Aufnahmeanleitung für Dummies DMR EH 585
bat2.111
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 16:12
ich habe einen Panasonoc DMR 585 EH.
Ich habe die Bedienungsanleitung von vorne bis hinten durchgelesen, aber immer noch nicht einige grundlegende Einstellungen begriffen.
Erstes und wichtigstes Problem:
Das Gerät ist über HDMI mit einem Panasonic Plasma verbunden, außerdem ist ein Digitalreciever per Scart eingesteckt und ein VHS Rekorder.
Ich möchte einfach aus dem TV oder über den Reciever auf HDD aufnehmen. Das Format soll 16:9 formatfüllendsein!
Bisher hatte ich damit die größten Probleme, weil ich, obwohl ich in den HDMI Einstellungen des HDD Rekorders schon von 1080p auf erst 1080i, dann 720p heruntergestellt habe, immer noch kein formatfüllendes Bild habe (Plasma steht auf Auto).
Oder das Bild wird erst nach 20-30sek. formatfüllend.
Das wäre ja insoweit vertretbar, wenn nicht beim Kopieren des Films von HDD auf DVD wieder dicke Balken oben und unten am Ende da wären.
Was muß ich also grundsätzlich einstellen?
Zweites Problem:
Bei einigen HDD-Aufnahmen kann ich High-Speed auf DVD kopieren, bei anderen nicht. Wie kann ich auch das grundsätzlich auf High-Speed stellen? Leidet darunter die Bild-/Tonqualität?
Drittes Problem
Ist Flexible Recording (FR) nicht für Aufnahmen, die ich mit Guide+ programmiert habe, verfügbar? Man kann es nicht auswählen, bei Showview oder manuellen Programmierungen hingegen schon.
Auch da verstehe ich den Zusammenhang wieder nicht. Wenn ich etwas z.B. in XP-Qualität aufnehme (auf HDD), wie kann ich danach auswählen, ob es auch in XP (z.B. auf eine DVD + DL) oder als FR (auf eine DVD -R) kopiert wird?
Brauche dringend Hilfe von euch, um wenigstens einmal durchzusteigen.
Danke!
Patrick
Rainer_B.
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 16:37
In welchem Format liegen denn die Filme vor? Nenn mal ein paar Filmtitel mit den Balken.
Rainer
bat2.111
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 18:09
Rainer
Hallo Rainer,
z.B. gestern auf Arte "Tage des Donners", "American Psycho" (ich glaube RTL II), "Casino" (3Sat oder NDR war es glaub ich, jedenfalls öffentl.-rechtl.)
Patrick
Rainer_B.
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 18:20
Alles klar dann.
Dein Fehler liegt woanders. Alle genannten Filme wurden in einem Bildformat von 2.35 bis 2.20:1 gedreht und wahrscheinlich auch so gesendet. Da sind Balken oben und unten auch auf einer 16:9 Kiste üblich. Die hätte nämlich als Format runde 1.78:1 anzubieten und die genannten Filme sind nun einmal breiter. Du wirst um das Zoomen nicht drum rum kommen, aber du verlierst daduch auch eine Menge an Filminformationen. Wenn bei einer Szene 10 Mann zu sehen sind wirst du nach dem Zoomen nur 6 Leute sehen. Solange die unwichtig sind, okay, aber mir würde da wirklich was fehlen. Du solltest lernen mit den Balken zu leben.
Hier noch was aus der Wiki zum Format:
Breitbildformat
Die englische Seite der Wiki ist noch etwas informativer.
Rainer
bat2.111
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 18:40
Naja, von VHS war ich es eben gewohnt, daß das Bild als Breitbild daherkommt.
Die HDMI-Auflösung auf 1080i oder 720i herunterzusetzen- würde das ein Breitbild MIT allen Bildausschnitten bringen?
Einige Privatsender senden aber ein Vollformatbild. Die öffentlichen nicht?
Pat
[Beitrag von bat2.111 am 15. Dez 2008, 18:41 bearbeitet]
Rainer_B.
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 18:43
Nö. Das Bildformat wird duch die Auflösung nicht beeinflusst. Die Balken sind fester Bestandteil des Formates. Bei Filmen im Format 1.85:1 oder darunter hast du keine Balken mehr. Diese Filme sind ziemlich verbreitet.
