Dolby Digital bei TV Sendungen kommt nicht an! Hilfe!
elm1983
#1 erstellt: 29. Dez 2008, 13:28
Hallo miteinander. Hab da ein kleines Problem. Und zwar kommt das DD Signal, welches ja bei diversen TV UAstrahlungen mit ausgestrahlt wird nicht an meinem AV-Receiver an.
Ich habe einen digitalen HDTV Receier. Dieser ist an die Antennenbuchse angeschlossen. Dessen Siganl wird über HDMI an meinen AV-Receiver weitergeleitet und dieser wiederum ist mit HDMI an meinem TV Gerät dran.
Mein AV-Receiver ist mit einem DVD Player kombiniert und er hat eine Funktion die immer das Audio-Signal wiedergibt, welches es bekommt. (z.B. ich leg ne DVD ein und er spielt DD oder DTS, was halt auf der DVD ist)
Stell ich den AV-receiver so ein und stell den digtalen HDTV Receiver so ein, dass er das TV Programm mit DD Tonspur empfängt (das geht ja z.B. bei ARD, ZDF, SAT 1 RTL, etc.) dann kommt bei meinem AV-Receiver trotzdem nur ein Stereo-Signal an.
Was kann ich tun?????
Gasimodo
#2 erstellt: 29. Dez 2008, 13:35
Normalerweise mußt Du mit der Fernbedienung die AC 3 Tonspur beim Sat Receiver auswählen.
aus einem thread das 1 seite weiter hinten ist und durch lesen der überschrift hättest ruhig reinlesen können
Peter_Wind
#3 erstellt: 29. Dez 2008, 13:36
Ist der DVDP zwischen HDTV Receiver und AVR zwischengeschaltet?
JotBePunkt
#4 erstellt: 29. Dez 2008, 13:37
Dolby Digital muss nicht unbedingt 5.1 heissen. Du kannst auch Stereo-Signale Dolby-Digital codieren bzw. sogar 1.0 Mono... Die meisten TV-Sendungen haben nur Stereo-Ton. Deswegen wirst du in 98% einfach nur Stereo empfangen koennen. Nur wenn ein Film wiklich in 5.1-DD ausgestralt wird, kommst du in das Vergnuegen.
Ein anderer Punkt ist wer das Signal decodiert. Es kann sein dass dein HDTV-Receiver schon das Dolby-Signal decodiert und dann al PCM ueber das HDMI zum AVR schickt. Vielleicht kannst du ihn so einstellen, dass er das Signal nicht decodiert, dann muesste dein AVR wenigstens anzeigen, dass er Dolby-Digital 2.0 bekommt.
Gruesse
Jens
elm1983
#5 erstellt: 29. Dez 2008, 14:03
Also DVDP und AV-Receive sind ein Gerät.
Ich werde das mit der Codierung mal beachten, bzw mal schauen was sich das einstellen lässt. Danke schonmal
Peter_Wind
#6 erstellt: 29. Dez 2008, 14:05
Ich habe vorhin in einem Thread gelesen, wo jemand das gleiche Problem wie Du hat.
pegasusmc
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 14:54
Uns erstmal mitteilen um welche Geräte es sich handelt.
Hersteller und Typ.
Deine Vorgehensweise ist scheinbar richtig.
brudertuck
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 03:20
hallo jungs und derrn ich wil das signal vom receiver und tv dts dolby digital auf die soundkarte schicken und 5.1 ausgeben ohne zeitverzögerung encodiert auf 6 röhren amps auf 6 lautsprecher geht das?
gruss aus bayern
reinhard
JotBePunkt
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 13:11
Also du willst vom TV-Receiver in den PC und von dort aus auf 6 Roehrenamps weiter auf 6 Lautprecher...
Irgendwie kommt mir diese Zusammenstellung etwas komisch vor? Wenn du dir 6 Roehrenendstufen kaufen willst oder schon hast, warum holst du dir dann nicht einfach einen AVR oder eine AV-Vorstufe, damit hast du weniger Bastelgefrickel und hast zudem keinen nervigen PC-Luefter, mal abgesehen davon, dass du beim Fernsehn vom ICQ etc. in voller Lautstaerke genervt wirst
Warum denn 6 Roehrenmonoendstufen, warum kein normaler AVR?
Gruesse
Jens
elm1983
#10 erstellt: 31. Dez 2008, 12:08
Ich habe jetzt folgendes probiert. Meinen HDTV Receiver auf Dolby D einsgestellt und nicht auf PCM. Dann hab ich einen Film angeschaut der angeblich in 5.1 ausgestrahlt worden ist (laut TV Movie) und dann hab ich die Tonspur auf dem entsprecheden TV Sender auf DD gestellt und hab immer noch kein 5.1 Signalk erhalten.
Weiterhin kann man am Receiver noch mal Audio verstellen, da gibt es stereo, rechts, links und joint stereo, dort hab ich die einstellung auf stereo.
Bei meine HDTV Receiver handelt es sich um einen Homecast HS5101 CI. Bei meinem AV Receiver handelt es sich um einen LG HT-903 TA
Bitte um weiter Hilfe.
