| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aux Buchse in Stereoanlage nachrüsten | |
Aux Buchse in Stereoanlage nachrüsten+A -A |
tha_J0K3R
erstellt: 29. Jan 2009, 21:19
Hallo, ich versuche an meine uralt stereoanlage einen auxanschluss einzubauen. ich versuche dabei das kassettendeck "anzuzapfen. allerdings bekomme ich mit dem ton immer ein rauschen, jetzt die frage, wie rüste ich einen aux anschluss über kasette richtig nach? über sufue habe ich leider nichts gefunden thx schoml im vorraus |
dharkkum
erstellt: 29. Jan 2009, 21:22
http://www.amazon.de...ssette/dp/B00007EDLW |
tha_J0K3R
erstellt: 29. Jan 2009, 21:39
sowas hab ich mir auch schon überlegt allerdings soll die qualität ja mehr als miserabel sein, sind ja nur 4 kabel die vom tonkopf weggehen, mein problem is hauptsächlich das rauschen, wie bring ich das weg bzw wie gut sind diese kasetten... |
Revox_B77
erstellt: 01. Feb 2009, 22:56
hallo zusammen, es hängt jetzt ganz davon ab wie gut du im basteln bist, wenn ja, dann könntest du das gerät aufschrauben, und dir den vorverstärker ansehen, (braucht erfahrung im rummessen), da wo der Eingang des Kassettendeckes mit kabeln ankommt, muss mann die eingänge heraussuchen, die Tape kabel abklemmen, und ei abgeschirmtes kabel anlöten, und nach draußen führen, an der anderen seite, die stecker anlöten, die mann brauccht, das hängt alles von deinen Bastelkünsten ab!!! bis dann euer birger |
tha_J0K3R
erstellt: 02. Feb 2009, 18:37
also bastelkunst technisch sollts eig ausreichen, nur hab ich leider nicht alzuviel erfahrung mit sowas, also wo welche kabel hinmüssen. vorverstärker eingang auf der platine hab ich, Stecker auch, jetzt nur die frage was gehört wo hin, hilft dir ein bild evtl weiter? oder kann ich das messen? |
Revox_B77
erstellt: 02. Feb 2009, 23:50
hallo, ja ein bild würde mir sehr viel bringen, am besten du beschriftest es mit paint. euer birger |
tha_J0K3R
erstellt: 03. Feb 2009, 17:47
so hab mal ein bild gemacht, kabel 1 oder 2 weis noch nciht welches ich nehme, vermutlich des erste aber was muss wo an die anlage http://s6b.directupload.net/file/d/1694/a6i9ent5_jpg.htm\" target="_blank"><img src="http://s6b.directupload.net/images/090203/temp/a6i9ent5.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> [Beitrag von tha_J0K3R am 03. Feb 2009, 17:48 bearbeitet] |
Revox_B77
erstellt: 03. Feb 2009, 21:10
hallo, also so weit ok, ich würde das rechte Kabel nehmen. Also zuersteinmal wenn du Qualität haben möchtest, dann müssen wir das Tape deck abklemmen, dann kannst du aber keine <kassette> hören. Ansonsten: 1-die Kabel am Tonkopf ablöten. 2-Eines deiner Kabel (nach eigener wahl) abisolieren verzinnen 3-Masse an Masse Löten, isolieren. 4-Den Roten mit deinem Roten verlöten (isolieren) 5-Den Blauen(Weißen), mit dem weißen verbinden (isolieren). 6-Aus probiern, ob links und rechts ein signal kommt, also nicht alles sofort wider zussammen bauen. 7-Falls funktioniert, zusammenbauen. 8-wenn nicht, dann deinen Blauen(weisen) mit dem Schwarzen verbinden. 9-Ausprobiern, dann falls funktionier schritt 7 also ich lege dir noch eine Zeichnung bei, bei fragen, kannste gleich mich fragen euer birger Ps: Das bild: <a href="http://s5b.directupload.net/file/d/1694/dfu295p6_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s5b.directupload.net/images/090203/temp/dfu295p6.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> |
Revox_B77
erstellt: 03. Feb 2009, 21:13
