Sony DVP-NS900V an PC-Bildschirm anschließen (VGA)
mellotron
#1 erstellt: 17. Dez 2008, 11:46
Hallo Forum,
ich habe mir den schönen Sony DVP-NS900V gekauft, um SACD in 5.1 hören zu können. Ich hatte nach den Infos hier im Forum und anderswo gedacht, daß ich die Menüeinstellungen direkt am Gerät machen kann - Pustekuchen!
Ich brauche jetzt also einen Bildschirm, um das Menü zu sehen.
Der Haken: ich habe keinen Fernseher und auch keinen Beamer.
Allerdings habe ich einen moderen Flatscreen-PC-Monitor mit VGA- und DVI-Eingang.
Kann man das Videosignal des Players auf VGA adaptieren?
Der Player hat folgende Video-Ausgänge:
- Scart
- S-Video
- Video (1x Cinch)
- Component (3x Cinch)
Kann mir bitte jemand einen Tip für den einfachen Anschluß geben? Ich bin videomäßig total unerfahren...
Links für den Adapter?
Eventuell in anderes Unterforum verschieben?
Vielen Dank!
fischmeister
#2 erstellt: 17. Dez 2008, 12:09
Normalerweise scheitert das daran, dass Computermonitore mit dem 50Hz-Signal eines DVD-Players nichts anfangen können; Computermonitore brauchen i.d.R. mindestens 60Hz Bildwiederholfrequenz. Falls dein Monitor 50Hz-Signale verarbeiten kann (siehe Handbuch), könnte es theoretisch mit einem Adapter von Scart-RGB auf VGA funktionieren, wenn ein paar Voraussetzungen erfüllt sind:
http://www.hifi-regl...6c160e80d077e5bf5299
Wenn es dir nur um die Menüeinstellungen geht und du also keinen Wert auf die Bildqualität legst, könnte es u.U. funktionieren, wenn du den Player im Setup-Menü auf "NTSC" stellst - dann gibt der Player ein 60Hz-Signal aus. Sicherheitshalber solltest du dich aber mit deinem Anliegen an einen qualifizierten Fachhändler wenden, bevor du etwas kaufst, was dann doch nicht funktioniert. Da gibt es z.B. den http://www.al-kabelshop.de/ , der auf solche schwierigen Fälle spezialisiert ist.
mellotron
#3 erstellt: 17. Dez 2008, 12:38
Danke schon mal!
Das sagt die Bedienungsanleitung des Monitors (LG L1953TR, 19"):
Vertical Freq.: 56 - 75 Hz (Automatic)
Input Form: Separate TTL, Positive/Negative, SOG (Sync On Green), Digital
fischmeister
#4 erstellt: 17. Dez 2008, 12:42
Also geht 50Hz schon mal nicht.
Ruf einfach beim al-Kabelshop an und frag nach, ob sie eine Lösung haben.
MC2k
#5 erstellt: 19. Dez 2008, 00:02
Moin,
was willst du den überhaupt einstellen?
Soweit mir die bedienung meines 900er bekannt ist benötigt man nur die Fernbedienung und den Play um damit CD/SADC zu hören.
Gruß,
MC2k
mellotron
#6 erstellt: 19. Dez 2008, 08:24
ich war der meinung, daß man für die SACD-mehrkanaleinstellungen auf jeden fall ins bildschirmmenü muß.
kann man nicht auch für bis zu 40 verschiedene SACD individuelle einstellungen speichern?
ich hab mir jetzt mal ein kleines kästchen bestellt, das video zu vga wandelt: vga konverter
das probiere ich mal aus...
Playsation2 an Pc-Monitor anschließen
Yew am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  2 Beiträge
Sony Surround Anlage an PC anschließen
marina85 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  19 Beiträge
Sony BDV-E2100 an PC anschließen
Sony123456 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  7 Beiträge
Sony DAR-RH7000 Heimkino an PC anschließen
OpfeKuacha am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  2 Beiträge
PC / VGA --> TV / Y Pb Pr
Jigg am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  3 Beiträge
Scart auf vga
clausa am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
VGA an AV-Receiver???
AndreasKa am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
Sony DVP NS 4000 bringt hinten nichts
wolfman2 am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  3 Beiträge
Hilfe - Pc an Verstärker anschließen
Front_Blue_In am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  2 Beiträge
pc an receier anschließen
ellelle am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.878
