DVD-5.1 Komplettset nur als 5.1 System mit anderem DVD-Player nutzen
ShoX84
#1 erstellt: 14. Nov 2008, 21:56
Guten Abend,
bin mir nicht sicher ob mein laienhafter Topic verständlich ist.
Ich schildere mal mein Problem:
zunächst zu meiner Hardware:
TV: Sony kdl 40W4500 (Digitaler Audioausgang (optisch)/ Chinch Audioausgang)
DVD-Recorder: Sony RDR-HX 680 ( Audioausgang (L/R)
Digitaler Audioausgang (koaxial)
DVD-5.1 Komplettsystem: JVC TH A35 (Analog In , Optical Digital In)
TV und DVD Recorder sind mit HDMI verbunden. Ich nutze den integrierten DVB-C Receiver des TV´s. Ich möchte gerne mein DVD-5.1 Komplettsystem nur zur wiedergabe des Sounds vom DVD-Recorder bei DVD´s oder evtl. auch für TV sound nutzen.
Ich habe leider keine Ahnung wie ich die Komplettanlage anschließen muss um nur den Sound zu nutzen bzw. ob es überhaupt möglich ist.
Ich habe einen Analog In und einen Optical Digital In am Komplettsystem. Mit Scart funktioniert es zumindest nicht.
Ist mir mit einem Analogen Audio Kabel geholfen? Einfach von TV bzw von DVD Recorder zu Komplettsystem verkabeln und dann läuft es? oder welche Möglichkeiten habe ich.
Ich hoffe meine Frage ist irgendwie klar geworden. Wäre super wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß Daniel
[Beitrag von ShoX84 am 14. Nov 2008, 22:12 bearbeitet]
JotBePunkt
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 01:36
Wenn es ein 6-Kanal Eingang ist, dann kannst du den DVD-Recorder, sofern er einen 6-Kanal Ausgang hat, daran anschliessen, ansonsten musst du dich wohl damit zurechtkommen, dass du nur einen Eingang fuer zwei Geraete hast. Das heisst, entweder du musst umstoepseln oder du kaufst dir gleich nen AVR mit mehreren Eingaengen.
Gruesse
Jens
ShoX84
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 07:26
Der DVD Recorder hat einen 6 Kanal-Ausgang aber das Komplettsystem keinen entsprechenden Eingang.
Wenn ich deine Antwort richtig verstanden habe, kann ich aber mit dem analogen Audio-Chinchkabel zumindest ein Gerät an das Komplettsystem anschließen, richtig?
Ein AVR und ein vernünftiges Soundsystem sind bei mir leider nicht im Budget. Für eine vernünftige kombi sind minimum 1000 Euro nötig.
[Beitrag von ShoX84 am 15. Nov 2008, 07:28 bearbeitet]
JotBePunkt
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 08:58
Jeps. allerdings kannst du mit dem Analog-Stereo-Eingang auch kein 5.1 uebetragen.
pegasusmc
#5 erstellt: 15. Nov 2008, 09:36
Das ist jetzt davon abhängig was dein TV wiedergeben kann.
1.Es gibt TV´s die können über den optischen Ausgang alle am TV angeschlossenen Quellen wiedergeben.
2. Es gibt TV die geben nur den Ton vom eingebauten Receiver wieder.
Anschluß wenn 1 zutrifft.
DVD Rec per HDMI an den TV.
Vom TV per optischen Kabel an die JVC.
Anschluß wenn 2 zutrifft.
Dann brauchst du Zusatzgeräte:
Einen Wandler von digital Coax auf Digital Optisch,und einen Umschalter der zwei optische Eingänge an einen optischen Ausgang weitergeben (Quelle umschalten dann ist entweder der DVD Rec oder das TV aktiv).
Vom Tv per optisches Kabel an den Umschalter.
Vom DVD Rec mit Coax Cinch an den Wandler von dort mit optisch an den Umschalter.
Vom Umschalter per optisch an den JVC.
Edit: der DVD Rec hat keinen analogen 5.1 Ausgang.
[Beitrag von pegasusmc am 15. Nov 2008, 09:39 bearbeitet]
5.1 DVD System zu 5.1 BluRay System
evsen am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  9 Beiträge
5.1 an DVD anschließen!
Powerblower am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  4 Beiträge
5.1 PC-System anschliessen an dvd player
Lokalmatador am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
anschluss 5.1 system (receiver/dvd player)
dennis-wob am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  8 Beiträge
Anschluss 5.1 System am DVD Player??
wolfplayer am 05.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  2 Beiträge
MedienPC + DVD Player + DVD Recorder + 5.1 System und Receiver
eneky am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
Sat-Receiver an DVD-5.1-System anschließen
Sibb am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
PC und DVD mit 5.1
Megagamer am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  9 Beiträge
5.1 System wie anschließen
Matsi am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  6 Beiträge
5.1 anlage an DVD Player?
sic1606 am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.683
