Chinchbelegung + -
SirHaschke
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 22:37
ich habe ein 5.1 aktives Souroundsystem.
Am Verstärker inkl. Subwoofer sind Chinchausgänge.
An den einzelnen Boxen Klemmverschlüsse mit +/-.
Wie weiß ich jetzt was + und - ist?
Dennis
spitzbube
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 22:46
Hi ...Chinch passt nicht auf "+ und -" ...das sind Äpfel + Birnen (wenn ich das richtig interpretiere)[klar, auch Chinchanschlüsse bestehen aus + und -]
Schätze mal du musst mit den Lautsprecherausgängen den Subwoofer und die kleinen boxen verbinden.- oder aber, wenn der Verstärker im Woofer ist, den mit Chinch verbinden und von dort mit Lautsprecherkabeln die kleinen versorgen. - Wenn das ganze etwas zusammenwürfeltes ist ...kann es auch sein das es gar nicht klappt.
Aber am besten ...
A: Genau sagen WAS für Geräte das sind (oder auch aussagekräftige Fotos)
B: mit der Suchfunktion dich in die Materie einlesen ...findest da garantiert klärende Antworten.#
MIK
[Beitrag von spitzbube am 09. Dez 2008, 22:48 bearbeitet]
SirHaschke
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 13:16
Hab ich doch geschrieben.
Ich habe ein 5.1 Komplettsystem. Der Verstärker ist im Woofer.
Dort gehe ich mit Chinch ab zu den einzelnen Lautsprechern.
Am Ende des Kabels (bei den Lautsprechern) sind nur die zwei Litzen.
Wie weiß ich jetzt, wie ich in dem Lautsprecher + und - anklemmen muss?
Es funktioniert ja auch, möchte nur gerne die Lautsprecher richtig "polen".
spitzbube
#4 erstellt: 11. Dez 2008, 02:30
hi ...na dann wird das auch noch lösbar sein
eigentlich sollte/müsste ja am woofer wie auch an den kleinen boxen + u. - markiert sein. verbinde das LS-kabel mit + u. + und - mit -.
meistens sind die lautsprecherkabel soweit gefärbt das minus mit ROT und plus mit SCHWARZ markiert sind - falls nicht, verfolge einfach jeweils den verlauf von woofer zu lautsprecherbox.
SirHaschke
#5 erstellt: 11. Dez 2008, 15:35
NEIN !!!
An dem Woofer gehe ich ja mit einem (1) Chinchstecker ab.....
Am Ende des Kabels sind die zwei Litzen (+ -)
Nochmal kurz:
Woofer -> Chichsteckerabgang (zum Laustsprecher) -> 2 Litzen
Wie weiß ich jetzt was + und - ist??
Habe ja am Woofer nur einen Chichabgang.
Ist + beim Chinchstecker der Stift und - außen der Ring?
Muss ich das dann mit einem Durchgangsprüfer messen?
freedie
#6 erstellt: 11. Dez 2008, 15:49
Das kann ja keiner verstehen.
Von vorne:
Subwoofer können ihr Signal auf zwei Arten bekommen:
Entweder
HI-Level In = von den Lautsprechern (die "normal" mit dem Verstärker verbunden sind) meist dünne Litze oder ein Lautsprecherkabel (Box an Woofer) (2 doppeladrige Kabel) +/- Links und +/- rechts
oder
LOW-Level In= vom Verstärker wird ein Cinchkabel gelegt. (Verstärker an Woofer); hier ist keine Verbindung zwischen Woofer und Lautsprecher vorhanden
Entweder .... oder! Nicht beides!
Nicht alle Woofer haben beides.
Cinch(Low) an Lautsprecher(High) is nich, klaro! (marg in der Joghurtbecher-klasse vorkommen)
[Beitrag von freedie am 11. Dez 2008, 15:53 bearbeitet]
SirHaschke
#7 erstellt: 11. Dez 2008, 16:34
Ich weiß nicht was da dran so schwer zu verstehen ist.
Anderes Beispiel, mein Souroundsystem mal außen vor gelassen.
Ich habe ein Chinchkabel.
An einem Ende Ist ein Stecker, an dem anderen nur zwei Litzen.
Was ist jetzt + und was - ???
Mehr will ich doch nicht wissen.......
Rainer_B.
#8 erstellt: 11. Dez 2008, 16:41
Messgerät, Durchgangsprüfer und dann einmal messen. Das Kabelende das beim Stift des Cinchsteckers laut gibt ist die Plusleitung. Die andere ist Masse.
Rainer
P.S.: Ohne messen geht das nicht oder sollen wir raten?
SirHaschke
#9 erstellt: 11. Dez 2008, 16:45
@ Rainer B.
Genau das wollte ich wissen.
Dachte mir sowas schon.
Wollte nur Gewissheit haben ob der Stift auch + ist.
Danke.
Surround Verstärker- Aktives Subwoofer
einfachenno am 08.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  3 Beiträge
Kasstendeck an Souroundsystem
wolli224 am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  6 Beiträge
Wie aktives 5.1 System an tv anschließen?
Oskar-ko am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
kein aktives 5.1 am Onkyo 806 ?
TvRoomer am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  2 Beiträge
5.1 aktives Lautsprecher System von DK
rnbmaroc am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  9 Beiträge
Aktives 5.1 Sound System an Receiver anschließen
metalfreak89 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  11 Beiträge
Souroundsystem an Tv anschließen
mussen am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  4 Beiträge
Macbook an aktives 5.1 System
sprinter1 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  3 Beiträge
wie 5.1 System anschließen
tight am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  8 Beiträge
aktives 5.1 System (Teufel CEM) an Receiver?
wick3d am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedgoeresh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.890
