| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Denkfehler ? Sat Receiver an Beamer | |
Denkfehler ? Sat Receiver an Beamer+A -A |
hakan_s
erstellt: 21. Dez 2008, 18:25
Hallo Möchte gerne den Sat Receiver an den Beamer anschließen. Beamer ist per DVI und YUV an den AV Receiver angeschlossen. Sat Receiver hat nur VIDEO Ausgang. Hab den Sat Receiver per Videokabel an den AV Receiver angeschlossen. Ich dachte dass der AV Receiver das Signal umwandelt und es dann an den Beamer sendet. Falsch gedacht ? Muss ich den Sat Receiver bzw. AV Receiver per Video Kabel an den Beamer anschließen ? |
JotBePunkt
erstellt: 21. Dez 2008, 19:25
Die manche AVRs koennen die Signale der verschiedenen Signale auf HDMI umwandeln. Ob es deiner kann steht in der Bedienungsanleitung... Falls er es kann hast du nichts falsch gedacht. Falls er es nicht kann, musst du wohl den AVR mit dem Beamer zusaetzlich mit einem Composite-Kabel (Coax) verbinden, denn durchleiten tun sie normalerweise immer. |
pegasusmc
erstellt: 21. Dez 2008, 20:09
Nein,aber die Funktion muß eingeschaltet werden : Nur wenn VIDEO CONV. auf ON eingestellt ist (siehe Seite 63). |
hakan_s
erstellt: 21. Dez 2008, 20:15
hupps. Der AV Receiver ist nur per YUV am Beamer angeschl. DVI hat der AV gar nicht. Laut Anleitung hat der Yamaha 657 eine Videokonvertierung sprich er wandelt das Signal in das nächst höhere um. Hab ich es ev. falsch angeschlossen ? Video Kabel vom Sat in den Anschluss des AV Receivers mit der Bezeichnung CD... Siehe Bild http://www.yamaha.co...xv657/rxv657_rtl.jpg |
hakan_s
erstellt: 21. Dez 2008, 20:16
Danke. Werde es morgen testen. |
Beamer + Heimkinoanlage + SAT Receiver Verkabelung dexter04 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Sat, BluRay und Beamer an AV Receiver. cetera am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 10 Beiträge |
Sat Receiver an Beamer und Anlage hans66789 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
habe denkfehler ! oder die BDA nicht verstanden jafreumich am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 7 Beiträge |
Verkabelung Receiver - Beamer - Blu-Ray -SAT - Plasma fgq am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 8 Beiträge |
Sofashaker + Subwoofer Anschluss. Denkfehler? Archy am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss Beamer - DVD-Player - Sat-Receiver - TV Pow3rus3r am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 5 Beiträge |
Beamer an Bluetooth Lautsprecher Pommes01 am 21.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 6 Beiträge |
wo ist mein denkfehler? pc-->hdtv-->anlage sportsocke am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 26.11.2007 – 3 Beiträge |
Anordnung BlueRay AV-Receiver, Beamer wrack_solutionist am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
