Möglichkeiten einer heimkinoanlage
lazzlo
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 12:27
Hey,
bin absoluter neuling und wollt mal fragen ob mir einer weiterhelfen kann:
Also ich denke darüber nach mir eine 5.1 anlage zu kaufen und dazu einen blue-ray player zu verwenden! kann ich nun an einen solchen receiver auch noch einen plattenspieler ohne probleme anschließen? würde die anlage dann als heimkino und musikanlage nutzen. das system sollte aber auch genügen power und klangqualität beim musikhören bringen... welche hersteller wären dafür geeignet? finanzielles limit wären ca. 1200 €!
hoffe mir kann jemand helfen
$ir_Marc
#2 erstellt: 26. Feb 2009, 12:41
Plattenspieler kannst du an die meisten AVRs nicht mehr anschliessen.
Kannst dir aber einen Phono-Vorverstärker dazwischen hängen.
Die gibt es recht günstig oder auch teuer!
Musik hören ist damit möglich.
Du solltest allerdings mehr in die LS als in die restlichern Komponenten investieren.
Keine Satelliten/Brüllwürfel Systeme - wenn du auf Klangqualität Wert legst.
Z.B. Heco Victa
Du hast noch einen Röhren TV?
Lohnt dann Blueray?
Vielleicht lieber den ?vorhanden? DVD Player weiter nutzen und noch warten.
[Beitrag von $ir_Marc am 26. Feb 2009, 12:48 bearbeitet]
lazzlo
#3 erstellt: 26. Feb 2009, 13:05
ja das mit den lautsprechern dacht ich mir schon... hab schon seit 5 jahren nen plasma tv, aber nachdem bei mir die nächste zeit sowieso eine grundrenovierung des hauses ansteht wollt ich mir dann sowieso noch einen neueren lcd tv besorgen da ja sonst blue ray wirklich nix nützt! mir geht es darum das ich halt alles mit einer anlage verbinden kann (film + musik). hab halt jetz einen yamaha stereoverstärker für musik und einen "billige" dvd surround komponente fürs filme gucken. die laustprecher sollten halt nicht allzu groß sein da ich mir dachte dass ich sie in den zimmerecken an der decke montiere oder is das nix?
hifi-privat
#4 erstellt: 26. Feb 2009, 13:19
H!
Das ist nix. Eine der größten akustischen Katastrophen die man sich antun kann. Das ist evtl. gerade noch für die Rears akzeptabel, auf keinen Fall für die Front-LS.
lazzlo
#5 erstellt: 26. Feb 2009, 13:35
hm. aber jetz mal im allgemeinen und ganz blöd gefragt ist es überhaupt zu empfehlen musik mit einer surround anlage zu hören oder ist es sinnvoller beides voneinander getrennt zu halten? sprich extra lautsprecher, verstärker etc. für reines musikhören und satelliten, receiver etc. fürs film schauen?? mir geht es vor allem ums musik hören (klangqualität und schon power)
$ir_Marc
#6 erstellt: 26. Feb 2009, 13:49
Alles eine Frage des Geldes und der Ansprüche, wenn du jetzt schon highendig hörst, dann.....
Onkyo ist meine Empfehlung für tollen Musikgenuss.
Vielleicht einen vorhanden CD Player weiterhin für CDs nutzen....
2 LS Systeme aufbauen... da würde ich eher dazu tendieren die Fronts für Stereo hochwertiger zu wählen. (Möglichst die selbe Baureihe wie der Rest)
Und einen besseren AVR und kein Einsteiger System....
und schon power
Evtl. die Fronts über Vorverstärker Ausgänge an eine zusätzliche Stereo-Endstufe hängen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass z.B. mein Onkyo 805 jemandem zu wenig Leistung hat.
[Beitrag von $ir_Marc am 26. Feb 2009, 13:50 bearbeitet]
hifi-privat
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 13:52
Hi!
Das ist eine Philosophie- und Verständnisfrage.
Ich persönlich halte eine Trennung für überflüssig. Man sollte allerdings unter Surroundanlage dann keine Brüllwürfelanlage verstehen - dies ist genau das Verständnisproblem. Wenn man bei der Surroundanlage die gleiche Sorgfalt walten lässt wie bei der Stereoanlage, dann klingt es auch gut.
[Beitrag von hifi-privat am 26. Feb 2009, 14:03 bearbeitet]
Lapinkul
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 13:56
Also wenn du "Klangqualität" möchtest, kommst du mal am besten von den ganzen Brüllwürfeln weg!!!
Unter die Decke hängen geht schon mal gar nicht...
Es gibt auch Surround Receiver, die im Stereobereich eine recht gute Figur machen.
Gruß Sven
lazzlo
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 14:08
also ich möcht mich schon mal für die schnellen antworten bedanken!
was wäre da zum beispiel ein avr der auch im stereobreich gut wäre? es ist also ratsamer für ein 5.1 system "normale standlautsprecher" zu verwenden anstatt solche satelliten, verstehe ich das richtig?? das wären ja dann alles passiv lautsprecher oder, da ich ja den receiver als verstärker hab??
tut mir echt leid wenn ich euch jetz auf die palme bring aber kenn mich in dem bereich noch gar nicht aus...
