| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » HDD Rekorder für 250€ | |
HDD Rekorder für 250€+A -A |
Jache
erstellt: 03. Dez 2008, 22:30
Hallo alle zusammen, ich suche für meinen Vater einen DVD HDD Rekorder. Preis sollte ca. 250€ sein, also kann auch 280€ sein. Fernseher ist ein Samsung 32" LCD HD Ready Er sollte hauptsächlich halt zum Aufnehmen auf HDD sein und man sollte anschließend EINFACH die aufgenommenen Filme auf DVD brennen können. Was meint ihr? Hatte eventuell an den Pioneer DVR-560H K gedacht. Liebe Grüße und Danke Jache |
rura
erstellt: 04. Dez 2008, 08:28
Der wäre etwas für deinen Vater |
Jache
erstellt: 04. Dez 2008, 09:29
Hallo, danke für den Link. Ic ahbe jedoch mit Tevion Geräten sehr schlecht erfahrung gemacht ![]() Was ist denn von dem Sony hier zu halten? Sony RDR-HX780 Ist momentan im Angebot für 197€ Das wichtigste ist das das Gerät leicht zu bedienen ist. Mein Vater hat SAT. Er möchte halt einfach nur sagne können, am besten per EPG, den Film will ich aufnehmen und möcte gleichzeitig noch einen anderen gucken können. Das sind die Kriterien. Danke euch nochmals. Grüße Jache |
$ir_Marc
erstellt: 04. Dez 2008, 10:15
Das ist mein 3000. Beitrag! ![]() Sony finde ich gut, man hört allerdings leise die HDD surren, wegen dem Kühler, habe vor bei mir einen leisen PC Kühler einzubauen, habe gelesen, dass die passen. Meine Frau sagt sie höre nichts. Also wenn der TV läuft hört man auch nichts, höchstens bei leisen Passagen. Kann der oder hat Sat-Receiver Smartlink, NexTViewLink, Megalogic, Easylink, Cinemalink, Q-Link, Euro View Link oder T-V Link. Also eins davon? Dann ist das programmieren super einfach. Ich nutze Smartlink, Sony TV & HDD-Recorder.
Er hat einen Twin Receiver? Analog oder digital? Nimm den 890! [Beitrag von $ir_Marc am 04. Dez 2008, 10:17 bearbeitet] |
player495
erstellt: 04. Dez 2008, 10:55
am einfachsten werden diese Forderungen von einem PVR mit Twin-Tuner realisiert. Allerdings reichen da keine 280,-€ und zum DVD-Brennen wird ein PC benötigt. Beim Einsatz eines DVD/HDD-Recorders muß entweder der Recorder einen Sat-Tuner haben, oder man benötigt einen Twin-Receiver oder zwei Sat-Receiver. Dabei ist auf die Kompatibilität der Geräte zur Aufnahmesteuerung zu achten. Bei allen Varianten muß die Sat-Anlage für den Betrieb von zwei Receivern ausgelegt sein. gruß player |
$ir_Marc
erstellt: 04. Dez 2008, 11:25
Also ein Receiver ist mit Sicherheit bereits vorhanden und da er bestimmt weiss, dass man ohne Twin nur aufnehmen kann was man sieht, wären diese Punkte schon im Vorfeld geklärt.
