| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Wie ist der beste Anschlussweg meines Kabelreceive... | |
Wie ist der beste Anschlussweg meines Kabelreceivers ?+A -A |
apomohr
erstellt: 03. Jan 2009, 17:40
Hallo, ich bin Besitzer eines Humax DVR-9900 C Kabelreceivers. Diesen habe ich per Scart (Modus RGB) an meinen Fernseher (Panasonic 42 PZ 85) angeschlossen und zusätzlich per S/PDIF an meinen AV-Receiver (Harman Kardon AVR255). Dies hat leider den Nachteil, dass ich das OSD-Menü meines AVR nicht sehen kann. Mit dem AVR ist nur eine Verbindung über S-Video Cinch möglich. Wie ist die optische Qualität dieser Verbindung im Vergleich zu meiner jetzigen Scart-Verbindung. Welche Verbindung würdet Ihr mir empfehlen ? Danke für eure Hilfe ! |
apomohr
erstellt: 03. Jan 2009, 19:12
Keiner ne Idee ?!? Alternativ hab ich noch die Möglichkeit gefunden mit einem Adapter das Scartkabel auf ein RGB-Kabel umzuwandeln: http://www.hifi-regl...inch-buchsen_aus.phpWie sieht diese Möglichkeit im Vergleich zu den anderen aus? Mir geht es wie gasegt darum, die bestmögliche Qualitäten aus meinen Komponenten rauszuholen, solange bis Kabeldeutschland endlich einen HD-Receiver mit Festplatte und HDMI-Anschluss rausbringt. |
pegasusmc
erstellt: 03. Jan 2009, 19:39
Verstehe nicht was Du willst ? |
Rainer_B.
erstellt: 03. Jan 2009, 19:40
Einfache Antwort: Verzichte auf das OSD und lass es so. Wenn du das OSD zum einstellen benötigst, dann leg eine zusätzliche Strippe zum TV, aber das RGB Signal sollte die beste Übertragung bieten. Dein AV Receiver kennt kein RGB, nur YUV und das ist nicht kompatibel. Rainer |
Marsupilami72
RGB-SCART ist auf jeden Fall besser, als S-Video! |
dharkkum
erstellt: 03. Jan 2009, 20:12
Je nach Fernseher hat auch SVideo Vorteile. Bei meinem früheren Toshiba 32WL66 war das Bild über RGB ziemlich überstrahlt und über SVideo wesentlich homogener. |
apomohr
erstellt: 03. Jan 2009, 23:10
Danke für eure Antworten, dann werde ich die Verkabelung so lassen. Für alle die nicht verstanden hatten was ich gemeint habe, ich wollte wissen, welches die qualitativ besten Verbindung zwischen meinem Kabeldecoder und dem Fernseher ist: Scart - Scart des TV Scart - per Adapter an YUV des AVR und dann per HDMI an TV Video (cinch) - Video (cinch)des AVR und dann per HDMI an TV Jetzt verständlicher ?!? Welches ist denn bei der Scart Übertragung der beste Modus (kann ich bei meinem Kabelreceiver einstellen): FBAS , RGB oder S-Video ? |
pegasusmc
erstellt: 03. Jan 2009, 23:20
Jawoll,jetzt Ja das mit dem OSD hat mich verwirrt. |
apomohr
erstellt: 03. Jan 2009, 23:26
Hast du noch nen Tipp zu den Scart-Modi ? |
pegasusmc
erstellt: 03. Jan 2009, 23:46
RGB ist der Beste Der Adapter wird nicht funktionieren. H/K macht ein Staatsgeheimniss daraus es gibt keinen Bildlaufplan in der BDA steht nichts dazu. Aber im Prospekt steht. Digital-Eingang-Polling : Alle Videoeingänge Videoverarbeitung/Wandlung : Faroudja DCDi Cinema®/Upscaling bis 1080p Also verstehe ich das so das er von den Videoeingängen hochskallieren kann. Beides ausprobieren PS: Es gibt ein Firmwareupdate für den 255. |
Marsupilami72
erstellt: 03. Jan 2009, 23:57
Scart an YUV kann nicht funktionieren - YUV und RGB sind nicht kompatibel! FBAS=Composite Video=1xCinch ist die schlechteste Variante S-Video ist schon deutlich besser RGB ist das beste Signal, was Scart hergibt YUV ist qualitativ etwa gleichwertig zu RGB aber nicht kompatibel HDMI als digitale Übertragung ist dann das nonplusultra. |
Welcher Anschluss ist der beste? sony-fan am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Qualitativ der beste Ton? Mike1* am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 11 Beiträge |
Beste Anschlussmöglichkeit qfstereo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
beste verbindungen ? uaknulamik am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 5 Beiträge |
Beste Anschlussmöglichkeit? Beckham7 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 2 Beiträge |
Anschluß, beste Variante ? HerrRossi am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 2 Beiträge |
Verkabelung meines Homecinemas Braintool am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Anschlussoptionen, welche ist die Beste? LCD-Beginner am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
Beste Anschlussvariante ? Lexl74 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 5 Beiträge |
Beste Audio Verbindung? fisch99 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
