Pana DMR EH 685: Probleme bei Aufnahme mit Timerprogrammierung
Eagle01
#1 erstellt: 22. Nov 2008, 18:16
Hallo @all
Habe mir kürzlich den Pana EH 685 zugelegt und musste leider feststellen das es bei der Timerprogammierung mit dem Pana Probleme gibt. Und zwar nimmt er zum angebenen Zeitpunkt auf, jedoch ist das Bild schwarz wenn ich vorher den Fernsher und den Pana auf Standby gestellt habe. Die Timerprogrammierung funktioniert nur wenn der Fernseher eingeschaltet ist. Gibt es eine Möglichkeit Timeraufnahmen durchzuführen ohne das der Fernseher laufen muss?
Hier meine Hardware- und Anschlusskonfiguration:
Fernseher : Pana TH-42 PV 60 Eh
Recorder : Pana DMR EH 685
Sat Receiver: Technisat Digital PR-S
Vom Receiver: AV1 TV zum Fernseher AV 1
AV2 VCR zum Recorder AV 2
Vom Recorder: AV1 TV zum Fernseher AV 3 (Q-link)
HDMI-Kabel zum Fernseher HDMI 2 Anschlusss
Wer kann mir helfen?
Liebe Grüße Eagle01
Dubai-Fan
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 20:51
du musst beim panasonic recorder AV2 als eingagsquelle wählen, wenn du vom technisat aufnimmst.
wenn du also manuell eine aufnahme programmierst, musst du ganz links in der spalte programm AV2 anwählen. das kannst du machen, indem du von programmplatz 1 aus, 2x mit der programmwahlwippe auf der FB des 685er nach unten zappst.
den fernsehenr musst du nicht laufen lassen aber den technisat und den natürlich auf den kanal einstellen, von dem du aufnehemn willst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Nov 2008, 20:53 bearbeitet]
Eagle01
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 10:01
Guten morgen @ dubaifan
Die Timerprogrammierung auf AV2 habe ich gemacht, jedoch wird nur der Ton aufgenommen das Bild ist nach wievor schwarz. Das 21 polige Scartkabel habe ich auch überprüft. Es sitzt fest und ist auch voll beschaltet. Es muss noch irgendeine Einstellung bei den Geräten falsch sein denn wenn der Ton aufgenommen wird funktioniert doch die Aufnahme bei Fernseherund Recorder in Standby Stellung.
Kannst du mir weiterhelfen?
Gruß Eagle01
player495
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 11:10
Die Scartbuchsen AV2 von Receiver und Recorder müssen die gleiche Signaleinstellung haben: Video (=FBAS=CVBS), S-Video oder RGB. Wenn möglich wähle bei beiden RGB.
gruß player
Eagle01
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 12:35
habe den AV2 Anschluss vom Pana auf RGB/Video gestellt und nun funktioniert es. Thanks
Gruß eagle01
Probleme mit Aufnahme bei Pana DMR-EH 60
madmax2403 am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  6 Beiträge
Panasonic DMR-BST 700 Probleme mit Timerprogrammierung
Mari1968 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  13 Beiträge
Panasonic DMR-EH 685
Kleiner_Gallier am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 685
mp2500 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  2 Beiträge
DMR EH 685 Geräusche Festplatte?
Fausos am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
Unvollständige Aufnahme mit Pana DMR-EH 52
wellewahnsinn am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  5 Beiträge
Pana DMR-EH 52 Timer-Aufnahme
firecracker am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  5 Beiträge
(Pana-E53) Timerprogrammierung funzt nicht mit FR
ultraschall81 am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Panasonic DMR EH 685 findet keine Sender
Silver1984 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  2 Beiträge
Kopiersperre bei Pana DMR-EH 575
Sleepy am 07.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.353
