HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch- to Bananastecker Adapter oder Alternative? | |
Cinch- to Bananastecker Adapter oder Alternative?+A -A |
psycho84
01:46
erstellt: 22. Jan 2009, |||||
Hallo Hifi'aner Hab folgendes Problem, wobei mir hoffentlich jemand helfen kann. In meiner Wohnung wurden vom Elektriker Audiobuchsen für 5.1 Anlage installiert. Alle Anschlussdosen sind mit "Post Binding" Anschlüssen ausgerüstet. Kann direkt LS Kabel mit Schraubklemmen befestigen oder Bananenstecker einstecken. Dosentyp: ![]() Nun die Krönende Frage: Wie schliesse ich da meinen zukünftigen aktiv Subwoofer an? Mein Verstärker wird ein Cinch Pre Out, Schraubterminals für Front, Center, Back und Surround haben. Die Front und Surround möchte ich für Bi Amping nutzen. Anschlüsse Rückseite: ![]() Gibts so was wie ein Banana 2 Cinch Adapter? Damit die Kabel nicht getauscht werden müssen. Wurden folgende Kabel eingezogen: ![]() Oder muss da jetz zwingend ein Koaxkabel rein oder wie die Dinger heissen. Wäre nett wenn Ihr mir da etwas Tips geben könnt. Mich lässt das Gefühl nicht in Ruhe, dass mein Elektriker eine Pfei*** war. Besten Dank für eure Hilfe gruss psy [Beitrag von psycho84 am 22. Jan 2009, 02:00 bearbeitet] |
Apalone
09:33
Der SW muss Anschlüsse für LS haben sonst gehts nicht. Ein SW nur mit aktiven Cincheingang ist ungeeignet. |
dharkkum
09:54
So kann man dann aber nicht das Bassmanagement des AVR nutzen sondern muss alles am Sub einstellen.
Fertige Adpater für sowas wirds wohl kaum geben. Theoretisch könntest du zwei der Lautsprecherklemmen für das Line-Signal des Subs missbrauchen. Ob das störungsfrei funktioniert ist aber eher zweifelhaft, da die Lautsprecherkabel gegenüber Cinch-Kabeln nicht abgeschirmt sind. Ich habe sowas noch nie ausprobiert. Wieviel Anschlüsse hast du da eigentlich insgesamt oder sind die abgebildeten 4 alleine für den Sub?
Kommt drauf an wie dein Auftrag spezifiziert war. [Beitrag von dharkkum am 22. Jan 2009, 09:55 bearbeitet] |
psycho84
11:01
Moinsen
Der Sub hat folgende Anschlüsse: ![]()
Brauch ich wirklich beide Adern oder reicht da nicht eine? Am AVR ist nur ein Cinchausgang als PREOut für den Sub gekennzeichnet. Wäre ja keine zweite Leitung mit Saft drauf im Rohr. Den Sub mittels LS anklemmen würde ja bedeuten ich müsste vom Sub weg die Front oder so anschliessen wenn ich die Anschlüsse richtig interpretiere?
Der Sub hat nur zwei davon: Plus/Minus
Hab klar und deutlich die Positionen der jeweiligen Komponenten / + Angaben angegeben. Angeblich soll es nicht die erste Homecinemaverkablung sein. Naja verlassen kann man sich vermutlich auf dem Bau auf kaum jemand mehr. Nunja was soll ich nun, basteln mit Kabel und Stecker, oder Kabel wechseln und an Dose anderen Anschluss basteln. gruss psy |
dharkkum
11:45
Du brauchst schon 2 Adern wenn das überhaupt geht. Aber wenn du 2 Klemmen hast reicht das ja. Nur wie gesagt: die Lautsprecherkabel sind nicht geschirmt uns so ist es eher unwahrscheinlich, dass es störungsfrei funktioniert. Um es auszuprobieren brauchst du ja erstmal nur ein Mono-Cinchkabel was du in der Mitte durchschneidest und die Enden abisoliert an die Lautsprecherklemmen anschraubst. Wenn es so funktioniert kann man sich immer noch überlegen wie man das dann eleganter löst.
Ja, die Kabel für die Frontboxen gehen dann vom Sub weg. |
psycho84
22:12
Hallo Zusammen, Irgendwie hab ich noch nen Knoten im Kopf. Daher einmal eine generelle Frage. Welche Anschlussart ist für den Sub zu bevorzugen? Cinch Pre Out (LFE) oder LS-Klemmen? In der Produkteanleitung werden nur die Anschlussmöglichkeiten erläutert und wenn ich dies richtig interpretiere auf Seite 22 kann mann die den Sub an die LS klemmen und muss nicht zwingend die Front an den Sub hängen. Anleitung: ![]() Bei der AVR Anleitung wird aber nur der Cinch PreOut erwähnt auf Seite 25. Anleitung: ![]() Hat der Pre Out irgendwelche Vorteile, An/Abschalten? Nur übertragung der relevanten Tifen für den Sub? oder sonst was? Oder kann ich bedenkenlos den Sub mit den Front LS zusammenklemmen am AVR? Hab irgendwie kein Durchblick mehr ![]() Ich ![]() gruss psy |
Master_J
22:42
Bassmanagement des AVRs greift nur am Pre-Out. LS-Anschluss im Surround-Betrieb ist suboptimal. Gruss Jochen |
Bananastecker Schrauben oder Löten? spl83 am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 7 Beiträge |
coax to cinch Hatschipuh am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 5 Beiträge |
Bananastecker Montage, wie? bernx86 am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 4 Beiträge |
Bananastecker Kabelschuhe oder nur Kabel ? Klausie123 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
Cinch oder Cinch-Y-Adapter? Alais am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Bananastecker und Yamaha RX-V657 Monky am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Cinch-to-Cinch oder Y-Kabel Cinch-to-2xCinch (rot/weiß)? rajuneon am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 6 Beiträge |
cinch-aux adapter bauen ? Niclask am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
Bester Toslink to Cinch Konverter LTE am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 4 Beiträge |
adapter vga <-> cinch flxx am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.291 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedEscrimador
- Gesamtzahl an Themen1.560.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.100
