| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernsehen mit DD | |
Fernsehen mit DD+A -A |
leiner88
erstellt: 04. Jan 2009, 22:11
hallo erstmal. ich hab ein kleines problem. ich habe einen analogen reciever. geh aus dem scartausgang mit dem gelben kabel an mein tv für das bild. das rote und weiße hab ich an mein 5.1 system angeschlossen. (sony bravia mit dvd-player u verstärker... alles drin) ich weiß das ich über die 2 kabel (rot weiß) kein DD machen kann. aber in der anleitung von meinem sony teil steht etwas von einer decodierfunktion - das würde aus dem einfachen ton so etwas wie DD erzeugen. ich hab die eintellung an der sony anlage eingestellt. dann kommt aber immer nur ton aus dem zentralen lautsprecher. der film den ich zum testen hatte war DD aber es kam immer nur aus der zentralen box. kann mir jmd weiterhelfen?? lg andy |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2009, 23:36
Typenbezeichnung vom Sony ? |
leiner88
erstellt: 04. Jan 2009, 23:42
DAV-DZ260 |
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2009, 23:58
Wo hast Du rot/weiß angeschlossen ? Deas DAV hat dafür keinen Anschluß. |
leiner88
erstellt: 05. Jan 2009, 00:08
vorne am gerät ist ein audioeingang. also so wie bei mp3-playern so ein anschluss. ich hab so ein adapterstück gefunden das macht rot/weiß zu einem stecker. oder gibt es noch ne andre möglichkeit mein ton vom reciever auf die anlage zu bringen. der reciever hat nur ein scart ausgang von dort habe ich dann den ton abgegriffen. meine xbox hab ich über ein optisches kabel angeschlossen dort funktioniert alles ohne probleme. |
Rainer_B.
Analoger Satreceiver? Darüber bekommst du eh kein DD. Das maximale ist da Dolby Surround über die analoge Verbindung. Hat der SAT keinen besseren Videoausgang als FBAS (gelbes Videokabel)? Geht nicht wenigstens RGB über SCART? Rainer |
leiner88
erstellt: 05. Jan 2009, 00:16
wie bekomm ich dann dolby surround raus?? bild ist gut. ich versteh nicht was du damit meinst rgb über scart?? |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 00:21
Sony hat das etwas komisch gelöst: Laut BDA: Du gehst vom Sat Receiver per Scart in den TV. Das DAV ist mit Scart am TV angeschlossen und holt sich über den Scart den Ton vom Sat Receiver. Dann mußt Du auf der Ferbedienung des DAV auf die Taste TV drücken.Dann soll es gehen. Ist das erstemal das ich das lese. Vielleicht sollte sich das mal ein Freak durchlesen. http://pdf.crse.com/manuals/3283036312.pdf |
Rainer_B.
erstellt: 05. Jan 2009, 00:23
Du gibst ein Stereosignal in deine Anlage. Dann kann man da sicher Dolby Surround ProLogic einschalten, oder? Das sollte in der Anleitung stehen. Mit RGB meine ich eine deutlich bessere Bildausgabe. Das geht normalerweise über SCART und man kann es im Receiver einstellen (in den meisten). Die normale Videostrippe ist eigentlich die schlimmste Verbindung überhaupt. Rainer |
leiner88
erstellt: 05. Jan 2009, 00:30
hallo rainer. wie soll ich denn das stereo signal in die anlage bekommen? so wie ich oben schon beschrieben habe?? anders hab ich glab ich keine möglichkeit. also ich hab jetzt das stereosignal laufen und wenn ich dann auf prologic schalte kommt nur aus dem center lautsprecher was raus. |
leiner88
erstellt: 05. Jan 2009, 00:33
hallo pegasusmc. leider hab ich an meinem tv nur drei runde löcher^^ (gelb rot weiß) kein rgb. deswegen wollte ich vom reciever direkt an die anlage. müsste doch auch ohen tv dazwichen gehen. |
pegasusmc
erstellt: 05. Jan 2009, 00:41
Eigentlich schon laut Seite 26 der BDA. |
leiner88
erstellt: 05. Jan 2009, 00:51
mhhhh ich blick da nichts mehr? das kann doch der anlage egal sein ob da ein tv dazwichen hängt oder nicht signal ist signal ?!?! ich hab keine möglichkeit in den tv un dann wieder raus aus dem tv mein tv kann sowieso nix mit dem signal anfangen weil er keine boxen hat. |
Kein DD (5.1) Signal w@lf am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 12 Beiträge |
DD 5.1 nur über opt. Kabel? HagenTom am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 18 Beiträge |
Fernsehen in DD Spade am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
Kein DD 5.1 vom Sat-Receiver xZockerx am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 10 Beiträge |
KEIN DTS oder DD flix129 am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 9 Beiträge |
Player mit DD Decoder > an Reciever? am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 4 Beiträge |
Kein DD und DTS Robinho1989 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 16 Beiträge |
DD 5.1 von der PS3 über meinen 40" Sony LCD cheftyp am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 13 Beiträge |
PC an Sony Bravia angeschlossen. Kein Ton ValekJ am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 17 Beiträge |
DD-Sat-anschluss Lukas2305 am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.098
