Geshelli Archel 2 Pro KHV - Kurzreview
sealpin
#1 erstellt: 17. Nov 2019, 17:15
Angeregt durch den Test auf Audiosiencereview habe ich mir am 19.10.2019 den KHV ARCHEL2 Pro auf deren Hoempage bestellt.
Das Gerät ist am 14.11.2019 angekommen.
Bezahlt habe ich €135,52 EUR inkl. Versand.
Hinweis: derzeit ist der ARCHEL2 Pro auf der Homepage nicht bestellbar. Meine Vermutung, nach dem ziemlich guten Test auf audiosiencereview, haben die einen Haufen von Bestellungen abzuarbeiten
Der KHV kommt völlig unspektakulär daher:
Geshelli KHV
ein wenig sieht das kleine Kästchen wie ein Bastelgerät aus.
Die erste Hürde war das Netzteil, dass passt mal gar nicht:
000
Zum Glück ist der Anschluss auf der KHV Seite ein normaler Standardanschluss und genügend 12V Netzteile habe ich rumliegen. Also kurz ein passendes rausgesucht und das Thema ist erledigt.
Nett wäre, wenn Geshelli zumindest einen Adapter beifügen oder ein Universal Netzteil mit passenden Aufsätzen liefern würde.
Ich habe mir das Teil mit Rauchfarbenen Front- und Rückseitenteilen bestellt, dass war im Nachgang nicht sehr klug.
Schriftzug und die kleinen Bedienknöpfe sind so gut wie nicht erkennbar:
ARCHEL2 Front
Mit dem linken Knopf kann man das Gerät einschalten und die "Innenbeleuchtung" ( ) verändern. Neben alles aus gibt es:
Blau/Rot, Blau und Rot:
blaurot blau rot
Die beiden rechten LEDs dienen für Power und Gain High Anzeige.
Mit dem rechten Knopf veränder man den Gain und kann das Geräte muten.
Auf der Rückseite auch keine Überraschungen
Power (12 Volt), RCA und 3,5mm Klinke analog in:
back
Die Inbetriebnahme gestaltet sich daher simpel:
analoger Ausgang vom DAC (bei mir zum Test derzeit der Topping DX7s) per RCA Kabel an die Eingangsbuchsen vom ARCHEL2, Stromanschluss und los geht es.
Gehört habe ich das Teil derzeit hauptsächlich mit einem DT1990 inkl. passivem Filter, wie hier im Bild zu sehen das rote Kabelteil mit der Verdickung:
setup
Hier kann man auch sehen, wie klein der ARCHEL2 im Vergleich zum RME oder dem Topping ist.
Meinen DT1990 mit seinen 250 Ohm und dem Filter (der ein wenig Leistung schluckt) treibt der ARCHEL2 problemlos an. Bei low Gain ist bei mir in 3-Uhr Stellung die Lautstärke für mich max., bei high Gain bei ca. 12 Uhr Stellung. Reserven sind also da.
Quercheck mit meinem 600Ohm DT990: alles passt, laut geht damit auch.
Durch Umstecken habe ich mal den DT1990 am RME mit dem ARCHEL2 verglichen (alle EQs, Loudness, Crossfeed am RME aus), und konnte keinen Unterschied hören (bei gleicher Lautstärke).
Der RME kann ein wenig mehr Leistung liefern, aber das ist für mich völlig irrelevant, da das weit außerhalb meines normalen Hörpegels stattfindet.
Ohne Signal ist egal bei welchem Gain und bei welcher Reglerstellung totenstille bei Kopfhörern, kein hörbares Rauschen oder Brummen.
Nur bei meinen CIEM (3- Wege, 64-Audio) ist bei low Gain minimalstes Rauschen bei Rechtsanschlag des Reglers zu vernehmen. Aber diese Lautstärke tue ich mir nicht an, bei ca. 11 Uhr Stellung (low Gain) bläst es mir schon den Gehörgang frei...
