HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha V3900, Analog - HDMI Problem | |
Yamaha V3900, Analog - HDMI Problem+A -A |
Zac_McKracken
18:31
erstellt: 04. Feb 2009, |
moins, ich habe ein Problem bei der HDMI-Einstellung: ich kann einen HTPC (Macrosystem Enterprise) wahlweise auf Analog (s-video) oder DVI konfigurieren. bei DVI (HTPC)-> HDMI (AVR) -> HDMI (TV) gibts keine Probleme. bei Analog (HTPC)-> Analog-HDMI-Wandlung (AVR) -> HDMI (TV) kommt am TV (DVI) nur ein Bild, wenn ich das HDMI-Kabel vom HTPC zum AVR abziehe !? sobald das Kabel wieder angeschlossen ist, liegt am TV am DVI kein Signal mehr an, nur noch Analog an S-Video hab in den Einstellungen schon alles durchprobiert ![]() ausserdem kommt bei rein digitaler Verkabelung und Ausgabe im Status die Meldung "unerlaubte HDMI Aufloesung" (geht aber trotzdem) TIA ! |
kron
12:53
erstellt: 09. Feb 2009, |
Wozu brauchst du die analoge Verbindung, die doch qualitativ viel schlechter ist als über DVI/HDMI? Welches Betriebssystem nutzt du denn auf dem Rechner? |
Pizza_66
12:58
Hier steckt dein Fehler. Über Analog gibt es kein HTPC. Deshalb wird aufgrund der "fehlenden" Rückmeldung kein Signal ausgegeben. Gruß |
Zac_McKracken
07:04
erstellt: 11. Feb 2009, |
?????? HTPC = Home Theater Personal Computer und wenn ich den HTPC auf analog eínstelle, liegt dort sehr wohl ein signal an, nur wird diese nicht vom AVR ausgegeben, solange der HDMI-stecker ebenfalls noch steckt, obwohl dort kein videosignal anliegt
auf dem rechner laeuft ein linuxsystem, ist kein eigenbau, sondern ein ein fertiges system. die analoge verbindung brauche ich, um einen zweiten, kleinen (7") monitor zu betreiben, den ich am schreibtisch stehen habe - der hat dummerweise keinen HDMI-eingang ![]() ![]() ![]() wenn ich im setup HDMI in auf "kein" stelle, gibt der Yammi auch das bild aus, das am analogen eingang anliegt, steht HDMI auf "IN4", bleibts dunkel. gibts bei HDMI so 'ne art schaltspannung oder ein signal "da ist was angeschlossen" ? scheint ja so, als "denkt" der AVR "da liegt ein signal an, also nehme ich das, statt des analogen"... so wie es jetzt ist, muss ich jedesmal den stecker ziehen, oder ins setup, wenn ich den analogen ausgang brauche ![]() [Beitrag von Zac_McKracken am 11. Feb 2009, 07:46 bearbeitet] |
kron
10:33
Moment Moment, nochmal ganz langsam. ![]() Also, du hast den fertigen HTPC, der sein normales Bild über HDMI ausgibt. Gleichzeitig gibt er analog noch ein Extrabild aus, mit Einstellungen, Status, Playlisten etc. Und du schreibst auch, dass du einen kleinen Extramonitor für das Extrabild hast. Aber im deinem Erstbeitrag schreibst du irgendwie, dass du Probleme hast, dass analoge Bild auf den HDMI-TV zu bringen?! Wenn du einmal den Fernseher über HDMI am Receiver hast und einmal den kleinen Monitor über Componente oder S-Video, dann müsstest du die als seperate, parallel laufende Videowege im Receiver konfigurieren. Da weiß ich nicht, ob das der Receiver kann, normalerweise konfiguriert man ja alles über einen Ausgang und schaltet nur zwischen mehreren Quellen um. Habe ich dein Problem jetzt erstmal richtig erkannt? ![]() |
Zac_McKracken
04:35
erstellt: 12. Feb 2009, |
