Gibt es ein Toslink(Cinch) auf SPDIF Kabel?
Rotti1975
#1 erstellt: 08. Jan 2009, 14:59
hallo
habe nen neuen DVB-C Receiver erhalten, der aber nicht wie mein alter Toslink digital auf Toslink Digital hat, sondern dieses kleine quadratische SPDIF.
Jetzt habe ich ein Problem, da mein AV Reiceiver nur 2 digitale Eingänge hat (SPDIF Lichtleiter, sowie digital Toslink)
was kann ich denn nun machen? Will nicht immer umstecken. Gibt es ein Toslink Kabel, wo am anderen Ende den Anschluß für meinen Receiver hat?
Mein AV ist nen JVC 50..
DVD Player Silvercrest mit Lichtleiter
Neuer DVB-C Receiver ebenfall mit Lichtleiter
alter DVB-C mit Toslink
danke
bui
#2 erstellt: 08. Jan 2009, 15:17
Hi Rotti1975,
da wird einiges durcheinandergewürfelt!
SPDIF = Digitale Übertragungsnorm, gibt es elektrisch als Koaxkabel mit Cinch-Stecker und optisch als Plastiklichtleiter mit Toslink-Stecker.
Der "...kleine quadratische" ist der Toslinkstecker.
Der vermeintliche Toslink ist ein Cinchstecker (kreisrunder Metallkontakt mit Mittelloch).
Es gibt aktive Wandler in beide Richtungen (von Licht in elektr. Signal und umgekehrt). Mußt mal hier die Suche bemühen oder googeln.
Rotti1975
#3 erstellt: 08. Jan 2009, 15:20
ah ok danke. Weil der Cinch Eingang bei meinem alten Receiver mit SPDIF beschriftet war.
Was ist eingetlich, wenn ich den Receiver nur mit Cinch (rot weiß) bestücke? Gibt es dann kein DTS, Dolby Surround etc. mehr?
bui
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 15:27
Hi Rotti1975,
Das ist ja auch richtig, SPDIF gibt es wie gesagt elektrisch und optisch.
Diese Anschlüsse sind nur für analog-Stereo gedacht. Alles andere geht nicht.
buddysk
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 15:29
Der DVB-C Receiver hat einen optischen Ausgang und der AV-Receiver einen optischen Eingang - zu was dann einen Wandler?
Wenn du per Cinch (rot/weiß) verkabelst hast du eine analoge Verbindung und keine digitale -> ergo: nur Stereo
Rotti1975
#6 erstellt: 08. Jan 2009, 15:37
hab gerade was bei amazon gesehen. Wäre as der richtige Stecker? Der Cinch wäre fürn AV Receiver.
http://www.amazon.de...75193&pf_rd_i=301128
Rainer_B.
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 15:56
Du kommst vom Regen in die Traufe. Was du da siehst ist ein Adapterkabel für tragbare Geräte oder diverse PCs/Notebooks, die den optischen Digitalausgang in Klinkenform haben.
Du benötigst wenn du nur einen elektrischen Digitaleingang (Cinch) am Receiver frei hast und dein Quellgerät hat einen optischen Ausgang eben einen Umsetzer, Konverter, Wandler (nenne es wie du willst, meinetwegen auch Dingsbums). Diese Dingsbums packst du zwischen deine Geräte und dann kommt auf der Receiverseite das passende Signal raus.
Hier mal für dich bei Reichelt gesucht:
Opto auf Koax Wandler
Kostet 9,15 EUR.
Rainer
P.S.: bui hat das schon in Post 2 perfekt erklärt.
Rotti1975
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 16:10
ah super dank euch.
Wandler ist bestellt
buddysk
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 16:49
Kann mir bitte einer erklären, wieso er einen Wandler braucht???
Rotti schreibt, dass er am DVB-C Receiver diesen "kleine quadratische SPDIF" hat -> Toslink, optisch
Am Reciever hat er einen "SPDIF Lichtleiter" Eingang -> optisch
Wieso soll er dann auf Koax wandeln???
Rainer_B.
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 17:02
Das wären schon 2 Geräte mit Lichtleiter. Einer zuviel.
Rainer
Rotti1975
#11 erstellt: 08. Jan 2009, 18:08
weil mein Av Receiver JVC 5062 nur 1 Toslink und 1 Koax optisch hat. Dies sin die einzigsten 2 optischen ;(
Apalone
#12 erstellt: 08. Jan 2009, 20:15
Rotti1975 schrieb:
... Koax optisch ...
war das nur ein Vertipper oder hast du wirklich nichts verstanden?!?!
Rotti1975
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 11:46
vertipper. Meinte halt digital, ned analog. Bin auf dem Gebiet n absoluter Laie
Rainer_B.
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 11:56
Schau doch dazu mal am besten in der Wikipedia nach.
Du haust immer noch voll daneben.
Koax optisch ist gar nicht möglich.
Koaxial ist der Kabelaufbau, die Signale werden elektrisch übertragen.
Optisch ist die Signalübertragung per Lichtleiter. Dazu werden die elektrischen Signale in optische gewandelt (stell dir eine Morselampe vor) und am Ende wieder in das elektrische zurückgeführt.
Vorteil der optischen Übertragung ist die fehlende Masseverbindung.
Rainer
Rotti1975
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 13:09
ok werd ich machen danke
mal ne Frage. Ist es normal, daß ein leichtes knacken aus den Boxen kommt, sobald ich die Programme am Receiver wechsle? Mein vorheriger hat das knacken nicht gehabt.
Im Moment hab ich den Kabelreceiver über Lichtleiter am AV Receiver.
Receiver ist ein Vantage X211C
AV ist der JVC 5062
danke
buddysk
#16 erstellt: 09. Jan 2009, 13:54
Rainer
Danke...hatte überlesen, dass der optische Eingang schon für den DVD-Player vergeben ist.
Aber:
Wenn der DVD-Player auch einen digitalen Ausgang per Cinch hätte, könnte man diesen benutzen und dann wäre der optische Eingang am AV-R für den DVB-C Receiver frei - Variante ohne Wandler.
Rainer_B.
#17 erstellt: 09. Jan 2009, 14:27
Wenn er hätte. Gerade die kleinen Player haben nur einen Ausgang.
Rainer
Rotti1975
#18 erstellt: 09. Jan 2009, 14:28
muss ich mal gucken.
Gibt es arge Unterschiede zwischen dem digitalen Cinch und dem optischen Toslink (Verlust von Signalen etc.), oder sind die ziemlich gleich gut?
Rainer_B.
#19 erstellt: 09. Jan 2009, 14:33
Gleich, jedenfalls auf den kurzen Längen. Ab ein paar Meter fährt man mit Koax besser.
Rainer
Spdif to Spdif (Toslink)
wayry am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
SPDIF -> TOSLINK
rob_2106 am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  7 Beiträge
Toslink Kabel and SPDIF
Tak0r am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  3 Beiträge
SPDIF Toslink Cable
Thorsteiner am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 11.04.2014  –  8 Beiträge
SPDIF - Toslink . HILFE!
cuthx am 01.11.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  12 Beiträge
Toslink auf Cinch
Jooge am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  6 Beiträge
HDMI auf SPDIF oder Toslink
Buddha5 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  14 Beiträge
SPDIF zu Cinch
*Dwain* am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  5 Beiträge
Stereo: Toslink auf Cinch (Adapter)
MortenP11 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  12 Beiträge
SPDIF auf Analog Cinch
paradox-1986 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.001