hallo, also so weit ok, ich würde das rechte Kabel nehmen. Also zuersteinmal wenn du Qualität haben möchtest, dann müssen wir das Tape deck abklemmen, dann kannst du aber keine <kassette> hören. Ansonsten: 1-die Kabel am Tonkopf ablöten. 2-Eines deiner Kabel (nach eigener wahl) abisolieren verzinnen 3-Masse an Masse Löten, isolieren. 4-Den Roten mit deinem Roten verlöten (isolieren) 5-Den Blauen(Weißen), mit dem weißen verbinden (isolieren). 6-Aus probiern, ob links und rechts ein signal kommt, also nicht alles sofort wider zussammen bauen. 7-Falls funktioniert, zusammenbauen. 8-wenn nicht, dann deinen Blauen(weisen) mit dem Schwarzen verbinden. 9-Ausprobiern, dann falls funktionier schritt 7 also ich lege dir noch eine Zeichnung bei, bei fragen, kannste gleich mich fragen euer birger Ps das bild: <a href="http://s5b...tos hochladen"></a> |
tha_J0K3R
erstellt: 03. Feb 2009, 22:00
ok so ungefähr hatte ich es, nur wars am tonkopf festgelötet was das rauschen erklären könnte, morgen mal nochmal probieren, aber welchen sinn hat das dicke schwarze kabel das neben dem tonkopf is und auch in den stecker geht? und masse am stecker is klar, aber wo ist masse vom tonkopf? |
Revox_B77
erstellt: 04. Feb 2009, 14:42
hi, also das dicke Kabel müsste die masse sein. Viel erfolg. euer birger |
Revox_B77
erstellt: 05. Feb 2009, 21:56
hi, noch nicht geantwortet??? was ist passiert??? euer birger |
tha_J0K3R
erstellt: 06. Feb 2009, 18:45
bin leider noch nicht wieder dazugekommen weili mein auto erst wieder reparieren muss, werds jetzt die nächsten tage machen, ich melde mich auf jeden fall wenn ichs gemacht hab |
Revox_B77
erstellt: 06. Feb 2009, 22:53
O.K. |
tha_J0K3R
erstellt: 08. Feb 2009, 13:06
so jetzt habi ma wieder bischen weitergemacht, angeschlossen hab ich rot an rot, masse an dickes schwarzes, und weiß an weiß (schwarz hab ich auch probiert) jetzt hatte ich aber immer das problem, das sobald ich die boxen eingesteckt habe, schon ein dumpfer ton, ne art rauschen immer auf den boxen war, das war dan natürlich auch als musik an war zu höhren, wen ich lauter gemacht habe kam teilweise garkeine musik mehr und nur der dumpfe ton extrem laut wo liegt der fehler, bei der masse? |
Revox_B77
erstellt: 08. Feb 2009, 15:29
hi, tausch mal den dicken schwarzen gegen den dünnen schwarzen!! euer birger |
tha_J0K3R
erstellt: 09. Feb 2009, 17:46
hallo, also hab festgestellt das ich beim letzen mal den dünnen schwarzen hatte udn nicht den dicken. dan hab ich den dicken genommen, und dabei hats fast nur gerauscht, man hat fast keine musik gehört, als ich musik ausgemacht hab kam ich sag mal eine art nebelhorn bei raus... was könnts sein |
Revox_B77
erstellt: 09. Feb 2009, 22:30
hi, also das ist jetzt doof. Also entweder, ist dein line ausgang aus deinem eingabe gerät kaputt, oder der eingang des tapes ist kabutt, hat das kassetten spielen den vorher funktioniert??? euer birger |
tha_J0K3R
erstellt: 09. Feb 2009, 22:48
also der pc ausgang geht weil des an meinen pc boxen auch problemlos funktioniert, ob des kasettendeck funktioniert kan ich ent wirklich sagen, ich hab schon seit ewigkeiten keine kasetten mehr gesehen, aber bis dahin hats funktioniert aber das ich das problem richtig sehe, die bunten kabel sind nur plus für links bzw rechts und das andere ist das massekabel, aber welchen sinn haben dan die anderen, von aufnahme oder wie |
Revox_B77
erstellt: 10. Feb 2009, 14:55
hi, genau. der rote müsste rechts sein, der linke muss entweder schwarz oder weiß sein, da fällt mir noch was ein, du müsstest die anlage ersteinmal auf tape schalten, dann mut du mal am laufwerk gucken ob wenn du play drückst irgentwo ein kontackt geschaltet wird, den müsstest du dann dauerhaft überbrücken euer birger |