Bei high Gain kommt ein minimales Brummen dazu: bei Linksanschlag des Reglers brummt es minimalst links und der Brumm wandert dann nach rechts, je weiter ich den Regler aufdrehe. Aber auf high Gain kann ich meine CIEM nicht betreiben, da ist es dann schon bei ca. 9 Uhr Reglerstellung zu laut. Daher ist low Gain für den Betrieb mit meinen CIEM die einzig sinnvolle Einstellung.
Wie klingt des kleine Kästchen nun also?
Antwort: gar nicht. Es ist einfach nicht da, will sagen, es fällt nicht auf, dass da was in der Leitung steckt. Es verstärkt einfach.
Falls jetzt jemand blumige Beschreibungen erwartet hat, sorry, kann die ich nicht beitragen.
Mein Fazit:
schörkelloses Gerät, kommt etwas rustikal daher.
Hat man einmal die Lautstärke eingestellt, hört man einfach nur noch Musik.
Riesiger Vorteil (im Vergleich z.B. zum RME): es gibt außer der Lautstärke einfach nichts einzustellen.
KH einstecken, Pegel einstellen und los...nicht mehr und nicht weniger.
Wer einen einfachen KHV sucht und sich am schlichten Auftreten nicht stört: zugreifen.
Wer mit Features spielen will und auf Haptik wert legt, muss wohl sparen und sich in der Liga der Benchmark,SPL, Monoprice, und wie sie alle heißen umschauen.
ciao
sealpin
abwarten_tee
#2 erstellt: 18. Nov 2019, 13:57
Vielen Dank für den Bericht und die schönen Bilder. Klingt sehr gut.
Ich überlege mir den Geshelli oder eben den Atom für meine HD650 zu holen. Daher eine Frage:
Ist in den "€135,52 EUR inkl. Versand" auch schon die Einfuhrumsatzsteuer enthalten? Oder ist gar keine angefallen?
sealpin
#3 erstellt: 18. Nov 2019, 15:43
Bisher habe ich keine weiteren Kosten gehabt.
Weiß nicht, ob noch was dazu kommt, müsste aber eigentlich...Lieferung erfolgte durch FedEx.
Evtl. schicken die noch ihre Rechnung für Zoll, EUst und Abwicklungshandling.
RunWithOne
#4 erstellt: 18. Nov 2019, 16:16
Damit solltest du rechnen. Ich hatte auch schon eine Auslandslieferung über FedEx. Die sind nicht zimperlich und schlagen Gebühren auf. Die habe ich damals nicht bezahlt, da sie keinen Auftrag zur Verzollung von mir hatten.
CharlesDreyfus
#5 erstellt: 18. Nov 2019, 17:04
Gut möglich, dass noch Post vom Zollamt kommt, wenn die Sendung direkt geliefert wurde und der Bote bei der Übergabe keine zusätzlichen Zahlungen eingefordert hat. Bei mir (NRW, Raum Düsseldorf) gehen Pakete aus dem Ausland in der Regel ans nächste Zollamt und müssen dann persönlich abgeholt werden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn auf der Außenseite keine Rechnung angebracht ist, die den Warenwert + Zahlung der MwSt. ausweist. Ein mal habe ich eine Expresslieferung auch direkt an die Haustür bekommen und durfte dann allerhand Zusatzkosten leisten, weil DHL bei der Verzollung (selbstverständlich unaufgefordert) für mich in Vorzahlung getreten ist. Dabei wurde auch noch ein falscher Zollwert berechnet, weil die Versandkosten auf der angeklebten Rechnung nicht als gesonderter Posten geführt wurden. Den zu viel gezahlten Betrag habe ich bis heute (seit über zwei Jahren) nicht mehr gesehen. DHL stellt sich stumm
Wie sind eure Erfahrungen mit FedEx?
Machen die auch so ein Hickhack oder kann man mit denen einigermaßen bedenkenlos bestellen?
