Zweimal Coax an einen Receiver-Eingang über Coax-Kupplung - geht das?
James_T._Kirk
#1 erstellt: 06. Jan 2009, 16:12
Hallo allerseits,
ich möchte einen Bluray-Player und einen DVD-Player an meinen AV-Receiver anschließen, und zwar über Coax. Da mein Receiver nur einen solchen Eingang hat, würde ich gerne die zwei Kabel aus den Playern über eine Coax-(Chinch)-Kupplung zusammenführen, also wie eine Y-Kupplung.
Geht das? Oder muss ich da mit Störungen rechnen?
$ir_Marc
#2 erstellt: 06. Jan 2009, 18:00
Der 1940 hat doch auch einen optischen Ausgang....
James_T._Kirk
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 18:06
Das stimmt. Momentan benutze ich aber den Coax-Ausgang und habe dafür 15m Kabel verlegt. Jetzt kommt noch ein Bluray-Player oben drauf und da wollte ich Kabel sparen und daher einfach auch Coax nehmen und über eine Y-Kupplung beide Player an das 15m-Kabel anschließen und so an denselben Eingang am Receiver gehen (der sowieso nur einen hat).
Habe nun aber gehört, dass das zu Problemen führen könnte. Daher meine Frage.
$ir_Marc
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 18:10
Hört sich für mich auch abenteuerlich an....
Bei einer optischen 15m Verbindung bräuchtest du jedenfalls einen Repeater (Signalverstärker).
James_T._Kirk
#5 erstellt: 06. Jan 2009, 18:17
Einen Repeater? Zumindest die bisherige Verbindung mit 15m ohne Kupplung geht ja völlig problemlos. Denkst du, die Kupplung würde das so stark verschlechtern? Vielleicht sollte ich doch besser auf 15m optisch wechseln. Ohne Kupplung.
[Beitrag von James_T._Kirk am 06. Jan 2009, 18:17 bearbeitet]
James_T._Kirk
#6 erstellt: 06. Jan 2009, 18:18
Sicher? Und wenn ich ein gutes Kabel nehme?
pegasusmc
#7 erstellt: 06. Jan 2009, 18:53
Dann auch,es kann klappen aber bei optischen Kabel wird das nur bis zu 10m zugesichert.
Deine Y Variante,bitte nicht.
James_T._Kirk
#8 erstellt: 06. Jan 2009, 19:04
Aha, also keine Coax-Kupplung, ok. Hab mich eh schon davon verabschiedet. Aber hast du auch eine genauer Begründung?
Hm, ich bräuchte halt so ca. 11-12m. 10m sind knapp zu wenig, und im Handel ist das nächste halt 15m. Ich werds einfach mal versuchen, vielleicht klappt es ja. Wenn nicht, kommt halt ein Repeater dazu. Den gibt's ja anscheinen auch schon billig (amazon ca. 10 EUR, kann das sein?)
Woran merke ich denn, ob es klappt oder nicht? Störgeräusche? Gar kein Ton?
[Beitrag von James_T._Kirk am 06. Jan 2009, 19:05 bearbeitet]
James_T._Kirk
#9 erstellt: 09. Jan 2009, 11:51
Wollte nur mal mitteilen, dass ich mir jetzt ein 15m Toslink Kabel von Goldkabel gekauft habe (ca. 50 Tacken). Bisher (erster Test für ca. 30min.) funktioniert es einwandfrei, ohne Repeater.
$ir_Marc
#10 erstellt: 09. Jan 2009, 13:18
Optisch = Lichtsignal und in einem 15 Meter Kabel/Tunnel wird es eben dunkel. Das Signal kommt einfach nicht korrekt an.
[Beitrag von $ir_Marc am 09. Jan 2009, 13:18 bearbeitet]
James_T._Kirk
#11 erstellt: 09. Jan 2009, 13:40
Aha. Das sollte man dann ja wohl hören. Vermutlich Aussetzer oder ähnliches. Bisher hab ich nichts dergleichen gehört. Vielleicht hab ich ja einfach Glück gehabt und das Kabel funktioniert.
$ir_Marc
#12 erstellt: 09. Jan 2009, 13:49
Zumindest so lange bis ein Haustier es durchknabbert.
Ist das Kabel schön flexibel?
Da gibt es echte Unterschiede bei optischen Kabeln.
[Beitrag von $ir_Marc am 09. Jan 2009, 13:52 bearbeitet]
James_T._Kirk
#13 erstellt: 09. Jan 2009, 14:00
Haustiere hab ich nicht, insofern keine Gefahr. Flexibel? Was genau meinst du damit? Das Kabel ist relativ dick ummantelt und ziemlich biegsam. Eigentlich genauso wie mein Coax-Kabel, ich musste beim Verlegen mehrmals aufpassen, weil ich fast vergessen hatte, dass es ja ein Toslink ist. Also insofern... schon ziemlich flexibel, würd ich sagen. Oder was meintest du?
$ir_Marc
#14 erstellt: 09. Jan 2009, 14:31
Klingt doch gut. Mein erster DVD Player hatte ein optisches Kabel da, welches schon fast so störrisch wie Draht war, nur nicht so biegsam.
James_T._Kirk
#15 erstellt: 09. Jan 2009, 14:44
So eins habe ich auch, ein ganz dünnes. Das neue ist damit nicht vergleichbar. Bis jetzt ein sehr guter Kauf.
zwei dig. coax ausgänge auf einen dig. coax eingang
---wolle--- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  6 Beiträge
2 Coax-Kabel an einen Coax-Eingang (Logitech Z 5500)
BarryAllen am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  8 Beiträge
Coax ?
mralchemy am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
Nur 1 Coax-Eingang
ferguson_75 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Coax-/Optical-Audio Probleme
iOS78 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  4 Beiträge
PC an COAX?
GGusarov am 15.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  25 Beiträge
Coax Chinch ?
evert am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  5 Beiträge
COAX-Anschlussprobleme
[............|]highvolume am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  7 Beiträge
Coax Verteiler erhältich?
MrArtifex am 14.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
6ch, coax oder optisch?
loft am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
