| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Alten verstärker am PC anschließen | |
Alten verstärker am PC anschließen+A -A |
DoubleQ
erstellt: 08. Dez 2008, 15:35
Guten Morgen , ich habe noch einen sehr alten Verstärker bei mir rum stehen. Den wollte ich nun an meinem PC mit Chin steckern anstöpseln funzt aber nicht -,- nun frage ich euch was gehört wo rein ? (Bilder unten ) Hab nen fujitsu siemens scaleo L ich kann allerdings mit den Chin steckern mein DVD anschließen .. nun aber die bilder wie und wo soll ich was rein stecken damit ich den sound vom pc übern verstärker hab : Verstärker Anschluss hinten : http://img3.imagebanana.com/img/48d1vcrm/DSC00005.JPGAnschluss Kabel das beim DVD auch funzt : http://img3.imagebanana.com/img/g9v593cc/DSC00006.JPGBilder made mit K800i Kamera ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen .. ich verzweifel sonst noch ;D mfg DoubleQ |
ronaldratlos
erstellt: 08. Dez 2008, 19:57
Das Kabel was da abgebildet ist,ist für einen Mono-Kanal und eine Bildausgabe. Schwarz Ton Gelb Bild. Der Versterker hat noch die alten Ost-Anschlüsse. Habe noch eine RFT-Anlage 3990 die die selben Anschlüsse hatt. Habe dort auch einen CD- Player daran angeschlossen. Das Kabel was Du brauchst sieht genauso aus wie deins, nur das das ein rotes und schwarzes Chinch-Kabel ist manchmal auch rot weiß. Also statt Gelb rot oder weiß. Was hat dein PC für Ausgänge? Wenn Chinch dann müßte es klappen. |
T4180
erstellt: 09. Dez 2008, 09:28
es wäre interessant zu wissen, welche (Ton-)Anschlüsse deine Soundkarte hat (die Bezeichnung deines Computers (Gehäuse) hilft hier wenig weiter) - ich wage nämlich mal anzuzweifeln, dass du da Cinchanschlüsse findest... Im Normalfall sollte da eine 3,5mm-Klinke-Buchse zu finden sein, über die ein Stereosignal ausgegeben wird (guck mal in die BDA des Computers). In diesem Fall würdest du ein solches Kabel benötigen. Die Klinke kommt in die entsprechende Buchse am PC, die Cinchstecker deines vorhandenen Kabels in die Buchsen der Kupplung.Gruß |
ren1529
erstellt: 10. Dez 2008, 09:38
Das, was du geschrieben hast, stimmt, aber das verlinkte Kabel ist nicht richtig. Worauf du verlinkt hast ist ein Adapterkabel von Klinkenstecker auf 2 mal Klinkenbuchse. Du wolltest aber sicher eigentlich auf eins verlinken (denn so hast du ja den Anschluss beschrieben und nur so macht es ja Sinn) was von Klinkenstecker auf 2 mal Chinchbuchse adaptiert. So was zum Beispiel: http://www1.conrad.d...&aktiv=2&navi=oben_2Edit: ach mist, der link wird bei conrad zu lang... [Beitrag von ren1529 am 10. Dez 2008, 09:39 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 10. Dez 2008, 09:45
Dumfug Es handelt sich um sogenannte DIN-Anschlüsse. Die gab es auch im zivilisierten Teil Deutschlands @TE: Du benötigst ein Adapterkabel mit 3,5mm Stereo-Klinke für die Soundkarte und einem DIN-Stecker für den Verstärker. Vorsicht! Die DIN-Buchse hat EIN-und AUS-gangspinne. Der mittlere ist Masse. |
ren1529
erstellt: 10. Dez 2008, 09:55
Er scheint ja (2. Bild) schon einen Adapter für DIN-Stecker auf Chinch zu haben, das sehe ich doch richtig und das meint er ja auch, wenn er sagt: "ich kann allerdings mit den Chin steckern mein DVD anschließen" oder? Demzufolge ist ein Klinke-Chinch adapterkabel ausreichend, was wohl einfacher (und vielleicht auch billiger?) zu besorgen sein sollte. Edit: Naja gut, hab mich geirrt, DIN-Klinke ist bei Conrad auch kein problem. [Beitrag von ren1529 am 10. Dez 2008, 09:58 bearbeitet] |
T4180
erstellt: 10. Dez 2008, 10:22
da hast du gut aufgepasst - ich habe oben tatsächlich das falsche Kabel verlinkt. Hier nochmal der richtige Link: richtiger Link@DoubleQ: Wie meine Vorredner schon angedeutet haben: Die Teile gibt es so gut wie überall - einfach mal die üblichen Quellen aufsuchen. Wenn ich mir das Bild von deinem aktuellen Kabel mal so anschaue (sieht ein wenig "mitgenommen" aus), dann wäre ein komplett neues Kabel (Klinke - DIN --> s. Beitrag von xutl) aber vielleicht keine ganz schlechte Idee... Gruß und viel Erfolg beim verkabeln! [Beitrag von T4180 am 10. Dez 2008, 10:27 bearbeitet] |
Verstärker an PC anschließen Bressco am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen? d1rk90 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 4 Beiträge |
Alten Onkyo Verstärker anschließen? erratige am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
PC an Verstärker anschließen? Brainhammer am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe - Pc an Verstärker anschließen Front_Blue_In am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 2 Beiträge |
Wie PC am Besten an Verstärker anschließen derd3x am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 3 Beiträge |
alten AV-Receiver richtig anschließen! justinmarko am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 13.04.2019 – 20 Beiträge |
PC-Soundkarte an Verstärker anschließen Soundmaster61 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer an alten verstärker anschließen DragonTHB am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 10 Beiträge |
PC anschließen am Yamaha?? D_I_D_I am 14.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedbravia-kdl-46w905a
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.791