tha_J0K3R
erstellt: 10. Feb 2009, 17:16
also rechts is ja dan rot, wen links schwarz oder weiß is, was is dan mit dem kabel von den 2 des frei bleibt, wieder normal anklemmen oder abklemmen? |
Revox_B77
erstellt: 10. Feb 2009, 17:31
hallo, natürlich abklemmen kappen und isolieren! das müste nähmlich für die Aufnahme ein! gruß birger |
tha_J0K3R
erstellt: 10. Feb 2009, 18:11
ich hab jetzt für die aufnahme nen eigenen kabelbaum gefunden, der nur aktiviert wird wenn der machanismus bzw der schalter für aufnahme betätigt wird, aber welchen sinn hätte dan des verbleibende kabel, hab geguckt am cd laufwerk sinds sogar 5 kabel |
Revox_B77
erstellt: 10. Feb 2009, 21:40
hi, da brauche ich erstmal Bilder,..... (wider mit bezeichnung) Gruß Birger |
tha_J0K3R
#25
erstellt: 19. Feb 2009, 21:42
so jetzt las ich auch ma wieda von mir höhren ich habs ´mit klinke anlöten aufgegeben, ich hab sämtliche variationen probiert und irgendein geräuscht hat ich immer drin. dan kam mir ne neue idee, ein fm modulator vom auto der an den antennenanschluss angeschlossen wird. dan traten natürlich wieder probleme auf (wiso auch einfach) ich wollte nach dem netzgerät plus und minus nehmen (brauch ja 12V) dan stell ich fest egal wie ich mess, es ist beides immer plus und minus, kann das sein? da zweites problem, der antennenstecker passt natürlich nciht, der modulator hat den alten(müsste din sein) und stereoanlage natürlich den neuen(iso mein ich), da werd ich mir wohl nen adapter suchen aber dan sollte es doch eigentlich gehen oder? aja und beim esperimentieren hats mir auch ne sicherung verrissen, is so ne glassicherung mit 230V, woher krieg ich sowas? [Beitrag von tha_J0K3R am 19. Feb 2009, 21:44 bearbeitet] |
Revox_B77
#26
erstellt: 20. Feb 2009, 21:27
hi, Also ne sicher ung, da musst du erstmal ablesen welchen wert sie hat, dann gehe auf reichelt.de und such dort unter sicherungen nach einer passenden. dann also du brauchst auf alle fälle einen adappter für die antenne. Dann ich wollte gerne wissen wie du das mit dem messen meintest, das habe ich nicht ganz verstanden. Gruß Birger PS:. wo wohnst du? |
tha_J0K3R
#27
erstellt: 21. Feb 2009, 17:46
also ich wohn ich augsburg des mit dem messen hat sich eig erledigt, ich wollte ans netzgerät den modulator anschliesen da er ja 12v braucht, allerdings hab ich dan festgestellt das des wechselstrom ist ich machs jetzt über 2 adapter, einen von din auf iso, und dan einen buchse buchse damit ichs anschliesen kann strom zieh ich jetzt vom pc (weil ich nicht weis ob wechselstrom nicht probleme macht) und auf der sicherung steht net mehr drauf wie f41l 250V aber eigentlich sollte es doch funktionieren oder? |
Revox_B77
#28
erstellt: 23. Feb 2009, 18:40
hallo, also funktionieren sollte es, aber du musst eine Sicherung besorgen, die genau die daten hat, die auf deiner stehen, machmal steht der wert auch auf der Platine da wo die Fassung ist. mit Freundlichen grüßen Birger |
tha_J0K3R
#29
erstellt: 26. Feb 2009, 18:07
also an der sicherung arbeite ich noch, allerdings hab ich es mit einem kabel überbrückt des solte ja eig auch gehen ums zu testen. heute sind meine adapter gekommen, einmal von din auf iso und dan 2 mal buchse, kann ich anschliesen alles kein problem strom von pc, ganz einfach anstatt eines lüfters problem, mehr wie ein rauschen bekomme ich nicht heraus aus meinen boxen wo kann der fehler liegen? ps. normalerweise muss man die antenne auch am modulator anschliesen, kann es daran liegen? (hab ich jetzt natürlich nicht |
