Verkabelung - ich blick nicht durch
sandmanx
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 13:11
Hallo aus München,
bitte gleich schlagen, wenn ich hier unnötig Fragen stelle, die bereits zur Gänze beantwortet wurde.
Ich bin leider ein totaler Surround-Noob und habe derzeit total das Brett vorm Kopf.
Ich möchte:
- neu ins "Surround-Geschäft" einsteigen
- meine bestehene Technik weiternutzen
Ich habe:
- Sharp Full HD TV mit SDIF-Out
- Xbox 360 (HDMI)
- Playstation 3 (HDMI)
- Wii (Componente)
- Playstation 2 (Componente)
Die Xbox & PS 3 sollten auf alle Fälle mit Surround versorgt werden.
Jetzt habe ich schon etliche Angebote bei Amazon oder EBay durchstöbert, aber bin leider nicht wirklich schlau geworden.
Frage 1: Es gibt Angebote von Boxen mit Subwoofer für ca. € 100.- (Acoustic Solutions 5.1) <-- diese haben leider keinen optischen Eingang, sondern nur Cinch
Damit wird es wahrscheinlich nix mit Surround, oder?
Frage 2: Kann ich den SDIF-Out meines Fernsehers nutzen, und damit nur ein Kabel in die Anlage führen, wobei aber alle "Zuspieler" über HDMI oder Componente diesen Ton "durch den Fernseher in die Surroud-Anlage" führen?
Dann hätte ich schon mal das Kabel-Problem gelöst
Frage 3: Eine Preisklasse höher bekommt man zwar Anlagen mit SDIF-In, die haben aber immer einen DVD-Spieler dabei - den will ich gar nicht...
Gib es ein vertretbares Angebot (bis 250 €), mit dem ich die Sache hinbekommen.
In ein paar Jahren kanns dann auch die Teufel / Boese Anlage sein...
Erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Verschneite Grüße,
Victor
erddees
#2 erstellt: 24. Feb 2009, 14:47
All Deine Spiel-Dingsis via HDMI oder Componente an einen AVR. Jetzt kannst Diu alle Spielkonsolen über den AVR in 5.1 laufen lassen (soweit die das hergeben). In der PS3
hast Du sogar einen prima Bluray-Spieler.
Den AVR via HDMI an den Sharp. Den Sharp mit SPDIF oder analog wieder an den AVR, damit Du auch das Fernsehprogramm über den AVR hören kannst.
Der SPDIF-Ausgang des Sharp liefert nur die digitalen Signale des eingebauten TV-Tuners. Der schleift z.B. eingehende HDMI-Signale nicht auf den SPDIF durch.
Deshalb kannst Du den Plan, ein 5.1-LS-Set zu verwenden, getrost vergessen, weil das die Menge der Anschlussmöglichkeiten gar nicht bietet.
Lösung 1:
5.1-LS-Set (Acoustic Solutions 5.1) <100 € = großer Müll, Du ärgerst Dich und nach spätestens 4 Wochen hast Du keinen Spaß mehr daran.
Lösung 2:
AVR (z.B. Yamaha RXV 363) 180 € + LS-Set (z.B. Teufel Kompakt 30) 150 € = prima Einsteigerset mit satt Leistung, über das Du Dich im Gegensatz zu dem 89-€-Vorkriegsschrott nicht zu ärgern brauchst.
Denk' drüber nach und spare ggf. noch ein bisschen.
KeekBBB
#3 erstellt: 24. Feb 2009, 15:46
Der Yamaha RXV 363 unterstützt doch gar keinen Sound über HDMI, also muss er die einzelnen Konsolen immer noch optisch oder coaxial mit dem AV-Receiver verkabeln oder er nimmt eine Stufe größer.
erddees
#4 erstellt: 24. Feb 2009, 16:10
Genau! Ich wollte auch nur aufzeigen, wo's finanziell losgeht.
[Beitrag von erddees am 24. Feb 2009, 16:11 bearbeitet]
pegasusmc
#5 erstellt: 24. Feb 2009, 17:33
Was damit in die Hose geht.
Der 363 hat nur drei digitale Eingänge.
Es sollen aber 4 Geräte digital angeschlossen werden.
Entweder den 463 oder die eigentlich nicht zu empfehlenden Toslinkverteiler.
sandmanx
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 20:06
Puh! Das waren jetzt viele Infos!
Vielen Dank für die "einfache" Aufklärung - wäre auch zu schön gewesen, wenn das alles so einfach geklappt hätte.
HDMI in den Yamaha geht aber rein, kommt aber kein Ton raus? Da blicke ich leider noch nicht ganz durch. Oder "ignoriert" der Yamaha die Signale aus dem HDMI und braucht daher noch den optischen Eingang? Ansonsten würde man sich ja einige Kabel sparen bzw. macht der HDMI-Eingang dann so viel Sinn?
Was wäre denn die Möglichkeit bei einem System z.B. von Philips (HTS335W - hat schöne kabellose Lautsprecher hinten) und dann das Signal über einen Splitter in die Coax Eingang. Der DVD-Spieler-Decoder-Dingens müsste sich ja dann um die Ansteuerung der Boxen kümmern...
Frage ist dann natürlich, wie wird aus dem optischen Signal der PS3 & XBox ein Coax Signal für den DVD-Spieler...
Wie ihr seht ist noch nicht alles "hell"...
Noch einmal Danke im Voraus!
Victor
pegasusmc
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 23:23
Um es einfach zusagen:
Wenn sich der Wohnraum in den nächsten Jahren nicht über 25 -30 qm² vergrössert,dann den wenn es Yamaha sein soll.
Dann den 463 und von Teufel die Concept M macht ca. 550 €.
Das ist der Einstieg für ein Heimkino.Darunter wirst Du nicht glücklich.Das ganze ist jetzt auf Heimkino gemünzt,nicht auf Stereo.
Hilfe ich Blick nicht durch
dr_danilo_z am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  2 Beiträge
Verkabelung durch Funkübertragung ersetzen
marko243 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
Asynchroner Ton durch falsche Verkabelung?
Kawa84 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung TV-Reciever. Welche Kabelhersteller?
heute_ein_könig am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  10 Beiträge
Verkabelung Heimkino System mit Lcd? Ich steig nicht durch.
Mattim am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  5 Beiträge
Verkabelung unter Putz & durch Räume
escardo am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung.
Marcel0811 am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  5 Beiträge
Allgemeine Fragen zur Verkabelung!
gamer77 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  3 Beiträge
Verkabelung
19tripod86 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  21 Beiträge
"Verkabelung"
alhambra am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.438
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