Warum? [Beitrag von $ir_Marc am 04. Dez 2008, 11:27 bearbeitet] |
Jache
erstellt: 04. Dez 2008, 13:54
Hallo, Danke für eure Antworten, also mein Vater hat einen Sat receiver, einen ganz normalen mit Scart. Wenn er aufnehmen will und was anderes schauen, dann braucht er noch einen Receiver? oder brauch er zwei Kabel die vom LNB kommen? Wir haben einen LNB mit 4 Anschlüssen, jedoch sind die Kabel im ganzen Haus verteilt. Sprich es kommen zwei Kabel vom LNB runter einer geht an den schon vorhandenen SAT Receiver. das andere geht an den DVD Rekorder. Der DVD Rekorder wird dann per HDMI oder Scart an den TV angeschlossen und der vorhandene STA Receiver ebenfalls. Dann habe ich auf dem TV zwei eingänge zum schauen. einen für normales TV mit dem Sat receiver und eines für schauen über den DVD HDD Rekorder auf dem ich dann natürlich auch was anderes aufnehmen kann. Geht das nicht einfacher. Ich dachte mitlerweile ist das kein Problem mehr aufnehmen und was anderes schauen gleichzeitig. Also sehe ich es richtig das er dann am DVD Rekorder zwei Kabel vom LNB braucht? oder braucht mein Vater zwingend auch einen Twin Sat Receiver. Ich habe kein Ahnung von Sat, habe selbst nur normales Kabel. Wäre echt nett wenn mir das einer mal genau erklären könnte. Kann der oben genannte Sony mit zwei Kabeln vom LNB umgehen oder gibts da eine andere Möglichkeit? Und mal ganz dumm gefragt: Der SOny kann die aufgenommenen Filme direkt im Gerät brennen? Und ich kann bei EPG sagen den Film will ich aufnehmen und dann geht das? Danke udn Grüße Jache [Beitrag von Jache am 04. Dez 2008, 14:59 bearbeitet] |
player495
erstellt: 04. Dez 2008, 17:27
das Problem ist, daß der genannte Recorder, wie die meisten dieser Gattung, überhaupt nichts mit einem Kabel vom LNB anfangen kann. Die meisten DVD/HDD-Recorder haben, wie auch der TV deines Vaters, einen Analogtuner, mit dem Sat-Empfang nicht möglich ist. Deshalb braucht er ja einen Sat-Receiver für den TV. Für den Recorder bräuchte er dann noch einen Sat-Receiver und für jeden Receiver ein Sat-Kabel. Von Panasonic gibt es jedoch DVD/HDD-Recorder, die einen Sat-Receiver eingebaut haben. Dann braucht er nur noch ein zweites Sat-Kabel. Weiterhin gibt es noch Twin-Receiver mit eingebauter Festplatte, aber, soweit mir bekannt, ohne DVD-Brenner. Ein solches Gerät ersetzt den bisherigen Sat-Receiver und ermöglicht sehr komfortabel gleichzeitiges Sehen und Aufnehmen verschiedener Sendungen. Vor dem Kauf sollte auf jeden Fall ein Profi etwas zur bestehenden Sat-Anlage und evtl. nötigen Veränderungen sagen. gruß player |
Jache
erstellt: 04. Dez 2008, 18:25
Hallo, danke für die Info, die ich verstehe ![]() Aber woifürt braucht man dann einen ANalogtuner? Welcher Panasonic DVD Rekorder wäre das denn mit eingebautem SAT Receiver? Noch eine andere Sache. zum einen wie ist die Qualiät der anschließend gebrannten DVD´s? gibt es da sync Probleme zwischen Ton und Bild? und zum anderen wie lange dauert so im Schnitt einen Film von HDD auf DVD zu brennen? Danke nochmals und sorry für die vielen Fragen. Grüße Jache |
Jache
erstellt: 05. Dez 2008, 09:48
Hallo, der hier hat einen digitalen Tuner. Heißt das das der einen integrierten SAT Receiver hat? http://www.sony.de/p...eType=TechnicalSpecsDanke euch! |
EiGuscheMa
erstellt: 05. Dez 2008, 10:08
Nein, heisst es nicht. Unter "digitaler Antennentuner" versteht Sony hier DVB-T. Mit SAT kann dieser Recorder ebenfalls nichts anfangen. Die derzeit einzigen Modelle mit digitalem SAT-Tuner sind Panasonic DMR-EX71 und EX81 Im Vorfeld wäre allerdings noch zu klären, ob Dein Vater überhaupt schon Digital-SAT empfängt oder noch bei Analog-SAT ist ( auch das gibt es) |
ral67
erstellt: 06. Dez 2008, 01:54
Alternative: prüfen ob Deinem Vater, die in Eurer Gegend über DVB-T angebotenen Kanäle reichen Dann kannst Du dir den Aufwand mit der Steuerung eines externen Receivers sparen und einfach eine DVB-T basierten Rekorder kaufen und parallel an den Fernseher anschließen. Das hat auch den Vorteil, daß er auf dem Rekorder ein Program aufnehmen und gleichzeitig über Sat Receiver was Anderes ansehen kann |
Kopieren von HDD-Rekorder auf HDD-Rekorder Timber78 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
DVD/HDD-Rekorder gesucht! mazeli am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 10 Beiträge |
Kaufberatung DVD-HDD-Rekorder chin0x am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Kaufberatung für HDD Rekorder Marcus70 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic HDD-Rekorder omü am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
Welchen Hdd Rekorder ? Kaeleb am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung DVD/HDD-Rekorder Flyk am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 2 Beiträge |
Unbedingt HDMI DVD HDD REKORDER? pascal2008 am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 9 Beiträge |
Welchen DVD/HDD-Rekorder bbo-imap am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 6 Beiträge |
Welchen HDD/DVD Rekorder? blackblizzard am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.779