genau so isses. (der HTPC gibt entweder analoges oder digitales video aus, das problem ist nicht die parallele ausgabe von 2 videoquellen) den kleinen monitor benutze ich nur, wenn ich am schreibtisch sitze und tv so nebenbei dudelt, 1. sehe ich den fernseher von dort aus nicht und 2. muss das riesenteil nicht nutzlos an sein (kostet strom und lebenserwartung des plasmas) digital: alles i.o. wenn ich den HTPC jedoch auf analoge ausgabe konfiguriere, gibt der AVR kein signal via HDMI aus - erst wenn ich entweder die HDMI-verbindung vom HTPC zum AVR trenne, oder in der config des AVR den HDMI-in auf "kein" stelle. ergo muss doch der AVR erkennen, dass das kabel steckt und eigenmaechtig auf digitalen eingang statt analog schalten, obwohl am HDMI kein signal ankommt !? wenn der receiver schon so "schlau" ist, sollte er doch auch erkennen, dass nur ein analoges signal anliegt ![]() jetzt alle unklarheiten beseitigt ? ![]() |
Passat
13:28
Ich würde mal folgenden Trick probieren: Für das analoge Signal nimm den Eingang 1, für das HDMI-Signal den Eingang 2. Dann musst du zwar am Receiver jeweils den Eingang umschalten, wenn du von HDMI nach Analog-Video wechseln willst, aber so müsste das funktionieren. Grüsse Roman |
Zac_McKracken
12:24
erstellt: 13. Feb 2009, |
hey, gute idee ![]() besser als jedesmal den HDMI-stecker ziehen oder den eingang umkonfigurieren. kleines manko: audio muss ich dann auch 2* verkabeln, hab zwar optisch und koax am HTPC, aber die optischen sind alle schon durch andere geraete belegt. muss ich notfalls audio auch analog anschliessen... ach nee, vergiss es - mir faellt grade ein, ich kann ja fuer den anderen eingang den gleichen audioanschluss einstellen ! (kleine denkblockade :D) allerdings aendert das nichts daran, dass es etwas "bloed" ist, dass der AVR nicht merkt, dass am HDMI kein signal anliegt. hat yamaha-hifi eigentlich 'ne tel. hotline, oder nur diesen onlinesupport ? warte da schon ewig auf eine antwort thx [Beitrag von Zac_McKracken am 13. Feb 2009, 12:27 bearbeitet] |
Passat
12:31
Es wird wohl so sein, das dein HTPC noch ein Handshake o.Ä. mit dem über HDMI angeschlossenen Gerät macht, auch wenn er darüber kein Bild ausgibt. Und da greift dann beim Yamaha die Eingangssignalpriorisierung, d.h. wenn am HDMI etwas angeschlossen ist, nimmt er den Eingang. Das ist bei den Ton-Digitalanschlüssen genauso: Liegt da etwas an, nimmt er automatisch den Digitaleingang anstatt des Analogeingangs. Grüsse Roman |
Analog Audio / HDMI steve_01 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 25 Beiträge |
Analog zu HDMI durchschleifen? sgn am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
HDMI auf Analog (Ton) Chris002 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
HDMI- und Analog-Anschluß Greylupo0 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 5 Beiträge |
HDMI/Analog Adapter samsibar am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 5 Beiträge |
HDMI auf HDMI UND Analog Stereo Audio moemave am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
multi-analog zu HDMI konverter garcian am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 8 Beiträge |
Verbindungsproblem mit Yamaha 467 - Digital zu Analog strast am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
AVR - BluRay Ton-Anschluss-Problem (HDMI-YUV) marcuspk am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 9 Beiträge |
Laptop-Sound - HDMI vs Analog borissimo am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedErich_Hubinger
- Gesamtzahl an Themen1.561.208
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.911
