HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » H I L F E für Anfänger: SAT-Receiver -> HDD-Rec... | |
H I L F E für Anfänger: SAT-Receiver -> HDD-Recorder -> AV-Receiver -> TV+A -A |
Der_Skorpion
10:40
erstellt: 23. Nov 2008, ||||
Hallo Leute! Habe folgendes Problem. Ich bekomme bald meine Komponenten geliefert und mache mir jetzt schon gedanken, was ich alles an Kabel brauchen werde. Folgende Sachen gehören optimal verkabelt: DVB-S Receiver: GALAXIS Easy Beta S CI HDD/DVD Recorder: Panasonic DMR-EH 585 EGK BD-Player: PlayStation 3 AV-Receiver: ONKYO TX-SR606 LCD Fernseher: 52" Samsung LE-52A756 Ich habe mir das so vorgestellt: Alle Lautsprecher am AVR wie es gehört AVR über HDMI an TV PS3 über HDMI an AVR DVB-S Receiver über Scart am HDD-Recorder (zum aufnehmen) DVB-S Receiver über digital coax an AVR (wegen digitalem sound) HDD-Recorder über HDMI an AVR (SAT-schauen,DVD-schauen, usw...) Ist das so machbar oder völliger quatsch? Was wäre besser/optimaler? Sollte ich irgendwas direkt am Fernseher anschließen? Ich bitte um eure Hilfe! Kenne mich da leider nicht all zu gut aus! ![]() DANKE!! ![]() |
pepo83
12:57
Jo macht schon Sinn so! ![]() Also ich würde auch alles über den AVR laufen lassen und von dem zum Fernseher. Wobei wenn du dann einen Full HD TV kriegst würd ich dir dann empfehlen das du dir auch einen HD Sat Receiver zulegst. Gibt zwar momentan noch nicht so viele HD Sender auf Sat (kommt aber dann die nächsten 2 Jahre immer mehr), aber auch die normalen Sender sehen über einen ordentlich Receiver mit HDMI Übertragung besser aus als mit einem normalen Scart Receiver. Und HD Sendungen sind dann sowieso riesen Unterschied, da willst dann gar nix anderes mehr sehen. ![]() [Beitrag von pepo83 am 23. Nov 2008, 12:59 bearbeitet] |
Der_Skorpion
18:12
Hehe! Das glaube ich dir. Aber mom. möchte ich mit der Galaxis Box weiterhin schauen. Ein HD-Receiver ist mom. einfach nicht drinn. Meine Sorge ist, wenn ich über Sat was live schaue und das wird mit digitalem Ton (Surround) ausgestraht. Wie funktioniert das dann, wenn ich den Receiver über den Recorder an den AVR anschliesse und dann noch zusätzlich mit Coax den Receiver an den AVR anschließe. Funktioniert dass dann? Woher weis der AVR, das er über HDMI vom Recorder das live Satprogramm sendet und aber den Ton vom Coax nehmen soll? Was für eine Frage? ![]() |
pepo83
20:46
Naja Sat Receiver kannst ja jederzeit nachrüsten, wobeis ja fast eine Sünde ist den Full HD TV dann über Scart/PAL Signal zu versorgen. ![]() Was ich so gelesen habe kann man am AVR einstellen zu welcher Bildquelle er welche Tonquelle nehmen soll. Aber dann hättest ja das Problem das wenn du eine DVD vom Recorder sehen willst, er ja den Ton vom Sat nimmt (wenn das dann so eingestellt wäre) Wieso gehst eig. vom Sat Receiver nicht mit 2 Kabeln weg. Also 1x zum Recorder und 1x direkt zum AVR. Wär glaub ich das Beste, dann hast für jedes Gerät einen eigenen Eingang am AVR und kannst auch jedem Gerät die passende Tonquelle zuordnen. [Beitrag von pepo83 am 23. Nov 2008, 20:49 bearbeitet] |
Der_Skorpion
09:19
erstellt: 24. Nov 2008, ||||
Ich denke so werde ich das Problem auch loesen muessen. 1x Scart - Scart zum Recorder fuer Aufnahmen 1x Scart - S-Video zum AVR und 1x Coax - Coax zum AVR NUR!!!!! Mein HDD/DVD Recorder hat auch einen eingebauten Scaler. Die Frage ist, wo das Bild besser ist. Wenn mein AVR das S-Video Bild hochrechnet oder wenn mein Recorder das ueber Scart zugespielte Bild hochrechnet. Alles so kompliziert! ![]() Ich denke das muss ich Probieren. Also brauche ich folgende Kabel fuer den Anfang: 3xHDMI Kabel 1x Scart - Scart 1x Scart - S-Video 1x Coax - Coax und 1x Subwooferkabel (habe ich noch nicht) Das muesste es gewesen sein fuer den Anfang. Na mal schauen. |
