| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Ferguson Receiver AV-560 | |
Ferguson Receiver AV-560+A -A |
Chezzor
erstellt: 03. Jan 2009, 23:42
Ich habe die suche aufgegeben weder diese SF noch die von Google haben mich weitergebracht! Ich habe mir einen Receiver zugelegt der Digital Audio wiedergeben kann bzw soll! Ich möchte meinen PC mit den "Verstärker" verbinden! Dieses habe ich getan mit einen 75 Ohm coaxial Kabel getan! Ich habe dazu die SPDIF out von PC mit der DVD Coaxial Anschluss am Verstärker verbunden! (vorweg: Es gibt drei anschlüsse beim receiver: Digital audio: "coaxial out" , "dvd coaxial in" "Video coaxial in" alles hat nicht funtioniert! Ich bin verzweifelt! Das Betriebsbuch ist sowieso ein "Witz" da steht nix wirklich nix drinnen! Ich bin verzweifelt!
pegasusmc
erstellt: 04. Jan 2009, 00:02
Schwer : Schau mal ins Menü Achtung: die INPUT MODE Taste wird benutzt um zwischen den drei Modi: ANA→OPT→COAX zu umschalten. Falls am Display zu sehen ist: (OPT I COAX), dann haben Sie digitale Quelle gewählt, falls am Display neben dem Namen DIG zu sehen ist, dann ist das Signalformat korrekt. Falls für 5 Sekunden der Text “UNLOCK” angezeigt wird, heißt das die Quelle ist zwar angeschlossen aber inkorrekt gewählt oder inaktiv (angeschlossenes Gerät inaktiv) versuch mal ob es sowas gibt im Menü. Ich dachte erst Du meinst einen Sat Receiver wußte nicht das die AVR´s haben. |
Chezzor
erstellt: 04. Jan 2009, 11:16
wuhuuu es geht!!! Ich bin Digital!^^ THX! Pegasusmc! |
Chezzor
erstellt: 07. Jan 2009, 20:14
ich hab mir jetzt einen Subwoofer zugelegt! http://www.ferguson-...er/30-noble-sub.htmlSo nun habe ich vom Dolbi Digital Receiver (auch Ferguson) http://www.ferguson-...tuner/19-av-560.htmleine verbindung mit einen Chinch kabel von der "sub line out" Chinch buchse zum Sub hergestellt! Steckt in rote Büchse in "Line in" jetzt hab ich das problem wenn ich auf Dolbi Digital 5.1 umschalte geht der Subwoofer nicht! Wenn ich Radio höre schon! Das Zeichen bei Dolbi Digital für den saubwoofer zeigt er mir an mit den namen "LFE" und beim radio steht dort nur "sw" hat das damit was zu tun? Greetz ChezZ |
Chezzor
erstellt: 08. Jan 2009, 04:24
zu erwähnen ist das ich ihn auch passiv anschließen kann aber da hab ich im Forum geschaut und dort stand das es besser wäre ihn aktiv anzuschließen! |
Chezzor
erstellt: 08. Jan 2009, 10:20
hat keiner eine idee? Geht diese verkabelungsweise eigendlich bei den genannten komponenten?! Grüße Chezzor |
bui
erstellt: 08. Jan 2009, 10:40
Hi Chezzor, das sollte richtig angeschlossen sein. Zur Sicherheit Fotos von den Geräterückseiten hier ´reinstellen. Ich denke aber, das ist ein Eistellungsproblem des AVR. Eine BDA konnte ich im Netz nicht finden. Entweder teilst Du mir einen Link zu der BDA mit oder Du mußt selber suchen. |
Chezzor
erstellt: 08. Jan 2009, 12:08
So hier sind die Fotos! http://img116.imageshack.us/img116/8268/dsc01736wg6.jpg http://img249.imageshack.us/img249/2581/dsc01737gi5.jpg http://img264.imageshack.us/img264/3226/dsc01738ax2.jpg http://img249.imageshack.us/img249/9273/dsc01739ay6.jpg http://img184.imageshack.us/img184/8509/dsc01740wv9.jpg http://img264.imageshack.us/img264/1074/dsc01741hv6.jpg http://img249.imageshack.us/img249/8031/dsc01742ih2.jpgBDA? was heißt das? SRY! Hoffe ihr könnt was damit anfangen! MFG Chezzor [Beitrag von Chezzor am 08. Jan 2009, 12:12 bearbeitet] |
bui
erstellt: 08. Jan 2009, 13:38
Hi Chezzor, also nach den Fotos ist der Sub-Woofer richtig angeschlossen. Allerdings würde ich den Y-Stecker am Receiver herausnehmen, da hat er keine Funktion. Ggf. am Sub-Woofer anschließen um auf beide Eingänge zu kommen. BDA = Bedienungsanleitung. Darin ist sicher die Einstellung der Surround-Modi beschrieben. Es kann nur an der Einstellung des Receivers oder am Signal der Quelle (wohl der PC) liegen. Bist Du sicher, das vom PC das Dolby-Digital-Signal kommt? Schließe probeweise z. B. einen DVD-Player mit Koax-Ausgang und DVD mit Dolby-Ton an um den PC als Fehlerquelle auszuschließen. [Beitrag von bui am 08. Jan 2009, 13:39 bearbeitet] |
Chezzor
erstellt: 08. Jan 2009, 14:21
Hab ich gemacht habe ein Dolbi Digital DVD Player angeschlossen! Dann ist er aber so wie bei tuner umgeschaltet und hat in 2.1 Dolbi Digital umgeschalten! Statt "LEF" wieda "SW" umgeschalten! Obwohl ich einen center angeschlossen habe! Greetz Chezzor |
bui
erstellt: 08. Jan 2009, 14:26
Hi Chezzor, Du hast es wirklich schwer Es muß an einer Einstellung des AVR liegen. Irgendein Automatismus spielt Dir hier einen Streich. Ohne BDA kann ich Dir nicht weiterhelfen |
Chezzor
erstellt: 08. Jan 2009, 17:11
SPK setup war das problem das ich die lautsprecher nicht konfiguriert bzw auf sub aus geschalten war^^ Problem behoben!:angel THX bui! |
Coaxial digital audio out gibt kein Signal zum AV Receiver lordjocky am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 10 Beiträge |
Sat Receiver Coaxial Audio auf TV/Verstärker ohne Coaxial Eingang? brainless1967 am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 9 Beiträge |
Coaxial versus optisches Kabel beutel am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 7 Beiträge |
Coaxial audio / Video frage ! Bo0Gy am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 10 Beiträge |
Dolby Digital (Coaxial zu AC3) xxperformance am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 18 Beiträge |
Digital Out Coaxial -> analog multi channel ?! skyline84 am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
Coaxial Anschluss-welche Kabel ? Die_Nudel am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 16 Beiträge |
Alter SPDIF = Coaxial ? slekcin am 21.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 9 Beiträge |
Coaxial Digital in Frage ninjaattack am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
RX-V359 Coaxial Anschluss Problem taekwondojunkie am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
haben.
