| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Pioneer DVR-520H Probleme mit VPS / neue Firmware | |
Pioneer DVR-520H Probleme mit VPS / neue Firmware+A -A |
KonKai
erstellt: 16. Jan 2005, 16:28
Hallo zusammen, bin mit meinem Pioneer DVR-520H sehr zufrieden, bis auf die Tatsache, dass VPS beim mir (Kabelanschluss) nicht funktioniert. Ein am selben Antennenanschluss angeschlossener Video-Recorder funktioniert mit VPS. Ein Kollege von mir hat das selbe Problem, vermutete anfänglich allerdings, dass es an seinem Sat-Anschluss liegt. Gibt es hier im Forum irgendjemanden mit den selben Erfahrungen und evtl. Hinweis auf Abhilfe? Ist es ggf. möglich die Firmware upzugraden? Auf der Pioneer-Seite habe ich leider keine Firmware für den DVR-520H gefunden. Vielen Dank und Gruß, Kai |
merlinxy
erstellt: 16. Jan 2005, 17:21
Hallo KonKai, es könnte allerdings auch an deinen Anfangszeiten liegen. Hast Du auch die VPS-Zeiten der Sendungen angegeben? Es reicht nämlich nicht,nur den Sendetermin aus der Zeitung anzugeben.Meist sind dies zwar VPS-Zeiten,oft aber auch nicht. Aber auch,wenn man nicht exakt die VPS-Zeit angibt,z.B. weil man Angst hat ggf. etwas vom Anfang zu verpassen,und dann ein paar Minuten verändert,funktioniert VPS nicht. Am ehesten kannst Du es testen,wenn Du im Videotext der öffentlich-rechtlichen Sender(z.B.ZDF) nach einer Sendung schaust.Da werden(bzw.wurden,habe leider kein Kabelanschluss mehr)die VPS-Zeiten in rot extra angegeben.Diese Zeiten weichen oft erheblich von den Zeiten in der Fernsehzeitung ab. Dass der Videorecorder funktionierte kann daran liegen,dass Du beim Test mit ihm zufällig eine Zeit gewählt hast,die der VPS-Zeit entsprach(bzw.eine Sendung,bei der die angegebene Zeit tatsächlich die VPS-Zeit war) Ich hoffe,ich konnte Dir etwas helfen. Gruß:) merlin [Beitrag von merlinxy am 16. Jan 2005, 17:24 bearbeitet] |
KonKai
erstellt: 22. Jan 2005, 01:08
Hallo Merlin, vielen Dank für Deinen Hinweis. Allerdings war mir die Funktionsweise von VPS schon bewusst und ich habe die korrekten Zeiten eingegeben. Meine Videorecorder haben schon vor 10 Jahren problemlos mit VPS probiert . Ich habe die Aufnahme auch sowohl mit dem ZDF, als auch mit 3sat ausprobiert, jeweils mit negativem Erfolg .Ich würde gerne wissen, ob es irgendjemanden hier gibt, bei dem VPS mit dem Pioneer funktioniert, da wie schon geschrieben ein Kollege von mir das selbe Problem hat. Viele Grüße, Kai |
Beffi
erstellt: 22. Jan 2005, 07:00
Hallo, gerade die von Dir genannten Sender unterstützen es eigentlich noch sehr gut - habe einen anderen Rec. mit dem funktoniert es auch.... aktiviert bei der Timerprogrammierung/Showview habt ihr ja...oder gibt es dann auch noch zusätzlich irgendeine VPS Taste zum drücken? ansonsten mal Pioneer kontakten was die dazu sagen Gruß Stefan |
merlinxy
erstellt: 22. Jan 2005, 10:44
Hallo KonKai, ich wollte Dir natürlich nicht unterstellen,etwas falsch gemacht zu haben,aber irgendwo muss man ja mit seinen Vermutungen anfangen.Manch einer hat auch mal das Finalisieren der Aufnahmen vergessen und wunderte sich dann,warum andere DVD-Player mit den Scheiben Probleme haben:. Wenn Du also bei der Timeraufnahme(im Timermenu) die Option VPS angewählt hast(sie ist ja in den Werkseinstellungen ausgeschaltet),dann bleibt Dir nichts anderes übrig,als Pioneer zu kontakten:(,wie Beffi es Dir geraten hat. Gruß:) merlin |
alexstgt
erstellt: 11. Apr 2005, 14:11
Habe auch den Pioneer 520 H-S, VPS funktioniert zwar generell, allerdings gibt es Sendungen (z. B. Sportschau), in denen der Impuls während Werbepausen unterbrochen wird, der Recorder geht dann auf Aufnahme-Pause. Das ist eigentlich ja spitze, nur, er schaltet sich nach der Werbung eben nicht wieder an sondern bleibt in Aufnahme Pause. Hat jemand gleiche Erfahrungen oder Ideen zur Abhilfe? Weiß jemand, wie man den aktuellen Firmwarestand sich anzeigen lassen kann? |
HankEr
erstellt: 11. Apr 2005, 19:12
VPS funktioniert bei mir am Kabel einwandfrei. Sendungen mit Werbepause habe ich allerdings noch nie programmiert. Schade nur, daß man lediglich 8 VPS Programme gleichzeitig haben kann. |
Pioneer DVR-520H FW aliko1 am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit DVR-520H Melian am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
zu Pioneer DVR-520H wagro am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 2 Beiträge |
Pioneer DVR-520H helefi am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 3 Beiträge |
Festplattentausch Pioneer DVR-520H-s Moniqua am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
pioneer DVR-530 + VPS Schwierigkeiten cris.h am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 6 Beiträge |
Philips 520H VPS Programmierung lindal am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips 520H VPS Programmierung lindal am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer DVR 520H Festplatte fragmentiert? Iceman75 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 7 Beiträge |
DVR-520H Pioneer // Aufnahme Mode?? Marcellino am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
