Optisches Kabel zwischen TV und/oder Premiere zum Receiver
STREAMSURFER2
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 07:47
Moin allerseits,
habe mal eine Verkabelungsfrage:
Ich möchte meinen digitalen Premiere Receiver (Kabel) gerne mit meinem AV-Receiver über Toslink verbinden. Jetzt habe ich festgestellt, dass mein Plasma auch einen optischen Ausgang besitzt.
Kann ich das Toslink-Kabel auch am Fernseh anschließen, oder wird dadurch der digitale Ton von Premiere nicht abgegriffen?
Danke schon mal!
erddees
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 08:34
Wenn das TV einen optischen Ausgang hat, dann wahrscheinlich deshalb, weil ein DVB-T-Tuner verbaut ist. Und der gibt da sein Signal aus. Theoretisch auch 5.1., praktisch höchstens Stereo. 5.1 wird hier in D via DVB-T nicht übertragen. Deshalb ist dieser Ausgang auch einigermaßen nutzlos und lässt sich auch für nichts anders verwenden.
Anders sieht das aus, wenn im TV ein Satreceiver oder gar ein Kabelreceiver (beides digital versteht sich) verbaut sind, die obendrein CI-Schächte oder Slots für z.B. Premierekarten haben. Wenn dann noch ein digitaler Ausgang dabei ist (elektrisch oder optisch ist egal) kannst Du hier den Ton für einen AVR abgreifen.
TV-Geräte mit digitalen Ein- und Ausgängen, die obendrein das Signal "durchschleifen" gibt es meiner Kenntnis nach nicht. Ich bitte um Info wenn doch.
[Beitrag von erddees am 06. Feb 2009, 08:38 bearbeitet]
STREAMSURFER2
#3 erstellt: 06. Feb 2009, 09:22
Danke schon mal,
das bedeudet also am Besten den Premiere Receiver mit dem AV Receiver via Toslink und den Fernseh mit dem AV Receiver via Cinch verbinden?
snowman4
#4 erstellt: 06. Feb 2009, 09:28
STREAMSURFER2 schrieb:
Danke schon mal,
Empfängst du denn mit dem Premiere-Receiver nur Premiere?
erddees
#5 erstellt: 06. Feb 2009, 09:36
Danke schon mal,
Prinzipiell richtig, hängt aber davon ab, was Du so tontechnisch vorhast.
Da gibt es viele Variationen der Verkabelung. Das hängt aber auch davon ab, was Deine Geräte so können. Ist vom Premierereceiver nur Scart möglich? Sind der Premierereceiver und der AVR HDMI-fähig? Schleift der AVR das HDMI-Signal durch?
STREAMSURFER2
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 09:53
Hab am Premiere Receiver nur einen optischen Ausgang und Scart (ist irgendeiner von Humax, genaues Modell weis ich spontan grad nicht) und mein AV Receiver hat nur optische und coaxiale Eingänge. HDMI Fehlanzeige, muss ich meiner Meinung nach aber auch nicht unbedingt haben. Mir reicht ein schöner DD-Ton vollkommen.
Empfange Premiere Programme, Radio und digitale Privatsender (sind aber leider verschlüsselt)
pegasusmc
#7 erstellt: 06. Feb 2009, 15:40
Zur INFO :sämtliche Loewe TV´s sind mit Digital Audio-In (Cinch) / Digital Audio-Out (Cinch) ausgestattet.
Optional oder bei einigen schon verbaut bekommst Du einen Dolby und DTS Decoder.
[Beitrag von pegasusmc am 06. Feb 2009, 15:41 bearbeitet]
snowman4
#8 erstellt: 06. Feb 2009, 17:01
Dann verbinde den Receiver optisch mit deiner Soundanlage und gehe mit Scart direkt auf den TV.
Beim TV dann auf Externen Sound stellen.
STREAMSURFER2
#9 erstellt: 06. Feb 2009, 17:07
Ja gut, dann hab ich zwar den Premiere Receiver mit dem AVR verbunden, aber den Plasma nicht.
Wieso sollte ich denn auf externen Sound am Fernseh stellen wenn die Tonwiedergabe doch eh über den AV-Receiver läuft?
pegasusmc
#10 erstellt: 06. Feb 2009, 19:12
So ein Premiere Receiver empfängt sämtliche Programme.
Es ist für den kompletten TV Empfang kein anderes Gerät erforderlich.Also Sendersuchlauf machen.Bei Kabelanschluß gehört die Karte in den Premierereceiver oder es gibt Kombikarten.
Zum Anschluß wenn der nur Scart hat solltest Du für ein besseres Bild einen neuen mit HDMI besorgen.
Scart in den TV.Optisches Kabel in den AVR.
Wenn die Dolby Tonspur aktiviert ist gibt er keinen Ton über Scart aus.Wenn Dolby deaktiviert kommt der Ton über Scart.
Wo ist das Problem ?
STREAMSURFER2
#11 erstellt: 06. Feb 2009, 19:16
Versteh auch nicht wo jetzt die Problematik liegen soll!
Außer das der vorletzte Beitrag nicht so ganz einleuchtend war...
pegasusmc
#12 erstellt: 06. Feb 2009, 19:21
Wollte Dir nur schreiben wie es angeschlossen wird,da der Dolby Ton nicht über den TV abgegriffen werden kann.
STREAMSURFER2
#13 erstellt: 06. Feb 2009, 19:40
Nee war ja nicht auf dich bezogen, hab nur den Beitrag von Snowman nicht so verstanden.
Aber trotzdem danke.
Denke meine Frage hat sich heute mittag schon beantwortet.
snowman4
#14 erstellt: 06. Feb 2009, 22:11
Das die Lautsprecher vom TV Gerät abgeschaltet sind, die können stören.
STREAMSURFER2
#15 erstellt: 06. Feb 2009, 22:18
Ahh jetzt! Danke!
Is aber kein problem, sind eh keine angeschlossen.
Optisches Kabel
Hellgate am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 15.01.2022  –  6 Beiträge
Cinch oder optisches Kabel?
pueppi am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Hdmi oder optisches kabel
Garto04 am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  9 Beiträge
Optisches Audio-Kabel benötigt?
Gastuna7 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  8 Beiträge
Optisches Kabel
Blockmonsta am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  5 Beiträge
Onkyo optisches Kabel Problem !
Golden_Warrior am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  13 Beiträge
Optisches Kabel direkt in TV?
cideburn am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  8 Beiträge
optisches kabel - tv - anschluss
thegreenapple am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  3 Beiträge
Soundprobleme zwischen TV/PS3/Receiver
iSun am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
Optisches Kabel zum Verstärker, Subwoofer kein Signal?
speedcheat am 12.07.2018  –  Letzte Antwort am 12.07.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
