HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Panasonic DMR EX 95 V Probleme mit Fernbedienung | |
Panasonic DMR EX 95 V Probleme mit Fernbedienung+A -A |
Max301
08:00
erstellt: 26. Nov 2008, |
Habe dieses Gerät gemeinsam mit einem Panasonic Flat TV (TX 26LX D80 F)über HDMI Kabel angeschlossen Meine Frage wäre: Welche Funktionen des Recorders lassen sich über die FERNSEHFERNBEDIENUNG bedienen??? bitte um auflisten dzt funktioniert nicht mal das Aufnehmen. Kann ich zb über die Fernsehbedienung die HDD aufrufen? und dann etwas abspielen? kann ich programmieren? Gibt ja nur wenig Knöpfe auf der Fernbedienung unten. Vielleich kann mir jemand alle Funktionen posten. Aber sind wohl nach wie vor 2 Bedienungen nötig oder? Danke für Beantwortung |
Dubai-Fan
10:52
die steueung des recorders geht bei panasonic über die Viera-Link funktion. dein tv hat das drin aber bei schneller durchsicht der BA dein DMR-EX95 nicht. viera link ist erst im DMR-EX98 drin. du kannst aber den tv mit der recorder FB steuern ein/aus, lautstärke und programmwechsel sollte da gehen mit dem kleinen feld zuoberst auf der FB. du musst da nur die TV taste vorher drücken. sollte der tv nicht reagieren, musst du den FB code gemäss BA des recorders auf panasonic ändern, aber wenn der recorder neu ist, sollte das standard so sein. |
Max301
11:12
versteh ich nicht ganz du meinst ich kann TV über FB des Recorders steuern? Dachte es geht nur umgekehrt! (gibt ja nur knöpfe für Recorder auf der Fernsehfernbedienung und nicht umgekehrt?) |
Dubai-Fan
11:26
das geht auch umgekehrt. bei den meisten herstellern kann die FB für ein oder mehrere geräte die grundfunktionen steuern. das wird allerdings mir dem infrarot-code der FB gemacht. viera link funktioniert nur via HDMI und scart verbindung. du kannst hier schnell die BA runterladen, falls du im moment nicht zuhause bist. ![]() auf seite 5,6 und 7 oben rechts, wird das erklärt. [Beitrag von Dubai-Fan am 26. Nov 2008, 11:32 bearbeitet] |
Max301
11:56
danke aber der link geht leider nicht bzw für DMR-EX95V ist ja bei panasonic sowieso nix zu finden |
Dubai-Fan
12:03
oops...probier mit dem noch mal. da solltest du die BA als PDF vom 95er runterladen können. ![]() |
Max301
13:33
oh danke das funktioniert zum aufmachen kann ich dann über die dvd FB einen Kanal DIREKT anwählen? zb Speicherplatz 23 wäre dann drücken von TV und 23 auf der Zifferneingabe? oder kann ich nur "auf/ab" Kanäle schalten |
Dubai-Fan
14:23
kann ich dir nicht sagen, ob du den senderplatz direkt anwählen kannst,aber das sollte eigentlich gehen. hab jetzt nochmals die BA des tv's angeguckt. die grundfunktionen des recorder sollten sich damit auch steuern lassen. auf der FB hast du ja nur die laufwerkstasten. der rest wie ein/aus aufnahme usw. des recorders findest du unter der klappe am unteren ende der FB. ![]() seite 18 und 19 der BA des TV. |
Max301
16:17
funkt nicht laut bedienungsanleitung ist der code 01 02 03 04 oder 45 für panasonic einzugeben (TV taste gedrückt halten): keine REAKTION! ergo lasst sich der Code gar nicht eingeben resumee: Geräte mit HDMI Kabel verbunden (Rec zeigt kurz am Display HDMI an) TV Feld bei RecorderFB funkt (reagiert) GAR NICHT hilfe? |
Dubai-Fan
16:27
du musst die tv taste gedrückt halten, code eingeben und dann wieder los lassen, damit er gespeichert wird. dann wieder tv taste drücken, zum schauen, ob du den richtigen code hast, resp. der tv einschaltet. wenn nicht, nächsten code probieren. |
Max301
14:26
erstellt: 27. Nov 2008, |
während der eingabe tv taste gedrückt halten? und am fernseher zeigt er NICHTS an von diesem vorgang? 5 codes für panasonic durchprobieren oder wie? |
Dubai-Fan
15:20
ja, wie ich geschrieben habe. du bekommst für diesen vorgang keine anzeige auf dem bilschirm. wenn es der richtige code von denen zur auswahl stehenden ist, schaltet dann der tv ein, wenn er ausgeschaltet ist oder wenn er schon läuft, sollten die lautstärke und programmwippe funktionieren. du musst also den vorgang mit allen codes machen, resp. bis zu dem, wo der tv reagiert. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Nov 2008, 15:22 bearbeitet] |
Panasonic DMR EX-79 Rincon123456 am 12.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 80 kurti11 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 3 Beiträge |
Panasonic DMR EX 75 horstibe am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR EX 85 macmotek am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 75 Torsten67 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 71SEGS verBuGt am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 7 Beiträge |
Panasonic DMR- EX 80S Mario_33 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 80S domratz am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 2 Beiträge |
Panasonic DMR-EX 81SEGS Galicien am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic DMR EX 84c Monsena am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHeinz-Ulrich
- Gesamtzahl an Themen1.558.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.245
