Denon DHT FS5 zusätzlich mit MP3 Player verbinden
borni83
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 13:06
Hallo, ich habe an meinem Denon DHT FS5 folgende Anschlüsse:
Nun habe ich über "Analog In" meinen Fernseher (LG 32 LC 3 R) angeschlossen (an "Variable Audio Out"). Über "Optical DVD" ist meine PS3 angeschlossen und ich würde jetzt gerne mit möglichst wenig Investition und Aufwand noch meinen MP3 Player (3,5 Klinke) an dem Teil anschließen, wie kann ich das umsetzen?
PS: Dabei sei zu bedenken das ich möglichst nicht alle Gerät anschalten möchte wenn nur der MP3 Player laufen soll, also wäre der Anschluss an den Fernseher z.B. nicht so dolle.
bui
#2 erstellt: 11. Dez 2008, 08:03
Hi borni83,
das ist doch klar: Analoge Signale (in diesem Fall von Deinem MP3-Player) kannst Du nur an analogen Eingängen anschließen.
Da dieser Eingang z. Zt. vom TV belegt ist, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Externen Umschalter (2 auf 1) verwenden = Umständlich.
2. Den TV am "optical-" oder "coaxial-" Input anschließen, je nach dem welchen Ausgang das TV-Gerät.
borni83
#3 erstellt: 11. Dez 2008, 10:07
ok, und welchen anschluss muss ich dann vom tv nehmen, denn optisch hat der gar nicht und soweit ich das sehe hat er auch keinen coaxial (allerdings glaube ich das nur weil ich weis nicht genau wie sowas aussähe!)
Apalone
#4 erstellt: 11. Dez 2008, 10:22
selbst wenn er all das hätte, wäre die Lösung suboptimal, weil in aller Regel aus den Dig.outs v FS NICHT das komplette Signal rausgeleitet wird, sondern nur Stereo des eingebauten DVB-T (nur wenige Ausnhamen).
Hier zeigt sich wider mal, wie "gut" so Sparanlagen sind...
An einem richtigen Umschalter, der alle Quellen sauber mechanisch u elektrisch trennt, kommst du nicht vorbei!
borni83
#5 erstellt: 11. Dez 2008, 10:40
naja, was heisst sparanlagen, das teil ist zwar verglichen mit heutigen geräten nicht mehr auf der höhe der zeit, aber es ist ja auch schon älter.
kannst du mir einen umschalter empfehlen?
Apalone
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 11:19
Nö. Hab so Dinger noch nie gebraucht.
Als aktiven Splitter zum Verteilen eines analogen Signals auf mehrere Kopfhörerverstärker benutze ich den Behringer MX 882 Ultralink. Der ist meines Wissens auch in umgekehrter Richtung zu benutzen, also nicht 1 auf 4 sondern 4 auf 1. Dann hättest du vier zusätzliche analoge Quellen zur Auswahl.
bui
#7 erstellt: 12. Dez 2008, 09:27
Hi borni83,
Dein TV hat nur den analogen Stereoausgang! Also kannst Du nur über einen externen Umschalter mit dem Tonsignal in Deine Stereoanlage.
Solche Umschalter (manuell) gibt es z, B. hier: http://www1.conrad.d...kies=1&scrwidth=1600
fmueller
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 16:28
Hallo Zusammen
Ich hänge meine Frage hier an, da ich eventuell einen Denon DHT-FS5 kaufen möchte. Ich würde den DVD-Reocorder sowie den TV über das optische Kabel an den Denon hängen.
Nun habe ich aber noch eine alte Stereoanlage, mit einem Sony TA-V715T Verstärker. Dieser hat für die Lautsprecher die beiden schwarz/roten Klemmen, wo dann die Lautsprecher angeschlossen werden. Diese beiden Boxen möchte ich weglassen, da wir unser Wohnzimmer umstellen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage. Kann ich die Stereoanlage über den Denon am analogen Anschluss laufen lassen?
Dazu kommt noch das Kabelproblem, da ich ja beim Denon je einen Cinch für den linken und rechten Kanal habe. Nun bitte nicht lachen... Ich habe gesehen dass es Audiokabel gibt, mit einem Cinch auf zwei Klinken. Wenn ich die beiden Klinken-Stecker abschneide, und die Enden verzinne, kann ich dann diese am Verstärker anklemmen, und auf den analogen Eingang beim Denon? Dies natürlich mit zwei Kabeln.
Ich habe aber auch noch einen VIDEO/AUX Ausgang, mit den beiden je einem roten und weissen Cinch. Ich nehme an, dass ich mit diesem auf den Denon kann, auch wenn keine Lautsprecher angeschlossen sind?
Hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben. Vielen Dank für eure Hilfe.
Ferdi Müller
[Beitrag von fmueller am 11. Jan 2009, 16:30 bearbeitet]
bui
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 07:47
Hi fmueller,
NEIN!
Ich habe zwar denn Sinn Deines Vorhabens nicht verstanden, aber grundsätzlich können an Lautsprecherausgänge nur Lautsprecher angeschlossen werden.
JA! Wenn es wirklich Ausgänge sind.
fmueller
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 08:25
Hallo Bui
Danke für deine Antwort.
Ich habe mich nochmals vergewissert. Es sind bei VIDEO/AUX je ein Eingang und ein Ausgang. IN und OUT beschriftet. Dann nehme ich an, dass ich die Lautsprecher nicht anklemmen muss, und über den AUX-Ausgang zum Denon kann?
Gruss und vielen Dank
Ferdi
[Beitrag von fmueller am 12. Jan 2009, 08:26 bearbeitet]
bui
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 08:53
Hi fmueller,
...dass ich die Lautsprecher nicht anklemmen muss
Nein, das ist nicht erforderlich.
Allerdings weiß ich immer noch noch nicht, wozu dann der Stereoverstärker sein soll.
fmueller
#12 erstellt: 12. Jan 2009, 18:21
bui schrieb:
Hi fmueller,
Hallo
Vielen Dank für die Antwort.
Wie geschrieben, ich möchte meine bestehenden beiden Boxen nicht mehr anschliessen, wegen Platzmangel. Und so dann Radio oder CD's über den Denon hören können.
Ferdi
[Beitrag von fmueller am 12. Jan 2009, 18:22 bearbeitet]
steff.jay
#13 erstellt: 13. Okt 2009, 07:58
sorry, wenn ich das thema nochmal aufgreife, aber ich steh grad vor der selben konfig.
wie soll ich denn den mp3-player (1x klinke) an rot/weiß vom denon verbinden??! Gibt's da spezielle Kabel dafür`?
Anschluss an Denon DHT-FS5
carstenschaefer am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  3 Beiträge
Denon DHT-FS 5 Anschlussprobleme
Scorpion// am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  5 Beiträge
Probleme bei Denon dht m330V
wolf97 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  4 Beiträge
Samsung LE 40 B 651 + PS3 +Humax DVB-C Reciever + Denon DHT FS5
BracTor am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  4 Beiträge
Dvd Player Zusätzlich mit einen Koaxialkabel verbinden ?
Peter83 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  3 Beiträge
Soundproblem HDMI IN bei Denon DHT-S517
Karakan155 am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  9 Beiträge
Denon DHT-M330DV TV und Videorekorder anschliessen
FJazz am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
Kopfhörer Kabellos mit tv, mp3 player etc verbinden?
thetiga am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 19.02.2013  –  4 Beiträge
DVD Player mit HDMI-Anschluß+Optical verbinden ?
Tripsi am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  5 Beiträge
Denon 1709 mit TV verbinden
lwtgwwsfqs am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.121