pepo83
09:35
Tja so siehts aus, kannst nur probieren wer besser skaliert. Wobei den Fernseher hast noch vergessen, der hat ja auch nen Scaler. Also könntest auch einstellen das der AVR nix skaliert und der TV das erledigt. Viel Spaß beim probiern! ![]() Glaub aber eh nicht das es da viel Unterschiede gibt. Ich hatte das Problem (oder die Frage) ja auch, mein Sat Receiver hat auch nen Scaler wo er die 576i Signale vom Sat auf bis zu 1080i skalieren kann. Oder der Sat Receiver gibt die Signale 1:1 aus und der TV erledigt dann das skalieren. Konnte aber keinen wirklichen Unterschiede zw. den beiden Geräten bzw. Scalern feststellen. |
Der_Skorpion
09:53
Wird wahrscheindlich eh so sein. Minimaler Unterschied! Und auf die 5m Abstand in meinem Wohnzimmer warscheindlich garnicht ersichtlich. ![]() Fernseher habe ich mir noch garnicht bestellt. Warte noch auf die Preise! Ich weis aber schon welcher es wird. Siehe Sig. Oh mann! Erst die Lautsprecher mit AVR. Dann der Fernseher. Meine Freundin kann mir die aktuelle PS3 fuer 315Euro beschaffen (sie Arbeitet in nem Laden wo sie Prozente bekommt). usw... Ausgaben ohne Ende! ![]() |
Der_Skorpion
12:02
erstellt: 25. Nov 2008, ||||
Jetzt hole ich das Thema nochmal raus. Ist ja ein Wahnsinn, was es da fuer verschiedene HDMI Kabel gibt. Welche Kabel brauche ich den fuer meine Geraete da oben. HDMI 1.0? HDMI 1.3? HDMI A Stecker? HDMI C Stecker? usw... Da soll sich noch einer auskennen. ![]() ![]() ![]() ![]() Aktuell wird es so ausschauen bei mir: Alle Lautsprecher am AVR wie es gehört AVR über HDMI an TV PS3 über HDMI an AVR HDD-Recorder über HDMI an AVR (SAT-schauen,DVD-schauen, usw...) DVB-S Receiver über Scart am HDD-Recorder (zum aufnehmen) DVB-S Receiver über digital coax an AVR (wegen digitalem sound) DVB-S Receiver über Scart/RGB an TV (soll besstes Bild liefern) Welchen Kabelhersteller sollte ich nehmen? OEHLBACH ist zwar schoen und gut. Aber wer soll das bezahlen? ![]() Gibt es eine Billigere Alternative? [Beitrag von Der_Skorpion am 25. Nov 2008, 12:12 bearbeitet] |
davidcl0nel
12:05
Kauf irgendwelche Kabel, die HDMI 1.3 spezifiziert sind, und gut ist. 1 Meter 5-8€ 2 Meter ~10€ 5 Meter 10-15€ Zb Reichelt "Hdmi kabel" eintippen. Mehr brauchst du nicht ausgeben... |
schorthi
12:10
Morgen, eine Frage wie du deinen Pana an den digital receiver angeschloßen hast. Antennenkabel in Digital Receiver und dan per Scart an den Panasonic und fertig, habe dies auch bei mir probiert ging aber nicht. MfG schorthi [Beitrag von schorthi am 25. Nov 2008, 12:12 bearbeitet] |
Der_Skorpion
12:16
Also ist es nicht sooooooooo wichtig wie hochwertig die kabel sind oder doch? Ich muss ja nicht den billigsten Kram kaufen. Aber 120Euro fuer ein kabel ist uebertrieben!!! ![]() Also bei mir ist es genau so angeschlossen und ich habe keine Probleme damit. Satkabel-Satreceiver-ueber scart an Recorder-ueber scart an TV So schaut es mom. aus bei mir. |
davidcl0nel
12:20
Gibt schon dutzende andere Threads dazu. Entweder geht das Kabel (bei kurzer Länge _überhaupt_ kein Thema, bei >=10m wird es interessant), oder es geht nicht und das Bild fängt an auszusetzen. (Die Farben/der Kontrast wird aber _nicht_ schlechter.) Dazwischen gibt es nichts. Dann kannst immer noch ein teures extra geschirmtes HDMI-Kabel kaufen. |
