| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optimale Verkablung: Analoger SAT (kein HDMI) --&g... | |
Optimale Verkablung: Analoger SAT (kein HDMI) --> HDD-Recorder (kein HDMI) --> AV Receiver --> LCD+A -A |
x-u-x-u
erstellt: 02. Jan 2009, 20:14
Hallo zusammen, nun habe ich mich schon zwei komplette Tage mit der Verkablung der genannten Komponenten beschäftigt und würde nun gerne eure Meinung und Anregungen dazu hören. Geräte die zu verkabeln sind: Analoger SAT-Receiver: Grundig STR2300HDD/DVD Recorder: Panasonic DMR-EH52EG-SLCD: Philips 32PF3321/12AV-Receiver (noch nicht gekauft): Yamaha RX-V363Vorhandene Anschlüsse: 1.) Analoger SAT-Receiver: 3x SCART-Ausgang (sonst nichts) 2.) HDD/DVD Recorder: 1x SCART-Ausgang 1x SCART-Eingang 1x Composite Video-Ausgang 1x Composite Video-Eingang 1x S-Video Ausgang 1x S-Video Eingang 1x Komponenten Video Ausgang 1x Analog Audio-Eingang 1x Analog Audio-Ausgang 1x Optischen Audio Ausgang 3.) AV-Receiver: alle nötigen Aus- und Eingänge (außer S-Video) 4.) LCD: 2x Scart-Eingang 3x Composite Video-Eingang 2x S-Video Eingang 1x Komponenten Video-Eingang Nun habe ich mir folgendes überlegt: AV-Receiver --> TV: Composite Videokabel (1x Cinch auf 1x Cinch) Komponenten Videokabel (3x Cinch auf 3x Cinch) SAT --> AV-Receiver: Composite Audio & Video Kabel (Scart auf 3x Cinch) HDD Recorder <--> AV-Receiver: Komponenten Videokabel (3x Cinch auf 3x Cinch) Toslink Audiokabel Composite Audio & Video Kabel (3x Cinch auf 3x Cinch) Composite Audio & Video Kabel (3x Cinch auf 3x Cinch) Hier habe ich Bild und Ton doppelt übertragen, da ich einmal DVDs abspiele (Komponenten+Digital Audio) und einmal die Aufnahmen vom analogen SAT Receiver abspielen möchte (Composite+Analog Audio). Außerdem schleife ich das Signal des SAT-Receivers über den AV-Receiver durch. Erreiche ich mit dieser Verkabelung die bestmögliche Qualität? Ist es außerdem möglich vom SAT Receiver aufzunehmen, wenn der AV-Receiver auf Standby steht? Würdet ihr einen anderen AV-Receiver empfehlen (max. 250€)? Vielen Dank schon mal für eure Anmerkungen! Grüße Joachim [Beitrag von x-u-x-u am 02. Jan 2009, 20:29 bearbeitet] |
julee
erstellt: 02. Jan 2009, 20:57
Das halte ich für total übertrieben. Ich würde das Signal vom DVD Recorder zum AV Receiver per Komponente und Toslink ausgeben. Die Aufnahmen und das durchgeschleifte Signal sollte er auch über Komponente und Toslink ausgeben. Digitalisieren muss er es ja eh, wenn er aufnimmt. Diesen Ausgang vom DVD zum AV-Receiver kannst du dir also sparen: Composite Audio & Video Kabel (3x Cinch auf 3x Cinch) Schau ausserdem mal in der BDA des Yamaaha nach, ob er ein Composite Video EIngangssignal auf Komponente umrechnen kann. Wenn ja reicht es, den Yamaha über Komponente an den TV anzuschliessen. Sonst sieht alles korrekt aus! |
x-u-x-u
erstellt: 02. Jan 2009, 21:42
Leider kann das der Yamaha nicht. Aber, dass der HDD Recorder die Inhalte sowieso digitalisieren muss und sie dann auch digital ausgeben kann, klingt logisch, danke dafür. Jetzt ist nur noch offen, ob ich mit dem HDD-Recorder vom SAT-Receiver aufnehmen kann, wenn der AV-Receiver auf Stand-By steht. Habe dazu leider nichts in der BDA gefunden. Ansonsten müsste ich wohl den SAT-Receiver per Scart mit dem HDD-Recorder verbinden. Wäre das denn nicht sowieso noch eine sinnvolle Verbindung? Auch bezgl. der Qualität? FBAS ist ja nicht gerade die optimale Lösung ;). [Beitrag von x-u-x-u am 02. Jan 2009, 21:44 bearbeitet] |
julee
erstellt: 02. Jan 2009, 23:54
Sorry, dass habe ich vergessen. Der Yamaha leitet im Standby nichts durch. Der MUSS an sein oder du verkabelst den Receiver wie angesprochen. Für die Quali ist Scart bei dir sicher das beste. Die Verkabelung könnte allerdings Probleme geben. Ich weiß nicht, ob der SAT Receiver Bild und Ton doppelt ausgibt. Manche Geräte geben das Bild entweder per Scart oder z.B. per Komponente aus. Bei dem analogen Gerät glaube ich es aber nicht, dass es Probleme gibt! |
x-u-x-u
erstellt: 03. Jan 2009, 00:23
Der SAT-Receiver müsste an alle Scart-Anschlüsse gleichzeitig ein Signal ausgeben. Der eine Scart-Anschluss ist mit "TV" beschriftet und der andere mit "VHS". Ich denke nicht, dass die abschaltbar sind (steht auch nix darüber in der BDA), deswegen sollte es funktionieren, wenn ich an den "TV"-SCART den AV-Receiver anschließe und über "VHS"-SCART den HDD-Recorder. Probieren geht über studieren :)! Danke erst mal für deine Hilfe! |
julee
erstellt: 03. Jan 2009, 10:31
Ich hab ja geschrieben, dass ich denke, dass es geht. Bei neueren Geräten ist es oft so, dass sie das Bild entweder über Komponente oder Scart ausgeben. Und das würde bei dir dann nicht mehr gehen. |
optimale verkablung aller komponenten walpino am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver / HDD Recorder raz&rübe am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
HDMI zwischen LCD und AV-Receiver? Webstuffer am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
LCD, HDMI und kein HDMI am A/V-Receiver coyut am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
Richtige Verkablung subzero123 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 20 Beiträge |
HDMI Verkablung TV-RECEIVER-PS3 Hilfe bitte! diemus am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Getrennte Video-Audio-Verkablung AV-R SidVicious1 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung Kabelreceiver, AV Sourround Receiver, DVD Recorder und LCD TV prinzl79 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 7 Beiträge |
Kein 5.1 über HDMI maze1979 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 5 Beiträge |
Anschluss DVD Recorder -> AV Receiver -> LCD TV Marty1982 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 14 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
