Frage an die Spezialisten - Adapter gesucht
harryr
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 16:36
ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe meine Surround-Anlage per analogem Ausgang (Cinch) mit meinem TV verbunden.
Jetzt wollte ich mir ein Bluetooth-Empfänger kaufen, den ich an meine anlage anschliessen will. Mein Problem: der Ausgang des BT-Empfängers ist ebefalls Cinch (rot/weiss). An meiner Anlage sind aber nur noch 2 Eingänge für optische digitalkabe und ein Eingang für koaxiales Digitalkabel frei.
Jetzt meine Frage: Gibt es einene Adapter, bei dem ich die 2 Cinch-Stecker einstecken kann und auf der anderen Seite kommt dann ein Stecker zum Anschluss an die freien Buchsen der Anlage heraus. Gibt es sowas (2 Cinch auf 1 koax, o. ä)?
Meinen fernseher kann ich nur per Analog verbinden, da alle anderen plätze vom DVD-Recorder und Xbox360 belegt sind.
Ich hoffe, ich hab mich verständlich ausgedrückt und Ihr könnt mir helfen.
Und bitte nicht mit Fachbegriffen erschlagen - ich bin ein absoluter Laie
roger23
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 16:45
Sowas heisst D/A Wandler bzw. A/D Wandler - ist aber vermutlich teurer als die Surround-Anlage ;-) Billiger wäre ein Eingangswahlschalter o.ä.
harryr
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 16:48
Und was ist das genau und wo finde ich sowas?
[Beitrag von harryr am 28. Jan 2009, 16:49 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#4 erstellt: 28. Jan 2009, 16:55
Den hier zum Beispiel.
roger23
#5 erstellt: 28. Jan 2009, 17:00
z.B. bei Conrad Electronic: "B-TECH 3 WEG AUDIO INPUT CONTROL"
harryr
#6 erstellt: 28. Jan 2009, 17:06
Danke erstmal zum Link. Kann ich das Teil dann an einern der digitalen Eingänge anschliessen?
@roger23
Das ist wohl nicht das Richtige, denn der hat ja auch nur einen Cinch-Ausgang
[Beitrag von harryr am 28. Jan 2009, 17:09 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#7 erstellt: 28. Jan 2009, 17:17
Du benötigst dazu noch ein Digital-Kabel zwischen dem Wandler und der Surroundanlage. Du hast dabei die Wahl zwischen Koaxial und Toslink.
[Beitrag von rockin'_ritwik am 28. Jan 2009, 17:18 bearbeitet]
roger23
#8 erstellt: 28. Jan 2009, 17:18
Genau. Den Ausgang hängst Du an den Cinch-Eingang Deiner Surround-Anlage und die Analogquellen an den Schalter.
Oder ich habe Dich falsch verstanden.
Den genannten A/D Wandler kannte ich nicht.
Damit wir uns nicht falsch verstehen, "High End" ist das alles nicht. Wenn Du knapp an analogen Eingängen am Surround-Receiver bist - hast Du vielleicht vorhandene Geräte doppelt angeschlossen?
harryr
#9 erstellt: 28. Jan 2009, 17:27
Achso, hatte ich erst nicht verstanden. Heisst also, ich stöpsle dann meinen TV aus der Surround Anlage aus, die Stecker "Deines" Geräts daran und dann den TV und meinen BT-Adapter in die Cinch-Eingänge - Richtig?
Heisst das, das dann der Sound der vom TV kommt durch "Dein" Gerät schlechter wird?
Nein hab nichts doppelt angeschlossen - hab wirklich nur den einen analogen Eingan, der Rest ist, wie oben geschrieben, digital
@rockin'_ritwik
Dann müsste ich wohl koaxial nehmen.
[Beitrag von harryr am 28. Jan 2009, 17:29 bearbeitet]
roger23
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 20:00
Ich vermute mal, das die Kollegen, die unterschiedliche Kabel unterscheiden können, auch hier einen Unterschied "hören", aber das ist eine andere Diskussion, bei der üblicherweise von Anlagen im deutlich 4-5 stelligen Eurobereich geredet wird. Wenn das Gerät nicht gerade mit Klingeldrähten bestückt ist, sollte es keinen Unterschied geben.
Ob der angesprochene A/D Wandler einen positiven oder negativen Einfluss macht, hängt ebenfalls von diversen Faktoren wie der internen Signalverarbeitung ab - kann man so pauschal nicht sagen.
Ob man überhaupt irgendwas davon hört, hängt sicherlich von den eigenen Ohren und der Qualität der Anlage ab - die Du bisher nicht erwähnt hast (oder doch?).
harryr
#11 erstellt: 28. Jan 2009, 21:18
Nein, hatte ich noch nicht erwähnt - ist auch nix besonderes- wollte nur ein einfaches Sytem, um meinen Panasonic-Plasma mit bisschen besseren Sound auszurüsten, ohne umständlich Kabel für richtige Surround-Systeme verlegen zu müssen
Hab mir dazu dies hier angeschafft und dies reicht für meine Ohren absolut aus
roger23
#12 erstellt: 28. Jan 2009, 21:28
Ich denke, Du kannst frei entscheiden, beide Lösungen werden sich vermutlich nicht auf den Sound auswirken. Mit der Umschalter-Lösung hättest Du noch weitere Eingänge frei, die Du vielleicht nie brauchst.
harryr
#13 erstellt: 29. Jan 2009, 15:36
Ich schau jetzt mal, was ich mir zulege. Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Hilfe
Adapter gesucht!
corcoran am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  12 Beiträge
Adapter gesucht
romaN237 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 14.09.2011  –  8 Beiträge
Adapter/Switch/Umschalter gesucht
Sporkel am 20.04.2021  –  Letzte Antwort am 28.04.2021  –  10 Beiträge
Y-Adapter (Weiche) für Subwoofer gesucht.
Posey am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  11 Beiträge
brauche mal hilfe von spezialisten!
laura1 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  3 Beiträge
Frage zur Verkabelung. Adapter Sinnvoll?
Henrik22 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  3 Beiträge
Samsung + (?) Adapter (?) + PC-Boxen
Jarwo am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  7 Beiträge
Frage zu Y-Adapter Chinch
honsl am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  11 Beiträge
Adapter gesucht: Component Video + Audio (Cinchbuchsen) auf SCART
Wintermute101 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  5 Beiträge
Kabel/Adapter f. Aktivlautsprecher gesucht: Boxenkabel auf Klinke (3,5mm)
da-dude am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.144
