| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage zum Anschluss vom 5.1 System an einen Receiv... | |
Frage zum Anschluss vom 5.1 System an einen Receiver+A -A |
Torch87
erstellt: 15. Dez 2008, 18:27
Hallo zusammen, eins vorweg, korrigiert mich wenn ich falsch liege, bin nämlich ein Anfänger in dem Bereich. Ich besitzt momentan ein, ich sagmal billig 5.1 system. Da ich meine Geräte nur über den Aux-Eingang vom Subwoofer angeschlossen habe, hab ich natürlich nur ein Stereo-Mix verteilt auf 5 Boxen. Nun wollt ich mir einen Receiver zu legen um den wirklichen Klang eines 5.1 Systems zu kommen. An meinem Subwoofer habe ich neben den Anschlüssen für die Lautsprecher und den Aux-Eingang, 6 Chinch Anschlüsse (AC-3 Input) die gekennzeichnet sind mit Subwoofer, Center, Surround und Front. Zu dem kann ich bei meinem Subwoofer umstellen von Aux auf AC-3. So, nun hab ich mir mal den AV-Receiver Sony "STR- DG520S/ B" angeschaut. Da werden die 5 Boxen über die Lautsprecherkabel angeschlossen. Soweit so gut. Was ich noch nich ganz begreife ist die Sache mit dem Subwoofer. Der Receiver hat ein Anschluss für den Subwoofer. Allerdings ist das nur ein Chinch Stecker. Wird in diesem Fall mein Subwoofer mit z.B. so einem Kabel an den Receiver angeschlossen? Oder wie funktioniert das?Danke im Voraus. Gruss Andy [Beitrag von Torch87 am 15. Dez 2008, 18:48 bearbeitet] |
ronaldratlos
erstellt: 15. Dez 2008, 19:40
Am Receiver die Lautsprecher anschließen und den Sub.mit einen chinch-Kabel verbinden. Am Receiver den Anschluß Sub.Out mit den Sub.in Verb. Wenn der Sub 2 Eingänge hat kannst Du das Y-Kabel nehmen,ansonsten reicht auch eins. |
Torch87
erstellt: 15. Dez 2008, 19:49
Naja, da sind 6 Anschlüsse. Jeweils 2 für Surround ud Front und dann noch jeweils einen für Subwoofer und Center. Also insgesamt 3 Weiße und 3 Rote. Also würde in meinem Fall ein Mono Kabel reichen? Bin nur wegen dem Rot/weiß verwirrt. |
pegasusmc
erstellt: 15. Dez 2008, 20:13
Mono Cinch reicht. Vom Sony würde ich Dir abraten da dieser keinen analogen 5.1 Eingang besitzt. Ind der Preisklasse dann eher den Yamaha 363 oder Kenwood 5300. Den Einganng brauchst Du falls Du SACD abspielen möchtest oder ein Gerät anschließt das einen besseren Decoder hat. |
Torch87
erstellt: 15. Dez 2008, 22:08
sacd? Naja eigentlich möcht ich nur dvd/ps3 sowie fernsehn drüber laufen lassen. |
5.1 system an receiver? Klangzüchter am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 14 Beiträge |
Frage zum Anschluss vom Subwoofer Orgy69 am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 2 Beiträge |
Arc frage zum Anschluss MOT1848 am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 12 Beiträge |
Anschluss 5.1 System??? schokomoggo am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 4 Beiträge |
Frage zum Anschluss meines Subwoofers. FRAD am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
System Anschluss Killer-Wiesel am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 5 Beiträge |
Anschluss von analogem 5.1 System Specter am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 5 Beiträge |
Anschluss an 5.1 Sound System Luckyfack am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
5.1 System ( Anschluss an pc ) Marlon1256 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 3 Beiträge |
Anschluss 5.1 System - AV Receiver - Soundkarte Roubin am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
