HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktuell: Lautsprecherklemmen auf Banana umbauen? O... | |
Aktuell: Lautsprecherklemmen auf Banana umbauen? Oder Kabel verschrauben?+A -A |
julee
13:58
erstellt: 02. Jan 2009, ||||
Hey, ich habe schon 2 Threads zum Aufbau meines Heimkinos aufgemacht. Viele Leute lesen, keiner antwortet. Warum? ![]() Ich denke, dass ich einfach machen werde, wie ich meine. Ein Problem bleibt aber nach wie vor: Am Onkyo Verstärker sind an den Frontkanälen die 2 Subs angeschlossen. Jeder Subwoofer hat 4 Ohm. AUf dem Verstärker (Onkyo TX-SV 535) steht, dass die Lautsprecher mindestens 6 Ohm haben müssen. Was sol ich jetzt machen? |
ssn
14:16
hier lesen: ![]() da lesen: ![]() und dann ohne Bedenken anschließen. |
julee
14:56
Ich danke dir. Die Grafiken und das Fax sind zwar total unleserlich, aber das spielt ja keien Rolle. Bei Onkyo kann ich ja eh nichts einstellen, kann es aber so lassen. Anders der Yamaha. Der hat so einen 4 bzw 8 Ohm Schalter. Meine Boxen haben 4 bis 8 Ohm, also ist von 4 Ohm auszugehen. Ich stelle den Schalter jetzt aber trotz der 4 Ohm auf 8 Ohm, weil da mit mehr Leistung zu rechnen ist, korrekt? |
ssn
15:06
falsch. Auf 4 Ohm einstellen. |
julee
15:13
Und warum steht das im Artikel? Dabei schossen (und schießen) sie nicht selten deutlich über das Ziel hinaus, weil ihre Geräte nun teilweise an vier Ohm deutlich weniger Leistung zur Verfügung stellen als an acht. Kannst du mir bei den anderen Fragen auch noch helfen? [Beitrag von julee am 02. Jan 2009, 15:15 bearbeitet] |
ssn
16:21
Sorry, ich habe schneller geschrieben als nachgedacht. Richtig ist: Ohm-Wahlschalter am AVR auf 8 Ohm und 4 Ohm Lautsprecher dranhängen. Welche anderen Fragen? |
julee
16:34
Ich schalte dann mal auf 8 Ohm um. Also meien anderen Fragen betreffen mein Heimkino. Ich hab nen neuen TV und wollte ein paar Sachen nachholen. Kennst du dich mit Aufstellung der Lautsprecher aus? Und hast du Erfahrungen mit Kabeln? Ich habe aus dem Yamaha Verstärker eiene Lautsprecherklemme rausgedreht (extra). Nun überlege ich, ob ich mir nun etwas teurere Kabel kaufen soll und die direkt in den Verstärkler schrauben soll. Vielleicht passt ja sowas: ![]() Also die Stecker abdrehen und das Kabel direkt in den Yamaha schrauben!? Wäre doch eigentlich eine sehr saubere Lösung. Weiter unterstützen meien Canton Karat M70DC bi wiring und bi-amping. Der Yamaha RX-V 750 aber nicht. Bringt es trotzdem was, bi wiring zu machen? Welchen Kabelquerschnitt würdest du nehmen? Das Kabel wäre max 3 Meter lang. 2,5 würden auch reichen. Ich hab noch en paar andere Fragen, aber eins nach dem anderen... |
ssn
17:04
ja, meist reicht´s
Wenn, dann würde ich zu Bananas greifen. "Normale" Kabel reichen aber aus. Es ist nicht sinnvoll, viel Geld in Strippen zu investieren. Gleiches gilt für Biamping und Birwiring. Bei beidem ist der Nutzen fragwürdig. Ich würde an deiner Stelle drauf verzichten.
Standardstrippe, 2,5mm² reichen locker hin. Wenn du denn etwas hochwertigere Kabel haben willst, dann schau dir mal Sommer Meridian an. Da passt der Preis noch einigermaßen. Aber nochmal: Baumarktstrippe tut seinen Job ebenso gut. |
julee
17:15
Also machen wir erstmal die Kabelsache. 2,5 mm² habe ich auch gelesen. Reicht da sauch noch für die Rear Speaker? Das wären maximal 11 Meter Kabel. Der Yamaha leistet zwar angeblich 150 W aber da da ja kein Bass ankommt wird wohl auch nicht so viel übertragen werden... Bananas finde ich ganz gut, aber die passen nur in die Frontlautprecher. In den Verstärker bekomme ich die nicht rein: Das sit der Yamaha: ![]() ![]() und das der Onkyo: ![]() ![]() Beim Yamaha sind die Löcher in den Klemmen zu klein für Bananas. Ich habe eien Klemme abgeschraubt und es sieht aus, als ob es 3 Teile wären. Ich bekomme sie aber nicht auseinandergebaut. Beim Onkyo ist in der Mitte der Klemmen schwarzes Plastik. Das bekomme ich nicht raus. Was hältst du denn davon, wenn ich so Kabel hole, dass am Ende Gewinde hat (wie auf dme Bild oben) udn das dann in den Yamaha schraube? DIe Kabel sollen auch optisch was hermachen, weil man sie teilweise sieht! |
ssn
17:45
ja, reicht. Ich habe ähnlich Länge. Alles bestens.
