| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » Philips DVDR 725 / größere festplatte (400 GB) mög... | |
Philips DVDR 725 / größere festplatte (400 GB) möglich ?+A -A |
VOLLKASKO
erstellt: 15. Jan 2005, 22:22
Hallo, ist es möglich in den Philips DVDR 725 eine größere Festplatte (250 bzw. 400 GB oder so) einzubauen ? Worauf sollte/muss man achten ? Format (FAT oder NTFS)? usw. usw. Hat das schon einmal jemand probiert ??? GRUß VOLLKASKO |
traderxxl
erstellt: 15. Jan 2005, 22:54
Hallo, ich habe den Philips 720 mit 80gb und ich frage mich wirklich was die Leute mit 400gb denn machen wollen. Wenn die Festplatte sich füllt, kann man sie doch ruckzuck leeren indem man 2h in 30min. auf DVD brennt. |
VOLLKASKO
erstellt: 15. Jan 2005, 22:58
traderxxl
erstellt: 15. Jan 2005, 23:11
Statement bleibt das Gleiche!!! |
MichWei
erstellt: 16. Jan 2005, 10:28
Ist ja ein tolles Statement, aber leider wirds niemanden interessieren ob du mit deinen 80 GB zufrieden bist. Darüber kannst du dich alleine zuhause freuen. Ich komme mit meinen 80GB des HDRW 720 auch aus, aber trotzdem würde es mich interessieren ob es technisch möglich ist eine grössere Platte einzubauen. gruss michael |
Beffi
erstellt: 16. Jan 2005, 10:35
Hi, das einzige Gerät bzw. Hersteller der es zuläßt ist der Toshiba (zumindest wenn man den ganzen Testzeitschriften glauben darf) -es wird sich auch um ein eigenes Format handeln und somit könnte ich mir vorstellen das die neue HDD garnicht erkannt wird, oder aber es immer bei den 80GB bleibt auch wenn man eine 400 einsetzt..... es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein bis ein paar Freaks dies veröffentlichen - falls es eben möglich ist ![]() was ich mir aber kaum vorstellen kann - sonst kauft man immer das kleine Modell und baut sich eine große HDD ein |
mrminit
erstellt: 16. Jan 2005, 17:52
hallo zusammen, für den philips würde mich das auch interessieren. WAS ICH WEISS: schon vor 3 Jahren ging ein Update bei den PrimeTimer-Geräten von Schneider!!! gruss d.w. |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Jan 2005, 15:22
Beim LG RH-4820 hat es auch bereits jemand geschafft, eine 120er statt der 80er einzubauen, die dann auch tatsächlich voll genutzt wird.... ![]() Bei den Philips-Maschinen ist es dagegen meines Wissens bisher noch nicht gelungen. Ebensowenig wie bei Pioneer, obwohl es da bereits Ansätze gibt, die Firmware des 720 auf den 520 zu portieren. Höchstwahrscheinlich wird aber sowieso die 128GB-Grenze nicht zu überwinden sein, da "jenseits" eine völlig andere Adressierungsart benutzt werden muss, die in der Firmware der aktuellen Recorder kaum implementiert sein dürfte. Mal abgesehen von den Kisten, die bereits "von Hause aus" mit 160GB oder mehr kommen. |
berikon
erstellt: 30. Apr 2005, 11:15
hallo ich habe bei meinem panasonic HD recorder (dmr-e95) auch die festplatte wechseln wollen, dies funktioniert auch problemlos. jede IDE festplatte geht, aber das problem ist die software.... mann kann zwar eine HD mit grösserer kapazität einbauen, aber erkennen tut der recorder dies nicht.... (eigentlich ja nicht erstaunlich....ist ja klar, dass dies nicht so problemlos möglich ist....;-) wenn dennoch mir jemanden einen tipp hat, bitte melden |
Nightswimmer
erstellt: 01. Mai 2005, 11:11
Hallo, hier gibts eine sehr detaillierte Beschreibung wie das beim Pioneer funktionieren soll. Scheint tatsächlich machbar zu sein. Etwas größerer Aufwand, aber wer´s unbedingt braucht... www.dvdboard.de Forum > DVD und Heimkino - Hardware > DVD- und Festplatten-Rekorder (standalone) > Pioneer > Pioneer DVR-520H / 5100 upgrade der Festplatte |
Jogobo
erstellt: 05. Jul 2005, 07:48
Das Maximum bei beiden Recordern (HDRW-720 und DVDR-725) sind 160GB. Mehr ist durch die Firmware nicht drin. Als weitere Einschränkung gilt, dass nur HDs der Marken Maxtor und WD funktionieren, aber auch nicht alle. Außerdem verwendet Philips eine proprietäres Filesystem, dass über eine System-CD und Forced Download auf die neue Platte aufgespielt werden muss. Aus persönlicher Erfahrung: Der HDRW-720 läuft problemlos mit einer Maxtor Diamondmax 160GB / 7200 U/min. Just my 2 €-cents. |
Blubbel
erstellt: 01. Jun 2008, 18:19
Dieser Thread wurde schon vor langer Zeit gestartet, nur muss er wieder ausgegraben werden, allerdings aus einem anderen Grund. Offensichtlich ist bei mir die HDD defekt geworden, sie läuft nimmer an. Kann sie relativ einfach selbst getauscht werden oder muss das Gerät eingeschickt werden? Ich denke mal, dass die Repkosten den derzeitigen Wert des weit übersteigen. Hat jemand von Euch Erfahrung darin?? THX, Andi |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Jun 2008, 20:58
