HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVD-Recorder mit DVBT und DVBSanalog ? | |
DVD-Recorder mit DVBT und DVBSanalog ?+A -A |
heniekson
12:05
erstellt: 27. Nov 2008, |
Hallo. Gibt´s die Möglichkeit einen DVD-Rekorder mit eingebauten DVBT-Tuner und DVB-S analog Tuner zu bekommen und beide Signale anzuschliessen, wo man dann im Menü zwischen den beiden Empfangsarten schalten kann??? Möchte nämlich auf DSF nicht verzichten! |
Dubai-Fan
12:39
ähm....was meinst du mit DVB-S analog tuner? die sind doch am aussterben. |
ernyS
14:08
Dubai-Fan hat Recht. Wenn Du jetzt aber noch analoges SAT benutzt, kannst Du dessen Signale über den externen Eingang (Scart) des DVD-Recorders einspeisen. |
heniekson
16:43
Ich möchte weiterhin den analogen Satellitenempfang (auf digital umzurüsten z.Zt. nicht möglich) und zusätzlich DVB-T über einen DVD-Recorder anschließen und nutzen. Die Frage ist, ob das geht...sprich woher weiss der DVD-Recorder nachher welches Signal (analog oder digital-DVBT) gerade geschaut werden soll??? Kann man das über das Setup des DVD-Recorders nachher einstellen oder wie soll das funktionieren??? |
EiGuscheMa
16:54
Es gibr keine DVD-Recorder mit Analog-SAT Tuner. |
Dubai-Fan
17:31
ach so....dann musst du dir einen separaten DVB-Receiver kaufen. analog sat-receiver und DVB-T receiver werden dann via scart mir dem recorder verbunden. da der aber nur einen scart eingang hat, brauchst du noch einen scart-verteiler. ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Nov 2008, 17:33 bearbeitet] |
ernyS
17:35
Die Einstellung erfolgt, ähnlich wie beim Fernseher, über die Auswahl des jeweiligen Eingangs. D.h. wenn Du einen DVD-Recorder mit DVB-T-Tuner hast, wählst Du die entsprechend eingestellten Kanäle 01, 02 usw. aus. Das analoge SAT wird über externen Eingang per Scart angeschlossen. Wenn Du das sehen willst, wählst Du Eingang EXT aus. Das ist je Gerätetyp unterschiedlich zu handhaben. Bei mehreren externen Eingängen kann z.B. zwischen EXT1 und EXT2 gewählt werden. Die Auswahl erfolgt beim Sehen per Fernbedienung, bei Timerprogrammierung wird es bei der Programmauswahl eingestellt. - Alles klar ? Wenn Dein DVD-Recorder keinen DVB-T-Tuner hat, dann so wie es Dubai-Fan sagt. Es gibt jedoch auch DVD-Recorder mit 2 externen Eingängen, da sparst Du evtl. den Scart-Verteiler. [Beitrag von ernyS am 27. Nov 2008, 17:40 bearbeitet] |
heniekson
18:00
Hab bis auf einen analogen Satellitenreceiver noch keins der Geräte. Werde mir also einen DVD-Recorder mit DVB-T Tuner besorgen. Am liebsten Panasonic ![]() ![]() ![]() Wer was hat, bitte anbieten !!! ![]() An den schliesse ich dann per SCART den analogen SAT-Receiver an. Alles klar. Danke!!! |
Dubai-Fan
18:15
diese hier: ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Nov 2008, 18:19 bearbeitet] |
heniekson
18:23
Ja schöne Geräte ![]() ![]() ![]() Leider bisl teuer. Würde mich auch mit gebrauchten oder auch älteren zufrieden geben! ![]() ![]() |
Dubai-Fan
19:06
cris221975
22:43
die Preise beim Hersteller sind ja auch nur UVP, Es gibt Suchmaschinen da findet man die Teile, stellenweise zwischen 150 und 200€ billiger. Aber trotzdem würde ich, mir lieber ein digital LNB kaufen und einen Recorder mit DVB-S. [Beitrag von cris221975 am 27. Nov 2008, 22:49 bearbeitet] |
heniekson
23:10
ja, nur der Aufwand ist halt ziemlich groß.... neue Schüssel samt LNB + digitaler Switch/Multischalter + neue Koaxleitungen...und das durchs ganze Haus + Montage. |
cris221975
23:24
ok ist ein Grund aber werden nach und nach nicht eh alle analogen Sender abgeschaltet. Zumindest ist das bei Kabelfernsehen geplant. |
Dubai-Fan
23:46
irgendwann in den nächsten 5 jahren, musst du wahrscheinlich sowieso auf digital umstellen. hat nur noch niemand von den verantwortlichen den mut, einen abschaltermin für analog-sat festzulegen. ausserdem bleibst du vom zunehmenden HDTV-angebot ausgesperrt. |
heniekson
01:18
erstellt: 28. Nov 2008, |
Ja, in 3 oder 4 Jahren werde ich hinterher ziehen.... mit dem ganzen HDTV Gedöhns... wenn auch das FreeTV in HD Qualität Sendungen ausstrahlt. Im Moment schaue ich viel lieber in meine sehr gute ![]() ![]() und werde noch dabei von LCD/Plasma Besitzern beneidet ![]() ![]() |
ernyS
13:52
Ich muss nochmal nachfragen: warum neue Schüssel und Koaxleitungen ? Eigentlich brauchst Du für die Umstellung auf digital nur ein anderes LNB, eventuell auch einen Multiswitch (wenn nicht digitaltauglich) - der Rest kann doch bleiben. Sie auch hier ![]() [Beitrag von ernyS am 28. Nov 2008, 16:04 bearbeitet] |
heniekson
14:47
Bin ja nicht der SAT Fachmann aber: die analoge SAT-Anlage samt Receiver / LNB / Multiswitch und Koaxialleitungen ist bestimmt 20 Jahre alt ---- somit ist nichts davon digitaltauglich! Mir wurde mal gesagt, dass ich beim Umrüsten auf Digital-SAT alles wechseln müsste, sogar die Koaxialleitungen, da die fürs Digitalfernsehen nicht zu gebrauchen sind. Warum auch immer!? Lass mich aber gerne eines besseres belehren ![]() |
ernyS
15:45
Dem Kabel und der Schüssel (passive Bauelemente) ist es echt egal, ob sie sich mit analog oder digital rum schlagen müssen. Wenn Dein jetziges analoges Signal gut durchkommt, besteht kein Grund Schüssel und Kabel zu wechseln. Meine Kabel waren bei der Umstellung auf DVB-S 12 Jahre alt --> keine Probleme. Siehe hier ![]() [Beitrag von ernyS am 28. Nov 2008, 16:05 bearbeitet] |
DVD Recorder mit DVBT ??? sspvw am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder mit DVBT? Pana oder Pio? Genuine am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 23 Beiträge |
Anschlussproblem DVD-Recorder mit DVBT-Reciever kate79 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 2 Beiträge |
DVBT-Recorder an DVBS-TV Matzenmann63 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 5 Beiträge |
Guide-Plus per DVBT auf DVD-Recorder Nic3713 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe bei DVD-DVBT-Festplatten Recorder scheffi0815 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 6 Beiträge |
Sony RDR-HX785 DVD Recorder mit DVBT verbinden Nic3713 am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 3 Beiträge |
Grauware aus Frankreich: Hat DVD-Recorder DvbT-Empfang? basta am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
LG DVD-REC DR175 - DVBT = KRISE Sarah1007 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Samsung HDR 773 mit DVBT Receiver Replic am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.422
