| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Chinchadapter gesucht 1x Chinchstecker auf 4x Chin... | |
Chinchadapter gesucht 1x Chinchstecker auf 4x Chinchbuchse.+A -A |
OrTiN
erstellt: 25. Nov 2008, 11:35
Hallo, ich möchte meinen Sub (2 Eingänge) und eine Weiche für meine Shaker am mein Subleitung anschliessen. Daher suche ich einen solchen Adapter. Mein Sub steht hinten und meine Verstärker für diue Shaker samt Weiche ebenfalls. Daher fällt ein splitten direkt am Verstärker für mich flach. Meine Frage wäre jetzt ob es sowas gibt und wenn ja wo. Ich könnte mir zwar aus mehreren Adapter was zusammen stecken, aber irgendwie gefällt mir der Gedanke nicht so viele Übergangswiderstände zu produzieren. |
Passat
erstellt: 25. Nov 2008, 14:40
So einen Adapter gibt es nicht. Und es ist auch nicht empfehlenswert, so viele Geräte an einen Ausgang zu hängen. Da sinkt nämlich die Lastimpedanz (Das Gleiche wie bei Lautsprechern, bloß mit höheren Ohm-Werten) und das kann, wenn man es übertreibt, zu einem geringeren Pegel oder sogar zu Frequenzgangveränderungen führen. Grüsse Roman |
OrTiN
erstellt: 25. Nov 2008, 20:44
Wie kann man das sonst lösen? Ist ja die gängige Art das Subkabel zu splitten um einen Verstärker für Shaker anzusteuern. Hätte sonst keine Idee. |
Master_J
erstellt: 25. Nov 2008, 20:47
Man splittet es. ![]() Von 1 auf 4 ist noch nicht übertrieben. Im Zweifelsfall steuert man den Sub nur mit 1 Kabel an. Macht dann 2 Y-Adapter, wovon #2 auf einem Ende von #1 hängt und zu den Shaker-Verstärkern geht. Gruss Jochen |
Passat
erstellt: 25. Nov 2008, 21:01
Ja, aber doch nicht von 1 auf 4. Ein normales Y-Kabel reicht da völlig. Ein Ende geht in den Sub, das andere Ende in den Verstärker für die Shaker. Und da werden die Shaker dann je nach Impedanz in Reihe oder Parallel geschaltet, bei 4er Gruppen geht auch kombinierte Reihen-Parallel-Schaltung. Da verändert sich dann die Impedanz der 4er Gruppe gegenüber einem Shaker nicht. Grüsse Roman |
Master_J
erstellt: 25. Nov 2008, 21:05
Die Verstärker. Plural.
Spielt das eine Rolle, wenn wir die "Cinch-Seite" betrachten? Gruss Jochen |
Passat
erstellt: 25. Nov 2008, 21:14
Ja, denn man kann so an einen Verstärker auch 10 oder 20 oder 30 Shaker anschließen und muß da nicht mit mehreren Verstärkern und 1 Cinch auf x Cinch herumexperimentieren. Grüsse Roman |
OrTiN
erstellt: 26. Nov 2008, 12:27
Also mein Sub braucht zwei Leitungen, sonst kommt da nicht mehr so viel raus. Der Verstärker für die Shaker ist mein alter Stereoverstärker. Ein Shaker hängt am linken Kanal, der andere am rechten. Daher braucht der Verstärker auch zwei Chinchleitungen. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 26. Nov 2008, 12:38
geh doch von deiner quelle in den verstärker für die shaker und dann über tape out des verstärkers in den sub... klaus |
Passat
erstellt: 26. Nov 2008, 13:02
Das wäre tatsächlich die einfachste Lösung. Vom Sub-Out per Y-Kabel in einen beliebigen Hochpegeleingang des Verstärkers (z.B. AUX), dann von den Rec-Out-Ausgängen mit normalem Cinchkabel zum Sub. Grüsse Roman |
OrTiN
erstellt: 27. Nov 2008, 13:54
Ja stimmt! Da bin ich gar nicht mehr drauf gekommen. Irgendwie sind die Tape Zeiten zu lange her. Danke, werde es heute gleich mal probieren!!! |
Chinchstecker größe ??? Markez am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Verteiler 1x in u. 2xout gesucht BadMad am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 3 Beiträge |
1x Klinke (PC Ausgang) auf 4x Chinch (2 Receiver) HELP snopeknope am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelungsberatung gesucht: AVR / Wii / Xbox / DVD / Bluray + neuer TV Eilewomsa am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 11 Beiträge |
GUTER! Verteiler 4X Toslink In 1x Toslink Out albummi am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 2 Beiträge |
1x Plasma 1x LCD 1x HDMI Out Scorer am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 17 Beiträge |
Verkabelung für Soundbar gesucht Cap_hook268 am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
1x Cinch auf 1x Klinke(3,5mm)? DZ_the_best am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
4x AW3000 (Versacube) an Crown XLS 1502 Thooradin am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 5 Beiträge |
scart -> scart + 4x Audio Markus_angel am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