Wenn ich jogobo richtig verstanden habe, dann brauchst Du dazu eine System-CD. Die natürlich nirgendwo zu bekommen ist, wenn man kein Service-Betrieb ist. [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Jun 2008, 20:58 bearbeitet] |
pudel
erstellt: 06. Aug 2008, 19:01
Hallo Leute....leider bin auch ich seit ewiger Zeit auf der suche nach dieser Format-CD von Philips für meinen HDRW-720.Wäre denn bitte mal einer so nett und kann mir sagen wie ich zu dieser komme, denn offensichtlich sind ja solche CD's zu bekommen. Sollen wir uns das von Philips bieten lassen, das sofort nach der Garantie der Recorder streikt und die Reparatur teurer wird als ein neues Gerät??kann ja wohl nicht. Ausserdem möchte ich die Kiste ja nur wieder ans laufen bringen,,also keine grössere Platte einbauen, und die 80ger Maxtor habe ich schon gekauft.Das muss ja nur ein kleines Tool sein..also gebt Euch einen Ruck und schreibt zurück... Danke.....J. [Beitrag von pudel am 06. Aug 2008, 19:04 bearbeitet] |
forkefeld
erstellt: 29. Aug 2008, 14:45
Hallo Pudel, baue die alte Platte (4R080L0) ( wenn sich Deine nicht mehr dreht - borg Dir eine aus) als slave an den sekundären IDE-Kanal eines x86-PCs, die neue Platte als Master an den geliche Kanal. Boote den Rechner mit Knoppix und mache eine root-shell auf (im Untermenü Knoppix). Beim Hochlaufen kannst Du genau sehen, welche Platte wie ins system eingebunden wird (z.B. /dev/hdc und /dev/hdd wenn der primäre Kanal voll belegt ist) Auf den Platten ist nichts zu sehen (HI und LO Byte sind vertauscht) In der root-shell gibst Du z.B. ein: dd if=/dev/hdd of=/dev/hdc (hdd ist hier die Platte aus dem Recorder) Das Kopieren dauert mitunter mehrere Stunden. Den Fortschritt kannst Du Dir anzeigen lassen, indem Du in einem zweiten Fesnter mit ps -ef die PID des dd-Kommandos ermittels und ein kill -USR1 PID eingibst. Der dd-Prozess gibt dann Geschwindigkeit und Fortschritt aus. Entgegen anderen Aussagen funktionieren auch Platten z.B. von Samsung. Ich habe eine 250GB-Platte mit 7200RPM benutzt. Die verbraucht etwas weniger Strom als die Maxtor-Platte und ist trotz der höheren Drehzahl nicht lauter. Es sind zur Zeit aber nur 80GB nutzbar - an den restlichen arbeite ich noch. Vergiß nicht, die Platte wieder auf CS zu jumpern. Einbauen, staunen, jubeln! Gruß Forkefeld |
EiGuscheMa
erstellt: 29. Aug 2008, 22:18
Das geht übrigens auch mit WinHex unter Windoze. Allerdings: Es muss auf jeden Fall noch eine intakte Original-Platte vorhanden sein. Und das ist ja offenbar das Problem. Dann geht es nur mit der System-CD, die nur der Service hat. Und: nein, ich habe sie nicht. Wirklich nicht! ![]() Und eine grössere Platte, wie vom TS gefordert, kann man auch mit dieser CD nicht in voller Grösse aktivieren. [Beitrag von EiGuscheMa am 29. Aug 2008, 22:24 bearbeitet] |
Clifford
erstellt: 10. Sep 2008, 12:35
Hallihallo forkefeld: Vielen Dank für die gute Anleitung! Ich habe vor, mir sicherheitshalber eine neue Festplatte einzubauen, ehe die alte Platte den Geist aufgibt. Deine Anleitung ist eine große Hilfe. Zu der CD zum Formatieren: Bei fixya.com hatte ich vor einiger Zeit etwas gesehen: ---schnipp--- I did find the CD from Partstore.com Part number 3122 785 90710 http://www.partstore.com/PartSearch.aspx?PartNumber=312278590710$36.96 Install the new Maxtor 120G drive order the 3122 785 90017 cable to the unit and a PC and enter windows Hyperterminal program. http://www.partstore...+785+90017&x=28&y=16$22.25 Power the unit on type 2107 at the Hyperterminal Prompt and the drive will format and install the demo videos to the factory settings. ---schnapp--- @Pudel: Wo wohnst Du denn? Ich habe ja noch eine lafende (originale) FP vom HDRW-720. Grüße, Cliff |
Philips DVDR 725 ? Fleur am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 4 Beiträge |
Philips DVDR 725 Tastensperre mikmu am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
Philips DVDR 725 DigitalTon umanti am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips DVDR-725 Fleur am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 3 Beiträge |
Bitte helfen! Philips DVDR 725 König_Aleks am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 7 Beiträge |
Frage zum Philips DVDR 725. mehxos am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 6 Beiträge |
Philips DVDR 725 - Fernbedienung TV Sven73 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
Philips DVDR 725 und Technisat hilli am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 2 Beiträge |
Erfahrung Reparaturdauer Philips DVDR 725 H Copster am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 9 Beiträge |
Philips DVDR 725 Edit nach Timeraufnahme bojen am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
