Wo bekomme ich einen neuen Treiber für meinen Denon AH-D 5000?
user712
#1 erstellt: 24. Jan 2020, 23:27
Hallo Leute,
ich kann es mir nicht erklären. Ich wollte mir ein XLR-KABEL an meinen Denon AH-D 5000 löten und muss dabei einen Treiber gekillt haben. Beim Messen ist jedenfalls kein Durchgang mehr zu verzeichnen. Jetzt meine Frage : Wo kann ich noch einen Treiber bestellen? Ich kann mir es nicht erklären, da ich das Kabel nur von der speziellen Platine ab- und angelötet habe. Die Lötstellen, wo das kleine Treiberķabel angeschlossen ist, habe ich nicht berührt. Ich wollte eigentlich noch meinen AH-D 7000 umbauen, traue mich das aber jetzt nicht mehr. Vielleicht hat jemand eine Idee?
Grüße Thomas.
Soundwise
#2 erstellt: 25. Jan 2020, 01:20
Hallo, vielleicht hilft mein Post von 2017
Grüsse Günther
user712
#3 erstellt: 25. Jan 2020, 11:43
Danke Dir, ich werde Montag dort mal anrufen. Hätte ich den von Dir verlinkten Thread eher gelesen, hätte ich es so wie Schlappen gemacht. Aber man denkt sich ja nichts böses.
user712
#4 erstellt: 28. Jan 2020, 09:53
Gerade hat mir Riedservice geantwortet, dass das Ersatzteil nicht mehr lieferbar ist :?.
JackA$$
#5 erstellt: 28. Jan 2020, 11:42
Hast du bei Denon schon direkt angerufen? War ja ein teurer Kopfhörer, da werden die doch wohl Ersatzteile über 10 Jahre anbieten.
Anonsten kenne Ich dein Problem, Ich habe selbst den Beyer DT 990 und T70 mit Klinkenbuchsen gemoddet und beide male die haardünnen Drähte zur Membrane abgerissen, ohne dass Ichs mitbekommen habe. Beim DT 990 war das direkt an der Membrane abgerissen und konnte nicht mehr gerettet werde, beim T70 hatte Ich noch etwas Draht übrig und konnte Ihn wieder anlöten.
user712
#6 erstellt: 28. Jan 2020, 13:41
Das ist der offizielle Ansprechpartner von Denon. Vielleicht gibt es bei Fostex noch eine Quelle?
user712
#7 erstellt: 28. Jan 2020, 14:18
20200124_194152Hier noch ein Bild von dem Treiber. Vielleicht hat jemand ja irgendwo im Netz solche Treiber gesehen. AH-D 5000 Treiber
[Beitrag von user712 am 28. Jan 2020, 14:20 bearbeitet]
Morpheus85
#8 erstellt: 28. Jan 2020, 15:13
Ich hatte 2019 Denon direkt geschrieben wegen Originalen Polstern für den 5200. Da sagte man mir das Ried die Ersatzteile liefert.
Soundwise
#9 erstellt: 28. Jan 2020, 16:15
Den D5000 Treiber dürfte es nicht mehr so oft geben. Kannst nur bei Headfi schauen gelegentlich werden da Ersatzteile angeboten.
Der Treiber scheint modifiziert zu sein. Der Schaumstoff gehört normalerweise da nicht hin und sehr gleichmäßig wurde da nicht gearbeitet
[Beitrag von Soundwise am 28. Jan 2020, 16:15 bearbeitet]
user712
#10 erstellt: 28. Jan 2020, 22:15
Ich weiß nicht, ob jetzt noch jemand den Thread findet, nachdem er von der Moderation verschoben wurde - das passiert mir nicht zum ersten Mal, vielen Dank dafür! Ja den Schaumstoff habe ich drauf geklebt. Den sieht man normalerweise nicht, akustisch ist er aber sehr hilfreich. Ich kann nur hoffen, dass jemand einen mechanisch defekten KH in der Bucht anbietet. Na ja der KH ist mehr als 10 Jahre alt, aber sieht aus wie neu. Es war mein erster richtig guter KH.
Soundwise
#11 erstellt: 31. Jan 2020, 18:12
Ist die Frage, ob es sich noch auszahlt, in so ein altes Modell zu investieren. Es gibt zum Denon D5000 ja schon lange Zeit Nachfolger.
Fostex TH-X00 in verschiedenen Ausführungen oder EMU Teak. Auf Drop gab es einige ähnliche Modelle. Es gibt hier im Forum Leute, die haben viele von diesen Denon Dxxxx Serie Nachfolgern ausprobiert und die können Dir sicher sagen, welche am ähnlichsten klingen wie der D5000.