Peter_Wind
#11 erstellt: 31. Dez 2008, 12:22
Hast Du eine Festplatte in deinem Receiver? Kenne Deine Geräte nicht im Detail. Solltest Du mit dem DVD-Rec. Soltest Du mit einem DVD-Rec. aufgenommen haben, würde ich dort einmal in der Anleidung nachlesen. DVD-Rec. zeichnen nämlich nur in 2.0 auf.
elm1983
#12 erstellt: 31. Dez 2008, 12:29
Nein hab keine festplatte. Mir geht es nur um das von den TV Sendern ausgestrahlte 5.1 Signal
elm1983
#13 erstellt: 02. Jan 2009, 17:41
GIBT ES DENN NOCH JEMAND DER MIR HELFEN KANN????
pegasusmc
#14 erstellt: 02. Jan 2009, 21:45
Homecast im Menü
TV Option
AC 3 aktivieren.
Mit der roten Taste auf der Fernbedienung beim jeweiligen Sender die Dolby Tonspur auswählen.
Den SAT Receiver per Toslink Kabel mit dem Lg verbinden.
Tonwiedergabe vom Fernseher, DVD-Playern und Digitalgeräten in
lebendigem 5.1-Kanalton.
Das ausgeschaltete Gerät wird beim Drücken der Taste HT SPK
eingeschaltet und automatisch in den AUX OPT-Modus eingestellt.Ist auf Seite 15 der BDA.
Deluxe Music sendet dauerhaft 5.1 nimm den Sender zum ausprobieren.
elm1983
#15 erstellt: 03. Jan 2009, 22:16
Alles klar vielen Dank.
Hab jetzt folgendes gemacht:
Deluxe Music an und LG und Homecast mittels digitalem Audiokabel verbunden (vorher HDMI) und sie da ich habe 5.1 Sound!!!!
Also schließ ich jetzt noch das HDMI kabel vom Homecast direkt an meinen TV und alles läuft.
FRAGE:?????
Gibt es denn kein HDMI Kabel, welches Bild und 5.1 überträgt? Denn jetzt hab ich das Problem das die PS3 nicht mehr mittels Digitalem Audiokabel am LG ist, der hat leider nur einen digitalen Soundeingang.
Rainer_B.
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 22:28
Das HDMI Kabel wäre dazu in der Lage, aber dein SAT Receiver wahrscheinlich nicht.
LG HT-903 TA ist das korrekt oder eher LG HT-953 TV?
Kann der überhaupt Ton vom HDMI abgreifen?
Rainer
elm1983
#17 erstellt: 04. Jan 2009, 21:41
LG HT-903 TA ist korrekt. Ton kann e rabgreifen, da ich ja vorher meinen Homecast nur via HDMI am LG hatte. Ich werde aber mal versuchen ob es die PS3 erlaubt 5.1 über HDMI an den LG zu senden. Flls ja knn ich die beiden Greäte ja einfach gedreht anschließen d.h.
PS3 via HDMI an LG und den via HDMI an TV
Homecast via Digit. Audio an LG und via HDMI an TV.
Werde es moregn mal vesuchen.
Danke schonmal allen die sich hier beteiligt haben. Sehr nett und hlfreich!!!
Rainer_B.
#18 erstellt: 04. Jan 2009, 22:00
Der LG hat also noch zusätzliche HDMI Eingänge? Die PS 3 gibt je nach Einstellung Bitstream oder PCM über HDMI aus. Die neuen Tonformate der BluRay nur als PCM.
Rainer
P.S.: Anleitung habe ich jetzt auf der sehr übersichtlichen LG Seite (eher nicht) gefunden. Einen Eingang hat er ja, aber was über HDMI angenommen wird steht natürlich nicht in der Anleitung
elm1983
#19 erstellt: 05. Jan 2009, 12:47
Habe es jetzt hinbekommen. So im im letzten threat beschrieben!
Gestern zum ersten mal 5.1 TV geschaut. PS3 den hdmi als audiokanal eingestellt und dann ein Spiel was DD unterstützt ist gespielt! Ein voller Erfolg. Danke nochmal.
Wo du dich anscheinend gut auskennst....Was ist der Unterschied zwischen bitstram und PCM bzw. was ist besser?
Danke schonmal.
Rainer_B.
#20 erstellt: 05. Jan 2009, 12:53
Bitstream ist die native Ausgabe des Signals, also entweder als Dolby Digital oder DTS (und bei CD als PCM). PCM ist im Prinzip das digitale Format der CD (am Rechner als wav bekannt). Die PS3 kann die ganzen Formate verlustfrei in dieses Format übertragen. Im Gegensatz zur normalen digitalen Schnittstelle kann man über HDMI ein Mehrkanal PCM Signal übertragen. Der Receiver verteilt dann nur noch die Signale und der eingebaute Decoder hat Ruhe.
Rainer
Problem mit Dolby Digital bei TV Sendungen
raiden89 am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  6 Beiträge
Dolby Digital
jerome am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  5 Beiträge
Dolby Digital kommt nicht an
S_T_T_S am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  8 Beiträge
Kein Dolby Digital ? Hilfe!
Teschner87 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Dolby Digital richtig anschliessen
BayernTobi am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  11 Beiträge
Kein Dolby-Digital bei TV-Ausstrahlung
OnkelRunner am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  10 Beiträge
Dolby Digital.
Fortuna39 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  6 Beiträge
5.1 auch bei TV sendungen??
der_lucas am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  4 Beiträge
kein dolby digital über hdmi
schmidtli am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  4 Beiträge
Audio: Dolby Digital - > Analog ?
Floli am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