Revox_B77
#30
erstellt: 26. Feb 2009, 21:02
hallo erstmal, 1 Nie! eine Sicherung überbrücken, das kann dir das ganze gerät zerstören. 2 An der Antenne liegt es nich. 3 Anstatt eines lüfters, is der lüfter auch angeschlossen ? oder ist er abgeklemmt? 4 Hat die anlage einen Radioteil, und funktioniert er noch??? 5 ein Bild von der anlage und der buchsen mit übergang wäre ganz nett. bis dann Birger |
tha_J0K3R
#31
erstellt: 27. Feb 2009, 15:07
ich weiß man sollte sicherungen nie überbrücken aber zum testen sollte es gehen radio funktioniert einwandfrei lüfter ist natürlich abgeklemmt, ist nur ein seperater lüfteranschluss der frei war/ist so wie ich das prinzip des fm modulators verstehe, wird das signal vom pc "eingeschleust", brauch ich dafür nicht nen antenneneingang bzw ein eingangssignal? verstehe nicht was für ein bild du meinst? hab auf ner internetseite noch was gefunden der fm modulator funktioniert wie ein kleiner Radiosender er wandelt eingehende Signale z.B. eines CD-Changers in Radiowellen einer wählbaren Frequenz um, die durch einen zwischen Antenneneingang und Antennenstecker geschalteten Adapter in der Tuner des Autoradios gespeist werden auf diese Art kann an jedes beliebige Autoradio eine AUX-Quelle angeschlossen werden [Beitrag von tha_J0K3R am 27. Feb 2009, 15:46 bearbeitet] |
Revox_B77
#32
erstellt: 27. Feb 2009, 18:45
ah jetzt verstehe ich was du meinst, dein fm mudulator muss natürlich in die anntennen buchse eingeschleift werden!, Bild von der ganzen Anlage, von der wo du die aux line nachrüsten willst. dein birger |
tha_J0K3R
#33
erstellt: 28. Feb 2009, 09:43
dan hab ich das problem eigentlich schon richtig gesehen... muss mir erst wieder adapter besorgen bzw ein längeres antennenkabel damit ich es anschliesen kann (kosten ja bei mediamarkt und co ne richtige stange geld, werds wohl wieder online kaufen, dauert halt) |
Revox_B77
#34
erstellt: 28. Feb 2009, 13:54
hi, ok dann wird es ja was!!!! gruß birger |
tha_J0K3R
#35
erstellt: 02. Mrz 2009, 19:40
tja mein glück reist net ab, heut habi festgestellt das die sicherung auf dem plusspol vom modulator fehlt, keine ahnung wiso bzw wo die hin is, was denkst was da reingehört 12 V und 5 bis 10 ampere schätzi ma |
Revox_B77
#36
erstellt: 02. Mrz 2009, 20:54
hi, also schätzen is schleccht, ich denke mal 12V aber wie viel, A is ne sache die nicht ganz sso einfach zu ermitteln ist, steht in der bedienungsanleitung nichts drin??? bi denn birger |
tha_J0K3R
#37
erstellt: 03. Mrz 2009, 10:55
bedienungsanleitung hat des ding net, nur son fetzen wo der einbau drauf beschrieben is, hab jetzt n paar ebayhändler angeschrieben, 0,5 ampere hat einer zurückgeschrieben |
Revox_B77
#38
erstellt: 03. Mrz 2009, 20:11
hi, ok das könnte hinkommen. So jetzt kannst du die sicherung kaufen. birger |
tha_J0K3R
#39
erstellt: 05. Mrz 2009, 21:41
also sicherung is drin ein adapter fehlt noch hoffe der kommt morgen alles andere is da jetzt noch ne frage am rande, kann ich andere boxen in meine lautsprecher bauen, ausm auto-hifi-zubehör oder passt des wegen ohm zahl oder sonst was net zam? |
Revox_B77
#40
erstellt: 06. Mrz 2009, 14:36
hallo also viel glück! ähm.... mit den boxen, du kannst die lautspreccher auswechseln, kein problem, nur ich würde die mit den neuen lautsprechern mitgelieferte frequensweich benutzen, da diese auf die lautsprecher abgestimmt sind!!!. also bis dann birger |
tha_J0K3R
#41
erstellt: 06. Mrz 2009, 18:11
