| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » mediaplayer | |
mediaplayer+A -A |
Easy710
erstellt: 21. Dez 2008, 12:05
Hallo ich hab einen mediaplayer habe bei 5.1 keinen ton wer kann mir sagen welches Kabel ich nehmen muß? danke gruß |
ronaldratlos
erstellt: 21. Dez 2008, 20:31
Wir brauchen mehr Angaben. Welche Geräte,welche Anschlüsse usw.sonst weiß keiner etwas damit anzufangen. |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 16:36
hallo Der Player Heißt: Xystec TV-Mediaplayer Movie Dock er hat diese Daten # Für alle 2,5"- und 3,5"-SATA-Festplatten mit FAT32-Formatierung # Komfortables Handling dank Bildschirmmenüs und Fernbedienung # Individuelles Klangdesign über Equalizer mit 6 Presets # Surround-Effekte für faszinierenden Raumklang # Unterstützt alle wichtigen Formate: VCD, DVD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XVID, AVI, VOB, DAT, JPEG, BMP, GIF, MP3, WMA, WAV # TV-Normen: PAL, NTSC # Anschlüsse: Composite Cinch (YCbCr), Stereo-AV (Cinch), S-Video, 5.1-Kanal Digital-Koaxial-Ausgang, USB für PC ab Windows 98SE ich habe ihn über den gelben Cinch auf bild angeschloßen mit dem Roten und weißen in die surround anlage. habe nur bei filmen ohne 5.1 ton. bei 5.1 habe ich keinen ton wer kann mir helfen? danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 16:49
du beantwortest dir deine Frage selber:
ist entweder ein opt Kabel oder ein mono Cinch Ausgang. Im übrigen ist das gelbe cinchkabel die schlechteste aller Möglichkeiten und YCbCr die beste bei diesem Player, falls nur einen Röhren TV dann min S-Video nehmen..... |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 17:09
hallo der 5.1-Kanal Digital-Koaxial-Ausgang ist ein klinker 3.5 meine surround anlage hat 6 farbige anschlüße bei ac3 eingang weiß schwarz rot blau grün gelb und zwei audio eingänge rot und weiß ich habe ein klinker 3,5 auf cinch weiß rot. habe es bei audio angeschloßen kein ton. und bei ac3 eingang bei rot weiß auch kein ton. welches kabel brauche ich und wo schließe ich es an? Danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 17:31
tja einem Standart entspricht diese Kiste: ![]() leider nicht. Ich vermute aber sofern nicht beiliegend 3,5mm Mono Klinke auf Cinch.... [Beitrag von doctor-digital am 22. Dez 2008, 17:41 bearbeitet] |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 17:37
Danke habe noch eine frage welche farbe soll er haben, und wo soll ich ihn in der surround anlage anschließen? von den 6 farben rot weiß schwarz gelb grün blau? Danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 17:42
gar nicht Dolby ist eine folge von 1 und 0 die über ein einziges kabel laufen. Das was du hast sind 5.1 Analog Eingänge. dafür brauchst du ein Gerät mit 5.1 analog Ausgängen das hat dieser Player def. NICHT! |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 17:47
hallo ich steck den 3,5mm Mono Klinke auf Cinch in cx sehe ich das richtig? das cinch von da,wo schließe ich das an? jetzt bick ich nicht mehr durch danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 18:05
was hast denn für eine Soundanlage, Hersteller + Modell? |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 18:09
der Hersteller ist Unitek Das modell AV-999/5.1 Danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 18:14
Diese beiden Produkte sind mangels analogem 5.1 Ausgang bzw digitalem Eingang nicht kompatibel... http://www.technic3d.com/reviews/boxen/999/5-1%20012.jpgMehr als Stereo geht nicht! Bestenfalls kan man im Playermenu Dig out auf Stereowandeln einstellen, jeder 29,90 DVD Player kann das. Mangels Manual für die Kiste kann ich das aber nicht versprechen.... [Beitrag von doctor-digital am 22. Dez 2008, 18:21 bearbeitet] |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 18:22
stereo ist besser wie kein ton. wir würde schon reichen wenn ich einen ton habe bei 5.1 tonspur. wo schließe ich das eine cinch dann an? gleich am tv oder auf scart welche farbe oder egal. ich möchte nur ton haben hilfe Danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 18:25
neben gelb ist rot und weiß, das ist links und rechts, CX kannst du für deine Hardware vergessen. [Beitrag von doctor-digital am 22. Dez 2008, 18:27 bearbeitet] |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 18:34
also bei rot weiß neben gelb hab ich bei einer 5.1 tonspur keinen ton. da geht nix. was brauche ich für den cx anschluß für ein endgerät?surround anlage? würde es dann gehen? danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 18:39
Ja eine Anlage mit einem elektrischen DD-5.1 Eingang oder ein 5.1 Set die das hat wie diese: http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/mindestens aber den Decoder: http://www.teufel.de...ion-3.cfm?show=order [Beitrag von doctor-digital am 22. Dez 2008, 18:41 bearbeitet] |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 18:46
wenn ich das richtig sehe brauche ich eine surround anlage mit einem elektrischen DD-5.1 Eingang oder ein 5.1 Set da kann ich dann den cinch vom 3,5mm klinker reinstecken. dann habe ich bei einer 5.1 tonspur ton. sehe ich das richtig? das ist meine einzige möglichkeit? danke |
doctor-digital
erstellt: 22. Dez 2008, 18:49
es sei denn im Menu ( hat der Player eins ) lässt sich diesbez. was einstellen. Da Pearl für die Kiste aber die Bed anltg nicht als Link hat kann ich das nicht nachsehen..... Wenn es ein Ton Menu hat poste mal was dir als Option angeboten wird. |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 19:05
ja der hat ein menü bei einstellung steht surround aus mann kann auch ein upgrade machen. |
Easy710
erstellt: 22. Dez 2008, 19:59
kann mir jemand sagen wo ich ein software upgrade für eine TV-Mediaplayer mit HDD-Docking-Station und Cardreader "Movie Dock" von xystec bekomm? danke |
MediaPlayer an 5.1 Soundsystem anschließen spitfire01 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 9 Beiträge |
Verkabelung: AVR, MediaPlayer, TV soul4ever am 09.07.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 3 Beiträge |
Anschlussprobleme mit Mediaplayer ! alprun am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2013 – 5 Beiträge |
Verkabelung Mediaplayer an TV und Soundbar topfy am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 4 Beiträge |
WD-Mediaplayer an Decoderstation und Kopfhörerausgabe QuinnAR am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 7 Beiträge |
Logitech Z-5500 Anschluss an LCD, HD Receiver, Mediaplayer! Wie? schui93 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 7 Beiträge |
Mediaplayer über HDMI an Verstärker zum Fernseher- kein Ton -Brille- am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 7 Beiträge |
10M HDMI Kabel - welches nehmen? Hellglassy am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 10 Beiträge |
5.1 Anlog, welches Kabel? selector24 am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 6 Beiträge |
welches Kabel? laola78 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