pepo83
12:24
Lol, 120€ für ein Kabel... HDMI ist ja eh eine digitale Übertragung, also denke da ist das Kabel nicht so wichtig. Das Billigste würd ich auch nicht kaufen, aber irgendein durchschnittliches tuts auch. |
schorthi
12:28
Mein Scartkabel und alle HDMI Kabel haben ca. 20 Euro(Stück) gekostet. Ich denke das ist nicht zu teuer und nicht zu billig. MfG schorthi [Beitrag von schorthi am 25. Nov 2008, 12:29 bearbeitet] |
Peter_Wind
12:34
@DerSkorpion Hast Du mal gechekt, ob der DVD Recorder auch in 5.1 aufnimmt und nicht nur in Stereo? Wobe sich mir dann die weitere Frage stellt, ob Du einen Twin-SAT-Receiver ausgeschlossen hast. |
Der_Skorpion
12:34
Alles klar! Danke!!! Und wie schaut es mir den verschiedenen Typen aus? s. o. ![]() Welche Kabel brauche ich den fuer meine Geraete da oben. HDMI 1.0? HDMI 1.3? HDMI A Stecker? HDMI C Stecker? usw... |
pegasusmc
12:37
Über Scart 5.1 ? ![]() ![]() |
Peter_Wind
12:54
Wieso über Scart? Er empfängt DVB-S. Statt des GALAXIS Easy Beta S CI einen Twin-Sat-Receiver mit Festplatte. |
Der_Skorpion
12:58
Meines wissens nach nimmt kein Recorder digitale Tonspuren mit auf. Nur Stereo. Dolby Pro Logic II ist das Zaugerwort. Twin-Sat geht nicht. Habe nur ein Satkabel zum Receiver. |
Peter_Wind
13:02
Dolby-Prologic-II ist mir natürlich bekannt, aber für mich kein Zauberwort, sondern eine Hilfskrücke. Aber wenn Du dich so bewusst entschieden hast, ist das für mich i.O. |
pegasusmc
13:06
Ich kriege da nur Stereo raus,falls der Recorder nicht ein Dolby 2.0 draus bastelt. |
Peter_Wind
13:14
@pegasusmc Es geht doch nicht um die von ihm genannte Konfiguration. Ich habe gefragt ob er an einen Sat-Receiver mit Festplatte gedacht hat. Damit könnte er 5.1 auch aufzeichnen. Und hiermit kann er direkt 5.1 hören.
Er kann aber nur in Stereo aufzeichnen. [Beitrag von Peter_Wind am 25. Nov 2008, 13:17 bearbeitet] |
Der_Skorpion
13:24
OK! Zauberwort war nicht richtig ausgedrueckt. Also ich habe mir sagen lasen, dass mein Rcorder (und das ist kein schlechter) das nicht kann. Und es ist grundsaetzlich nicht moeglich eine Digitale Tonspur vom Sat-Receiver mit einem Recorder aufzunehmen. Kann aber sein, dass dies schon geht. Ich wuesste nichts davon. |
Peter_Wind
13:42
Mir selber ist auch kein Recorder bekannt, der 5.1 aufzeichnet (deshalb besitze ich darüber keine Marktübersicht). Ich habe mich auch nie für einen DVD-Recorder interessiert, weil ich einen Sat-Receiver mit Festplatte wollte. Ein Gerät weniger und man kann 5.1 aufzeichnen. Nur das brennen einer DVD ist bei mir etwas umständlich, da ich bei meinem SAT-Receiver das Nootebook anschließen muss. Jetzt gibt es aber schon Sat-Receiver, die auch externe Festplatten beschreiben, so dass man diese an den PC anschließen kann. Gebrannt habe ich bisher allerdings erst zwei DVDs. |
Der_Skorpion
13:46
#25
Meine Freundin nimmt sehr viel auf und als unser Videorecorder den Geist aufgegeben hat, habe ich mir den Pana geholt. Meinen SAT-Receiver will ich noch 1-2 Jahre verwenden und dann wird der auch ausgetauscht gegen ein Aktuelles Geraet. Aber darum geht es hier in dem Thread garnicht! ![]() BACK TO TOPIC! ![]() |
Peter_Wind
17:14
#26
@der Skorpion Zu Deiner Entscheidung hatte ich ja hiermit Aber wenn Du dich so bewusst entschieden hast, ist das für mich i.O. eine für mich persönlich abschließende Anmerkung gemacht. ![]() |
pepo83
