Lichtwelle oder Cinch
C50
#1 erstellt: 11. Jan 2009, 12:58
Meine Komponenten ONKYO A-8690 und ONKYO DX-6570.
Nehme ich besser Lichtwelle oder ein sehr gutes Cinchkabel
(L/R)von Oelbach um diese Komponenten zu verbinden?
Gruß C50
JotBePunkt
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 14:39
Das ist egal. Das Signal ist das gleiche. Optische Kabel haben den Nachteil, dass die Stecker etwas weniger stabil sind. Beim Chinch kann es dagegen u.U. zu einer Brummschleife kommen. Probiers mal mit nem billigen Chinchkabel. Wenn das Brummt kannst du auf ein optisches Umsteigen. Viel Geld musst du aber beidesmal icht ausgeben. Mehr als 5 EUR ist rausgeschmissenes Geld.
Gruesse
Jens
C50
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 20:59
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung.Ich werde es ausprobieren.
Vielleicht kann ich mich klanglich ein wenig verbessern!!
Hatte immer gedacht das die sehr teuren Kabel von Oelbach
das "optimum" sind. Danke für den günstigeren Tipp.
Gruß Otmar (C50)
JotBePunkt
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 11:29
Du kannst zwar viel Geld in Kabel investieren, aber da wird sich in den meisten Fällen nicht ändern, wenn du nur kurze strecken hast und die Kabel nicht um ein Netzteil rumwickelst. Bei längeren Strecken, kann es wegen der Abschirmung Sinn machen ein hochwertigeres Kabel zu kaufen. Zudem ist die Optik etwas teureren Kabel meistes besser als von schwarzen Billigkabel, das ist aber nur dann wichtig, wenn du das Kabel sichtbar verlegst.
Grüsse
Jens
C50
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 21:16
ab welcher Kabellänge nehme ich hochwertiges Cinchkabel?
JotBePunkt
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 21:29
Sobald es du Einstreuungen hast, also die Abschirmung nicht mehr ausreicht...
Je nachdem ob du nebendran ein Geraet stehen hast, das nicht gut abgeschirmt ist oder das Kabel ueber eine laengere Strecke parallel zu einem Stromkabel verlaeuft...
Manchmal kannst du 5m mit einem billigen Kabel fahren, ohne dass es stoert, manchmal brauchst du schon auf einer Laenge von 2m Probleme...
Gruesse
Jens
C50
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 21:45
Hallo Jens,
wie machen sich Einstreuungen eigentlich bemerkbar?
Gruß Otmar
JotBePunkt
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 22:22
Man hoert sie... Brummen, knacken...
Gruesse
Jens
Brooklyn
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 23:33
Alleine wegen der Optik und der Verarbeitung der Stecker würd ich schon ein bisschen mehr ausgebem. Aber ist ja jedem seine Sache.
Verkabelung Onkyo 508 (HDMI + Komponenten)
MarcoLanghans am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
Verkablung meiner CD player von ONKYO DX-7511 auf ONKYO Integra A.8690.
jony1230 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  3 Beiträge
Scart oder Komponenten??
Mus1k am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  19 Beiträge
Anschluss Onkyo 606 an Komponenten
haso11 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  2 Beiträge
Onkyo dx 7355 wie mit Onkyo 906 verbinden?
BMWDaniel am 08.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
Verkabelung von Wohnzimmer Komponenten
Cr3yodin am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  7 Beiträge
Komponenten an Onkyo 507 anschließen
bönhase am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  5 Beiträge
Onkyo A-22 Pre Out = Rec ?
Chalcin am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  11 Beiträge
Oelbach oder Eagle Cable
C50 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  6 Beiträge
richtiges anschließen/einstellen meiner Komponenten
mightyyy am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedparz1val_98
  • Gesamtzahl an Themen1.557.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.295