Lapinkul
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 14:15
Also wie gesagt, es gibt mehrere Modelle, die klanglich gut sind,
allerdings "klingen" alle Komponenten verschieden...
Ich persönlich orientiere mich erst nach den Lautsprechern und dann erst nach dem AVR.
Standlautsprecher sind nicht zwingend erforderlich (schau mal in mein Profil)
Allerdings sollte man sich dann noch einen Subwoofer zulegen (meine Meinung)
Gruß Sven
hifi-privat
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 14:15
Hi lazzlo!
Im Grunde hast Du alles richtig erfasst.
Wobei es nicht zwingend rund herum alles Stand-LS sein müssen. Aber zumindest die Fronts wären da angebracht. Die restlichen LS sollten möglichst klanglich ähnlich sein - am besten aus der gleichen LS-Familie.
Receiver: Im Prinzip von den bekannten Markenherstellern, halt möglichst nicht das kleinste und billigste Modell. Damit sollten normale HiFi-Ansprüche abgedeckt sein. Der Rest ist Geschmacksache und seeeehr viel Gerede
[Beitrag von hifi-privat am 26. Feb 2009, 14:16 bearbeitet]
Highente
#12 erstellt: 26. Feb 2009, 14:17
was ist denn mit deinem Limit von 1200€, ist damit nur der Verstärker gemeint oder die ganze Anlage inkl. Lautsprecher?
Highente
[Beitrag von Highente am 26. Feb 2009, 14:18 bearbeitet]
$ir_Marc
#13 erstellt: 26. Feb 2009, 14:27
Du hast sicherlich bereits Stereo Lautsprecher evtl. diese erweitern.
lazzlo
#14 erstellt: 26. Feb 2009, 14:38
bei diesem betrag dacht ich eigentlich an einen receiver und blue ray. lautsprecher extra.
ich habe schon seit ner zeit einen yamaha ax 596 mit einem yamaha cd player und einen denon plattenspieler und 2 alte pioneer cs 701 LS.
dadurch hatte ich gedacht in nehme den cd player und den plattenspieler und verbinde diese mit einem avr und blue ray... um die anlage für beides zu nutzen
hifi-privat
#15 erstellt: 26. Feb 2009, 15:06
Hi!
Das ist technisch so ja auch möglich und in dem Budgetrahmen auch sicher in guter Qualität.
Die Herausforderung wird es sein zu den LS passende Mitspieler zu finden. Vermutlich ist es einfacher da komplett umzusteigen.
lazzlo
#16 erstellt: 26. Feb 2009, 15:23
wie ist das gemeint mit komplett umzusteigen?
Also mal so ne skizze wie ich es mit dem stereoverstärker gemacht hätte ohne surround tv.
mit 4 ls für 2 räume (ls gruppe a und b)
lazzlo
#17 erstellt: 26. Feb 2009, 15:25
hifi-privat
#18 erstellt: 26. Feb 2009, 15:29
Naja,
halt die Front-LS gleich mit tauschen, damit sie zu den Surrounds passen.
Pizza_66
#19 erstellt: 26. Feb 2009, 15:58
Gucke dir mal den Yamaha RX-V 1900 oder den RX-V 3800 (Auslaufmodell) an.
Die dürften für ca. 900 - 1000 € zu haben sein und machen auch bei Musik eine hervorragende Figur. Ebenfalls ist in beiden Receivern ein ganz passabler Phonoentzerrer verbaut.
Als LS Set gucke und vor Allem höre dir mal ein Set aus 4 x KEF IQ 10 + IQ 2c (Center) + Sub (z.B. Heco Metas oder 2 x Heco Victa 25A) - siehe mein Profil - an.
Da LS dürfte dich in etwa 1000 € kosten.
Tipp: Falls die vorgeschlagenen Komponenten in deine engere Wahl fallen sollten, dann rufe mal bei www.schluderbacher.de an.
Der macht sehr gute Preise, so dass du um einiges Günstiger weg kommst.
Anlage anschließen ! Absoluter Laie
lurchi am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  5 Beiträge
Heimkino und Blue ray getrennt
odogpl am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  3 Beiträge
Blue Ray Player anschließen
Marc1973 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  6 Beiträge
Benötige Hilfe beim Anschluss einer Heimkinoanlage!
.Michanismus. am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  7 Beiträge
Spdif an heimkino mit chinch anschließen
Bo250 am 20.12.2014  –  Letzte Antwort am 20.12.2014  –  11 Beiträge
5.1 Anlage (ohne Receiver?) an TV/PS3 anschließen?
miggl90 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.04.2013  –  12 Beiträge
Anlage anschließen welche Kabel ?
Janno5678 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  18 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen einer 5.1 Anlage :/
Skunk100 am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  19 Beiträge
Plattenspieler anschließen
Englein78 am 30.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  5 Beiträge
Erneute Probleme beim Anschließen der Boseanlage!
Teylor am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