18:17
#27
back to offtopic: ![]() Also ich kann nur sagen das es schon viel komfortabler ist direkt am Sat receiver aufzunehmen. Da erspart man sich die ganze programmiererei (ein klick im EPG reicht zum aufnehmen) und extra Gerät hat man auch nicht rumstehen. Außerdem hat man wie schon erwähnt auch 5.1 Ton bei der Aufnahme. so back to topic: was war denn überhautp das topic? ![]() Also wegen HDMI Kabel: Würd mir ein 1.3 Typ A nehmen, Typ C ist nämlich eine Ministecker-Version, für mobile Geräte usw. Wobei du drauf achten musst was dein Panasonic für eine HDMI Version verwendet, sonst brauchst dann eventuell ein HDMI 1.1 oder 1.2 Kabel. Bzw. für HDMI 1.3 auf z.B. 1.1 gibts dann auch Adapterkabel was ich so gelesen habe. Für die PS3 auf AVR und AVR auf TV solltest auf jedenfall ein 1.3 Kabel nehmen. Diese Geräte unterstützen nämlich sicher alle den neuen 1.3(a) Standart. |
Der_Skorpion
10:06
#28
erstellt: 26. Nov 2008, ||||
Danke fuer die Infos!!! Mein Panasonic hat auch HDMI1.3 ![]() Also mich stoert es so wie es mom. ist eh nicht. Und wenn wir uns ehrlich sind. Welcher Film, der im Fernsehen kommt ist es wert, aufgenommen, gebrannt und archiviert zu werden? ![]() Meine freundin nimmt nur ihre Serien auf, die sie sehen will. Und ab und zu haben wir was aufgenommen, weil wir es sehen wollten und nicht zu hause waren. Mehr brauche ich nicht. Wenn ich einen Fill besitzen will, dann kaufe ich mir den auf DVD/BD der borge ihn mir von der Videothek aus und .... Alles klar? ![]() |
Eurous
16:00
#29
erstellt: 26. Apr 2009, ||||
Hi, ich habe das Problem, dass ich bei meinem Philips (PFL7403) das Ausgangssignal nicht festlegen kann. Ich hab einen Recorder angeschlossen, der nur einen Chinch-Eingang besitzt (Gelb/Rot/Weiß). Nun muss ich am TV irgendwie einstellen, dass er z.B. über "Ext1" das aktuelle Fernsehsignal ausspuckt. Kann mir jemand helfen ![]() [Beitrag von Eurous am 26. Apr 2009, 16:02 bearbeitet] |
Eurous
16:26
#30
OK, blöde Sache, ich habe nicht drauf geachtet, dass der Scart-Adapter, mit dem ich den Recorder angeschlossen hab auch voll belegt ist. (Stundenlange Fummelei, wegen nix ![]() Trotzdem bleibt die Frage, ob man den Ausgangskanal festlegen kann. So wie es jetzt eingestellt ist, muss ich ja beim Aufnehmen den Kanal auch wirklich schauen ![]() |
Wo gibt es Toslink Ersatzbuchsen - H i l f e kls1 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver / HDD Recorder raz&rübe am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung Röhren-TV, DVD-Recorder, Sat-Receiver aflockofseagulls24 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 15 Beiträge |
Anschluß DVD System/DVD Recorder/Sat-Receiver tobias_68 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 17 Beiträge |
Verkabelung für Anfänger rivello am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder + AV-Receiver Pauliernie am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 13 Beiträge |
Verkabelung TV/Sat-Receiver/DVD-Recorder birdyblue am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Verkabelung: AV Receiver - TV - DVD/HDD - VCR DVGW-Pedro am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 5 Beiträge |
TV + SAT Receiver + DVD Recorder mit EPG tomost am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 2 Beiträge |
AV Receiver Anfänger - Composite Eingänge danny2109 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrrinarrd
- Gesamtzahl an Themen1.560.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.633