Einfach einen Thread in der Kaufberatung aufmachen.
user712
#12 erstellt: 01. Feb 2020, 11:02
Danke für Deine Antwort. Ich habe ja schon ein noch besseres Modell mit dem AH-D 7000. Dort habe ich das Kabel jetzt erfolgreich nach Schlappens Methode angebracht, also einen Rest vom Originalkabel an der Platine gelassen. Nein ich finde es nur schade, denn es war mein erster richtig guter KH und er sieht noch aus wie neu. Ich versuche jetzt günstig an gebrauchte Teile, notfalls vom 2000er zu kommen.
Grüße Thomas.
Soundwise
#13 erstellt: 01. Feb 2020, 13:58
Du weisst aber dass die D2000 Treiber nicht in den D5000 passen ?
user712
#14 erstellt: 01. Feb 2020, 14:19
Oh, ich wollte notfalls mit dem Dremel nachhelfen, falls etwas übersteht. Was passt denn nicht? Schon mal Danke für Deine Antwort.
Soundwise
#15 erstellt: 01. Feb 2020, 15:45
4U5gaf5
Links D5000, rechts D2000. Der D2000 hat "Höcker" bei den Gewinden.
Mir hat Ried Service 2014 zuerst versehentlich D2000 Treiber geschickt statt den angeforderten D5000. Da konnte ich das sehen. Ob das mit dem Dremel hinhaut, kann ich Dir nicht sagen. Da besteht aber die Gefahr, dass dann Teile nicht bündig abschliessen und es zu offenen Stellen im Gehäuse kommt.... ich würd mich auf den D5000 Treiber beschränken.
Ghoster52
#16 erstellt: 01. Feb 2020, 19:30
Bis auf diese "Abstandshalter" sollten die D2000 und 5000 Treiber gleich sein.
Ich würde diese einfach absägen.
Der D7000 hat stärkere Neodym-Magnete soweit ich weiß.
user712
#17 erstellt: 02. Feb 2020, 13:33
Danke für Eure Hinweise, vor allem das tolle Foto. Da lässt sich bestimmt mit dem Dremel was machen. Wenn die Höcker abgeflext sind, müsste man noch ein Gewind reinschneiden. Darin sehe ich das Hauptproblem. Warum die D2000 Treiber? Das liegt einfach daran, dass alte D2000 Hörer angeboten werden entweder in einem verschlissenen Zustand oder mit defektem Gehäuse. Die Besitzer von AH-D 5000 und 7000 sind, so wie ich, meistens pfleglich mit ihren KH umgegangen. Die Verkaufspreise bewegen sich demzufolge auf hohem Niveau. @ghoster 52: Ja, der Treiber vom 7000er wäre perfekt. Der passt genau und ist klanglich besser. Aber die Suche nach einem günstigen Exemplar ist aussichtslos.
user712
#18 erstellt: 21. Mrz 2020, 19:52
Wen es noch intessiert : ich hatte mir nun günstig gebrauchte Treiber vom AH-D 2000 besorgt. Die Höcker waren mit einem Dremel schnell weggeflext. Ansonsten passt der Treiber perfekt in das Holzgehäuse. Ich brauchte nichts bohren. Die Bohrlöcher sind identisch mit dem Treiber vom 5000er. Diesmal habe ich die alten Kabel aber nicht abgelötet !!! Ich habe 5 cm des alten Kabels am Treiber belassen und mit dem neuen verdrillt und verlötet. So was soll ich sagen, ich bin erstmal wieder happy. Im Vergleich zu meinem 7000er kommt er mir dunkler vor, aber nicht unangenehm. Der 5000er hatte etwas vorlautes, was manchmal lästig war. Die 2000er Treiber spielen relaxter.
Soundwise
#19 erstellt: 22. Mrz 2020, 00:06
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Denon AH-D2000, Orhpolster tauschen
HDglup am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  6 Beiträge
DENON AH-D2000 / Kabel / Farbe / Kanal /Stecker
wayne777 am 24.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.10.2022  –  21 Beiträge
Reparatur von Denon AH MM 400 Ohrpolster
skiibi am 04.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  2 Beiträge
Denon AH-D2000 (nur linke Seite Sound)
atran am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  9 Beiträge
DENON AH C 252 und die luftlöcherfrage.
doc_elvis am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  4 Beiträge
Westone UM10 Treiber lose
Quotengrote am 03.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  6 Beiträge
Beyerdynamic T1 Treiber Reparatur ?
**StaS** am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  7 Beiträge
Verkabelung Treiber RS1
tobias1980 am 29.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  3 Beiträge
Wo bekomme ich neue Boxen für meine Beats pro?
Björn1503 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  6 Beiträge
Ersatzkabel für Sony SA-MDR 5000
HiFi_Addicted am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsMoKeLoRd81
  • Gesamtzahl an Themen1.563.315
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.864
