du meinst sicherlich 2ch Stereo, oder?
Versuchs mal mit Prologic Bedienungsanleitung Seite 35.
Neikon
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 17:12
Supi, danke!
Hoffentlich haut heute Abend alles hin
Neikon
#7 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:25
Ich bin zu blöd!
Nur aus dem Center höre ich was und dabei hab ich alle Einstellmöglichkeiten durch (meine ich)
Hat jemand den receiver und kann mir Schritt für Schritt sagen was ich machen muss?
Die BDA habe ich jetzt nicht nur einmal gewälzt und ich komme nicht klar :/
*edit*
Jetzt kommt aus den hinteren beiden was raus... nur FL und FR sind noch tot.
Wenn mir das jemand per Telefon erklären könnte, wäre ich über die Lösung genauso dankbar
Also ich wäre wirklich dankbar für Hilfe *g*
[Beitrag von Neikon am 10. Mrz 2009, 00:22 bearbeitet]
sobby
#8 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:19
Da müsste eigentlich ein Speak A / B Knopf sein, ist meistens unten links.
Deine Frontlautsprecher sind wahrscheinlich deaktiviert.
LG
Sobby
Neikon
#9 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:24
Ich hab jetzt mal auf +10db gestellt und dann höre ich auch vorne was raus, danke für den Tipp
Der Center ist dann nur deeerbe laut!
Irgendwie ging das automatische Einstellen nicht so richtig :/
Ich setz das dingen morgen mal auf die Werkseinstellungen zurück und mach das nochmal.
Irgendwo muss ich einen großen Fehler gemacht haben ^-^
[Beitrag von Neikon am 10. Mrz 2009, 00:42 bearbeitet]
Neikon
#10 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:06
Ich habs dann auch alleine hinbekommen
Welchen Modus wählt ihr für normales TV und für Musik?
Bei den beiden weiß ich nicht was ich nehmen soll.
Wobei bei Musik sich "musik 5ch" ganz gut anhört
Neikon
#11 erstellt: 11. Mrz 2009, 10:32
Hätte da noch eine frage, vielleicht beantwortet sie mir ja jemand
Beim zocken bzw. beim HD Filme schauen steht im Display "PII", für Prologic 2.
Irtgendwie höre ich aber keine Stimmen mehr, sondern nur noch im Actionfilm das geballere.
Bei "Music 5ch" ist es normal...
Was habe ich falsch gemacht?
[Beitrag von Neikon am 11. Mrz 2009, 10:34 bearbeitet]
Mariachibonito
#12 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:46
Moin!
Also zu allererst muss ich sagen, dass ich persönlich nicht zufrieden wäre, wenn mein receiver bei PS3 spielen nicht auch entsprechend angesprochen wird. (Oder sind die Spiele nur PLII??? Ich hoffe doch nicht)
Also wenn Du (nur mal von Audio ausgehend) digitale Quellen abspielen möchtest, dann musst Du auch eine digitale Verbindung von der Quelle zum Receiver herstellen.
(PS3=Optisches Kabel)Ich glaube gelesen zu haben, dass die PSIII mit neuestem Update Digitale Audio-Signale ber HDMI ausgiebt, aber ich weiß nicht, ob das bei Dir so ist, und/oder Dein Yamaha das dann auch frisst. "SOBBY" hatte ja erwähnt, dass er das nicht frisst...-Also optisches Kabel!
Wenn Du Quellen abspielst, die nur 2.0 unterstützen (normales Radio,CD oder so) dann ist es Dir überlassen, welchen Modus Du nutzt. 5ch ist meine ich nur das Stereo-Signal auf alle Boxen aufgeteilt. Das ist nichts besonderes, hört sich bei normalen CDs aber z.T. ganz gut an. Auch kann der Receiver das Stereo-Signal in ein PLII-Signal umwandeln. Das hört sich nicht unbedingt immer sooo toll an, ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich.
Das zu den Modi.
Wenn Du HD-Filme siehst, dann doch wohl mindestens mit Dolby-Digial oder was? Sonst kannst Du dir auch nen anderen Receiver holen.
Also meinst Du mit "HD-Filme" eine Blue-Ray über PSIII? Dann verbinde zuerst die PSIII mit dem Yamaha.
Auf dem Yamaha hast Du bestimmt einen "Kanal" ausgesucht für die PSIII, wie zum Beispiel "AUX" oder was auch immer.
Wenn der Yamaha nicht bei einlegen oder abspielen der Blue Ray automatisch erkennt, dass ein digitales Signal ankommt, Du aber eine digitale Verbindung hergestellt hast (i.d.R erscheint "DIGITAL" in der Anzeige), dann musst Du sicherlich den Eingang des optischen Kabels am Yamaha in dessen Software-Einstellungen deinem PSIII-Kanal zuordnen (Beispiel "AUX").
Die digitalen Eingänge an den neueren Receivern kann man jedem freien Kanal zuordnen. Von alleine kann der Receiver nicht wissen, was Du von ihm willst.
Das zur Verkabelung.
Wenn Du sagst, dass einige Lautsprecher aus oder leise oder derbe laut sind, dann hast Du diese entweder falsch angeschlossen, oder die Lautsprecher falsch "konfiguriert".(Stimmen aus dem Film kommen in der Regel fast nur aus dem Center. Wenn der bei Dir so a.... laut sein soll , dann müsstest Du eigentlich Stimmen hören....aber ich will nicht davon ausgehen, was wann wo vielleicht sein könnte und was nicht...
Wenn Du wirklich sicher bist, dass Du die Phasen nicht vertauscht hast (wirklich sicher) und alles richtig verkabelt ist, dann lass den Receiver die Lautsprecher mit Deinem Mikro einmessen.
N Kollege war sich auch sicher, alles richtig angeschlossen zu haben und siehe da: Das Einmessen klappte nicht, weil er eine Phase nicht beachtet hatte und auch noch die Kabel falsch angeschlossen waren. (Er hatte die Sorround Speaker an "Surround Back" angeschlossen...)
Wenn das alles nicht klappt, wobei es klappen muss.., dann kannst Du natürlich die Lautstärke jedes einzelnen Lautsprechers selbst bestimmen (siehe Handbuch), aber das ist eine unschöne Problemlösung, da das Problem dann ja nur ignoriert und nicht gelöst wurde.
Ich hoffe, Deine Probleme richtig erkannt zu haben. Und ich kann verstehen, dass der Kram einen auf die Nüsse gehen kann. Ab und zu denke ich auch, dass ein Studium der Raketenwissenschaft recht nützlich sein kann, um Musik zu hören..
sobby
#13 erstellt: 11. Mrz 2009, 14:48
Center evtl. zu leise - ansonsten das Problem mit den Stimmen haben viele weil der Ton für Geballer usw einfach Lauter auf der DVD hinterlegt ist als Stimmen.
Ist ja auch logisch aber nervt leider manchmal.
LG
Sobby
PS3 an yamaha 363
Freddy326 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
yamaha rx-363 verkabelung
tp1188 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v 363 verkabeln
derpole am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Bananenstecker für Yamaha RX-363 ?
plindau am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
YAMAHA RX-V 363 problem
Gamesplayer am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  9 Beiträge
Höre nichts!
art-hjk am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  19 Beiträge
!HILFE! Teufel Concept e/Yamaha RX V-363
d3r_Riddl3r am 13.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  4 Beiträge
Blu Ray Player an Yamaha 363
skm001 am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 363 bestmöglich verkabeln
Devilray am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 363 -> Plasma -> DVD Player
Premutos am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
  • Gesamtzahl an Themen1.561.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.208