also zu den lautsprechern, frequenzweichen sind ja normal net dabei, aber ich dacht halt an günstige für 20 euro oder so, weil die immer noch mehr watt abkönnen udn dan sollte eig auch die qualität der musik steigen der rest funktioniert jetzt, hatte die ganze zeit ein dumpfen ton auf den boxen, bis ich irgendwann den eingang zum modulator abgesteckt hab dan war er weg und es geht weiter problemlos, auch nach dem ausschalten, man scheint den eingang also nur einmal zu brauchen Umbaukosten bzw Material für alle die evtl mal in die gleiche situation geraten^^ Adapter koax buche/koax buchse Adapter koax stecker/koax stecker Adapter Iso/din (neu/alt) Adapter Din/iso (alt/neu) Fm modulator gesamtkosten inkl fracht knapp 20 euro (modulator war gebraucht) |
Revox_B77
#42
erstellt: 06. Mrz 2009, 22:39
hallo also mit lautsprechern für 20euro bekommst du schrott, die können nicht gut sein, denn die haben zwar eine sinus watt leistung, die immer angegeben wird, aber in würklichkeit ist es meist die hälfte!!, und Qualität hols du da garnicht raus!!! also bis dann birger |
tha_J0K3R
#43
erstellt: 07. Mrz 2009, 12:31
naja jetzt is pappe drin, ob des soo der bringer is^^ danke für deine mühe |
Revox_B77
#44
erstellt: 08. Mrz 2009, 22:12
hi, naja mühe... ist das für mich nicht aber trotz dem dank für die danke schön sagung, wie meinst du das mit Pappe drin??, Ich hinterglege dir hier ein paar lautsprecher typen, die dir weiter helfen könnten!! Und Ich hätte gerne mal ein bild von deinen Boxen!! birger Typen: Canton RS 690 Magnat 2160 BULL Power (link:) http://www.amazon.de...recher/dp/B000CGXC7KPioneer TSE- 2090 viel spass |
tha_J0K3R
#45
erstellt: 08. Mrz 2009, 22:39
ja sind halt boxen mit papmembran, wie in den autos original vor 15 jahren bilder folgen noch... |
Revox_B77
#46
erstellt: 09. Mrz 2009, 21:53
hallo, naja das is nicht das problem, auch papp membran können gut klinken!! bilder... danke im voraus!! birger Ps:. wir haben diesen tread schon auf 45 Nachrichten gelängt!! |
tha_J0K3R
#47
erstellt: 10. Mrz 2009, 18:00
[Beitrag von tha_J0K3R am 10. Mrz 2009, 18:02 bearbeitet] |
Revox_B77
#48
erstellt: 11. Mrz 2009, 16:21
hallo, die sehen aber nicht gerade gut aus!! Sind die selbstgebaut? Ich verstehe nicht warum links und rechts vom Hochtöner löcher sind, die machen dort überhaupt keinen sinn!!! Naja bis dann falls du noch fragen hast, chreibe einfach in diesen Tread!! dein birger E-Mail: birgervorhoff@web.de homepage: http://bvorhoff-studios.de.tl/mach weiter so |
Line-in Nachrüsten bei Tragbarem CD-Player john_holmes am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
Bluetooth nachrüsten Smesching am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 6 Beiträge |
WLAN nachrüsten PaulVarjak am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 7 Beiträge |
fernseher mit Stereoanlage verbinden derfrank150985 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 4 Beiträge |
Receiver mit HDMI nachrüsten f.frank am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 8 Beiträge |
Bose Lifestyle 50 nachrüsten Rufl am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 4 Beiträge |
Digitalen Audioeingang nachrüsten? psychoangler am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 3 Beiträge |
LCD-TV mit Stereoanlage verbinden Eva1 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 7 Beiträge |
pc und stereoanlage über aux anschluss an stereoanlge verbinden? Felix25 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 2 Beiträge |
satreceiver anschluß an Stereoanlage kreher3 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