Bei beiden AVR ist in den großen Schraubklemmen ein Sicherheitspropfen drin. Den bekommst du mit einem Spannungsprüfer oder einer Spaxschraube raus. Mit etwas Gefühl bitte.
nix.
Dann Sommerkabel kaufen plus Gewebemantel. Mal googeln. Gibts in schicken Farben. Die Mäntel kannst du über die LS-Kabel stülpen und an den Enden mit Schrumpfschlauch fixieren. Kann jeder. Ist kinderleicht. |
ssn
17:46
Sorry, Korrektur. An den Yamaha passen keine Bananas dran. |
ssn
17:49
julee
17:52
Jo das mit dem Gewebeschlauch bekomme ich hin. Gute Idee! Die Stopfen aus dem Onkyo werde ich später mal entfernen (oder es versuchen). Warum findest du die Idee mit dem Verschrauben nicht gut? Die könnten dann nicht so leicht wie Bananas rausrutschen. Ich bin nicht sicher, ob der Yamaha nicht doch Bananas aufnehmen kann. Schau dir mal bitte die abgedrehte Klemme an: ![]() Das rote Plastik besteht aus 2 Teilen. Wenn man dran zieht merjt man ein kleines Spiel. Wenn man ausserdem die Klemme von aussen anguckt ist hinten ein Loch drin. Durch dieses Loch sieht man das Metall. Es hat ein recht großes Loch. Bananas könnten da passen. Ich bekomme den Stecker nur nicht auseinander. |
ssn
17:55
wenn du Schraubklemmen findest, die Bananas aufnehmen können, wann wäre das erste Wahl. Die Klemmen sehen für mich nicht so aus, als würdest du da Bananas reinbekommen. |
julee
18:15
Danke für den Link zu dem Shop. Die beiten sogar fertig konfektioniertes Kabel an. Da werde ich wohl bestellen. Ich habe nochmal Fotos vom der Klemme gemacht: Von der Seite. Hier erkennt man gut die 3 Teile. Links das Metall mit Gewinde. Dann in der Mitte das rote Kunststoffteil und rechts noch ein rotes Kunststoffteil. Die sind irgendwie ineinander verhakt. ![]() ![]() Dann schräg fotografiert. Durch das Loch im Kunststoff erkennt man wieder das Metall. Auf dem dritten Foto ist gut zu erkennen, dass das Metall ein Loch in der Mitte hat. Das könnte gut mit Bananas passen! ![]() ![]() ![]() ![]() Noch besser bekomme ich es leider nicht fotografiert. Mit bloßem Auge erkennt man es wesentlich besser! Alternativ besteht die Möglichkeit, dass ich mir Kabel konfektionieren lasse. Ich habe gesheen, dass es Kabel mit Gewinde am Ende gibt: ![]() Eigentlich ist es für den einfachen Austausch von Bananas/Kabelschuhen gedacht. Warum sollte man das nicht einfach in den Verstärker schrauben? [Beitrag von julee am 02. Jan 2009, 20:56 bearbeitet] |
julee
21:53
So ich habe es mittlerweile geschafft und die Kappen aus den Lautsprecherklemmen des Onkyo entfernt: Danke @ SSN für den Tipp mit der Schraube. Ich habe es erst mit einem flachen Schraubendreher versucht, das ging aber nicht. Wenn man eine Holzschraube mit etwas Druck in die Kappe dreht kann man die Schraube (samt Kappe) danach recht einfach rausziehen: ![]() ![]() Das sind die 4 Abdeckungen: ![]() ![]() Und hier sieht man dann, dass man auch Kabel mit Bananas in den Onkyo stecken kann: Ich habe ein paar Bananas zum Basteln hier, die werden meinem HiFi Anspruch aber bei Weitem nicht gerecht. Ich habe nur gestestet, ob es passt. Und es geht ![]() ![]() ![]() Ich werde am Montag also mal den Besagten Shop kontaktieren und ein paar Kabel bestellen. Vielleicht kann bis dahin ja jemand sagen, warum ich die Kabel NICHT in das Gewinde des Verstärkers schrauben soll. Ich finde die Lösung nach wie vor gut. Beim Onkyo wäre es natürlich etwas Aufwand, weil ich das Gehäuse öffnen und die verquetschten Enden des Gewindes abschleifen müsste. Aber es ist ja nur einmalig. An den Lautsprechern überlege ich aktuell noc, ob ich Kabelschuhe oder Bananas nutzen soll. Die Lautsprecherkabel mit Gewebemantel zu überziehen und die Enden mit Schrumpfschlauch zu versehen erscheint mir auf jeden Fall als sehr sauber! |
Bananenstecker zum verschrauben toka03 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 2 Beiträge |
inakustik bfa banana ? /chrisz/ am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 7 Beiträge |
Banana Solution Flex Stecksystem nicodom am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 6 Beiträge |
Oehlbach Banana B96 miho565 am 26.11.2023 – Letzte Antwort am 26.11.2023 – 3 Beiträge |
Banana How To TheSoundAuthority am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 21 Beiträge |
Oehlbach Banana Tube 3005 - Problem mit Banana-Stecker Blenda am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha 663 und Banana Deleo am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 3 Beiträge |
Bananenstecker an Lautsprecherklemmen bjoern_krueger am 30.03.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 25 Beiträge |
Oehlbach Banana Solution Tube - wie..? Volc0m am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Oehlbach XXL Banana Air Blue Omsel am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedslickert
- Gesamtzahl an Themen1.553.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.444