Die DACs und AMPs von Geshelli sehen wirklich interessant aus. Zumindest was die Messwerte anbelangt. Die äußere Erscheinung ist ja eher gewöhnungsbedürftig
[Beitrag von CharlesDreyfus am 18. Nov 2019, 17:06 bearbeitet]
Basstian85
#6 erstellt: 18. Nov 2019, 17:32
Normalerweise bei Warenimport aus dem Ausland: Ab 22€ (Warenwert ink. Lieferkosten) gibts 19% (bzw. 7% bei Büchern etc) Einfuhrumsatzsteuer, liegen diese unter 5€ werden die allerdings nicht erhoben also liegt die Grenze eigentlich bei 26,28€. Ab 150€ kommt noch Zoll dazu.
DHL Express nimmt seit einigen Jahren grundsätzlich noch die Kapitalbereitstellungsprovision (min. 12,50€)
Das mit FedEx würd mich auch interessieren...
[Beitrag von Basstian85 am 18. Nov 2019, 17:37 bearbeitet]
k.e.
#7 erstellt: 18. Nov 2019, 18:03
Die Einfuhrumsatzsteuer gilt nicht nur auf den Warenwert, sondern auch auf Versandkosten. Sind diese auf der Rechnung nicht ersichtlich (oder realistisch), werden sie geschätzt. Von daher ergibt sich meist eine Steuer die höher als 19% ist.
Beachte auch: Ware ohne CE-Kennzeichen darf vom Zoll abgefangen und vernichtet werden. Bei aktiven Geräten (elektronisch) ist außerdem eine Bedienungsanleitung auf Deutsch notwendig.
Ich denke mal ein Kopfhörerverstärker geht mit einer Belehrung durch. Kommt aber immer auf die Laune an.
sealpin
#8 erstellt: 18. Nov 2019, 18:53
Ich werde berichten, ob und was noch an Kosten dazukommt.
Die beigefügten Dokumente von Geshelli bestehen aus:
- Rechnung mit gesondert ausgewiesenen Versandkosten
- commercial invoice mit Tarifnummer 920790900000
- Declaration of Conformity für den KHV
- div. Testdokumente (EN 55032:2012, FCCCFR 47 Part 15 B Class B),
- technische Beschreibung zum mitgelieferten Netzteil
Anleitung ist beim Gerät dabei (englische Sprache).
mike99
#9 erstellt: 18. Nov 2019, 21:41
Mich hat auch gewundert, dass bei Anlieferung nichts zu bezahlen war.
Nach meinem Kenntnisstand wird bei Übergabe eine Pauschale vorab verlangt und dann kommt anschließend die Abrechnung, es sei denn, man hat ein sogenanntes Zollaufschubkonto. Für seltene Bestellungen ist letzteres aber wahrscheinlich overkill.
mike99
#10 erstellt: 19. Nov 2019, 11:30
Gerade eben habe ich die Zollrechnung erhalten, EuSt + Handling = 38,09 inkl. MwSt.
[Beitrag von mike99 am 19. Nov 2019, 11:30 bearbeitet]
sealpin
#11 erstellt: 20. Nov 2019, 16:15
soeben flatterte die FedEx Rechnung rein: nochmal € 38,24 zu zahlen.
Macht einen Gesamtpreis über Alles von € 173,76.
Mag jeder selber schauen, ob es einem das wert ist.
ciao
sealpin
Koss - Pro DJ 200 - Kurzreview
Rivet am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  18 Beiträge
AKG K 271: Kurzreview
Hüb' am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  103 Beiträge
Oriolus MKII Kurzreview
Randysch am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  3 Beiträge
CCA C16 Kurzreview
k.e. am 08.04.2019  –  Letzte Antwort am 19.04.2019  –  9 Beiträge
Beyerdynamic DT990 Edition & Pro ~ Der Vergleich & Die ungeschönte Wahrheit - KURZREVIEW
Natsukawa am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11 Beiträge
InEar-Kurzreview (~100? bis ~400?)
Terr0rSandmann am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  14 Beiträge
CEC HD53 und Lehmann: KHV-Vergleich
Revoxaner am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  4 Beiträge
Beyerdynamic KHV A1 - Erfahrungen?
Selection46 am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  89 Beiträge
* (Voodoo-)Tuning des KHV
RichterDi am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2010  –  137 Beiträge
Lake People: Neuer KHV G100
fdg am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  73 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.725
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.389