Rainer
bat2.111
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 19:04
Rainer
Wie jetzt? Wenn ich normal TV sehe (analog oder digital), dann habe ich automatisch ein Breitbild.
Das möchte ich auch gerne beim HDD haben. Es sind ja übrigens nicht nur zwei schmale Balken, sondern vom Bild bleibt quasi nur noch die Hälfte übrig!
Pat
bat2.111
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 21:50
Ich stelle das Formatproblem mal zurück.
Wie sieht es denn mit diesen Sachen aus?:
Patrick
Dubai-Fan
#9 erstellt: 15. Dez 2008, 22:18
hatte auch das problem, dass bei 16:9 sendungen die aufnahmen das bild noch schmäler war. als mit den normal balken auf einem 4:3 TV.
musste dann am digitalen kabelreceiver das format ändern. gibt ja 16:9, 4:3, letterbox, pan & scan. auch der 585er muss ja im setup menue bei den AV-ausgängen auf 16:9 sein. probier mal da mit verschiedenen einstellungen. natürlich darfst du das nicht mit spielfilmen machen, da ja wie vorher schon gesagt, die im original immer schwarze balken haben, weil 16:9 ja kein kinoformat, sondern nur ein TV-format ist.
flexi recording macht ja nur bei direkter aufnahme auf DVD sinn oder beim überspielen von HD auf DVD. damit wird die qualität automatisch angepasst an die länge der überspielung.
je mehr du drauf willst, je schlechter wird die qualität . habe damit VHS-videos in längen von 2 - 5 stunden überspielt. man kann also minutengenau angeben, wie lange das original des VHS-videos ist und der pana rechnet dann die optimale qualität selber aus und die DVD ist dann auch randvoll.
auf seite 23 der BA ist das ja beschrieben.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Dez 2008, 22:41 bearbeitet]
EMMA2
#10 erstellt: 16. Dez 2008, 14:28
images/smilies/insane.gif
Hallo und guten Tag,
ich habe ein Problem, hoffentlich schmeißt mich keiner aus dem Thread.
Es soll ein Panasonic Recorder werden. Frage hierzu :
"da bei uns nur Kabel Digital anliegt, ist es nur möglich über TV aufzunehmen (auf geräteeigener Festplatte zwischenspeichern) und dann überspielen auf Recorder ? ? ?
Oder was sollte man tun ?
Welcher Recorder wird vorgeschlagen ?
1. 585,
2. 685,
worin besteht der Unterschied ?
Bitte um aussagekräftige Hilfe.
Danke, sagt
EMMA2
[Beitrag von EMMA2 am 17. Dez 2008, 12:18 bearbeitet]
bat2.111
#11 erstellt: 17. Dez 2008, 10:18
OK, und wie ist es, wenn ich meine 2-3stündige HDD-Aufnahme in XP-Qualität auch in XP-Aualität auf eine DVD brennen möchte? Welche Voreinstellungen muß ich da beachten?
Das müstte doch dann eigentlich auf eine DVD DL brennbar sein, richtig?
Beim Kopieren wird ja eigentlich immer vom Gerät (Geschwindigkeit normal oder highspeed) der Modus FR vorgegeben, man kann also nicht XP oder anderes wählen.
Pat
[Beitrag von bat2.111 am 17. Dez 2008, 11:21 bearbeitet]
Panasonic DMR EH 585
Ford0091 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  5 Beiträge
DMR-EH 585 Sat-Aufnahmesteuerung
lukahai am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  5 Beiträge
Panasonic DMR EH 585 EG
sunny47 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  5 Beiträge
DMR EH-585 EGK hochskalieren?
Ludi86 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
DMR-EH 585 Fernseher steuern
Jan7777 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  7 Beiträge
Panasonic DMR EH 585: Bildschwächen
gbooot am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  6 Beiträge
unterschied Panasonic DMR-EH 675 - Panasonic DMR-EH 585
w0bbel am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  8 Beiträge
Panasonic EH 585 - Ländercodes
Yosiman am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  4 Beiträge
Problem mit Panasonic DMR EH 585
Elbfisch am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR-EH 585 vs EX71
PRO>jec<TOR am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.130
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
