Anlage an Tv ohne audioausgang anschließen
-.Max.-
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 13:40
Hey,
ich wollte meine Anlage an meinen Tv bzw. an den sat-receiver anschließen. Allerdings hat weder der Sat-receiver noch der Tv einen audioausgang. Verbunden sind beide komponenten über ein Scart kabel. Der Tv ist schon ziemlich alt, ein alter Mertz. Der anzuschließene Verstärker is n Yammi 659er und der Sat-receiver ein einfachter receiver von mediamarkt. Weiss den NAmen grade nicht. Gäb es da eine Möglichkeit den Ton über die Anlage laufen zu lassen?
GRuß Max
pegasusmc
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 13:55
Du kannst den Ton über einen Scart/Videi Audio Adapter abgreifen wenn noch ein Scart Anschluß frei ist.
Aber für 30 € gibt es schon digitale Sat Receiver mit digitalen Tonausgang.Passendes LNB vorrausgesetzt.
-.Max.-
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 19:32
würde nicht ein scartadapter auf 3*chinch reichen? Von den 2 audiocinch buchsen würde ich an den Verstärker gehen und ein 2ter adapter würde ausschließlich das 3te, also das Bildkabel bekommen?
GRuß max
rebel4life
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 19:37
Ja, das würde auch gehen, ich würde dir aber zu S-Video aufgrund der Bildqualität raten, ist aber deine Sache.
kölsche_jung
Moderator
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 19:46
schau doch einfach ,mal nach nem scartkabel mit integriertem audioausgang....
oder das hier (klicken!)
klaus
-.Max.-
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 21:50
Das kabel ist doch genau das was ich suche! Sind an dem Kabel 2 Chinchkabel für den Ton vom Tv , und 2 vom Ton von dem (Dvd Player ? Blöde frage, aber was ist S-video?
Vielen Dank soweit
GRuß Max
Passat
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 14:35
Über Scart können 3 verschiedene Bildsignalarten übertragen werden:
- FBAS aka Composite, dies ist die qualitativ schlechteste Signalart, dafür aber kann damit jedes Gerät umgehen.
Das komplette Signal geht über eine Leitung.
- S-Video (oftmals fälschlich als S-VHS bezeichnet, S-VHS ist aber ein Videokassettenformat), da werden Farb- und Helligkeitssignale über getrennte Leitungen übertragen.
Die Bildqualität ist besser als bei FBAS.
- RGB, da werden alle 3 Grundfarben (Rot, Grün, Blau) über getrennte Leitungen übertragen. Das ist die qualitativ beste Signalart bei Scart.
Abseits von Scart wird für FBAS ein gelber Cinchstecker verwendet und für S-Video ein 4-poliger Mini-DIN-Stecker (wird auch oft Hosidenstecker genannt).
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 17. Nov 2008, 14:37 bearbeitet]
-.Max.-
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 22:37
okay vielen dank werds nun mit so einem kabel machen. habe noch eine Frage. Ich habe mir nun einen Sacd und dvd- audio player ( Yammi 657er gekauft) . Möchte guten Sourround ton haben. Soll ich per 5.1 Kabel z.B. Oelbach Via Blue oder Toslink? Ist Toslink auch für Dvd audio oder nur Stereo ? Womit am besten=
GRuß Max
Passat
#9 erstellt: 17. Nov 2008, 22:44
Über Toslink geht nur normaler Stereoton und Dolby Digital und DTS.
Der Ton von DVD-Audio und SACD kann darüber nicht übertragen werden.
Dafür musst du den DVD-Player mit 5.1-Kabel (du kannst auch 3 Stück Stereokabel nehmen) am Receiver anschließen.
Grüsse
Roman
-.Max.-
#10 erstellt: 17. Nov 2008, 22:54
Alles klar. Den normalen Dts und Dolby DigitalTon kann ich dann aber auch über das 5.1 kabel laufen lassen un brauch nich extra noch ein toslink kabel oder?
Vielen dank soweit
Passat
#11 erstellt: 17. Nov 2008, 23:07
Ja, den DD- und DTS-Ton kannst du auch übers 5.1-Kabel laufen lassen.
Grüsse
Roman
-.Max.-
#12 erstellt: 17. Nov 2008, 23:11
okay werde mir nun so eines kaufen
Vielen Dank an dich Roman und die anderen
GRuß Max
5.1 Teufel Anlage an TV anschließen
BarDogg am 29.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  35 Beiträge
PC mit einem Audioausgang an 5.1 anschließen
1bla am 06.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  9 Beiträge
5.1 anlage an tv anschließen ohne arc
SlasherTo1 am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2015  –  5 Beiträge
TV an Anlage/Interface anschließen
Handsomedude am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2015  –  7 Beiträge
Welcher Verstärker für TV-Audioausgang?
roymerlin am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  2 Beiträge
Scart -> AudioAusgang ?
hlk123 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
Sub-Anschluß an Audioausgang ?
Joschy am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  11 Beiträge
Wie Anlage an TV anschließen?
Kyla9891 am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  13 Beiträge
5.1 Anlage an TV anschließen
Woofercooker am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  16 Beiträge
Anlage an TV anschließen,wie?
T-homas4758886 am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.637
