| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder » DVB Anschluss | |
DVB Anschluss+A -A |
exykoi
erstellt: 16. Nov 2008, 18:44
hallo erst einmal,bin hier zum erstenmal im forum. ich habe leider ein kleines oder großes (wie man`s nimmt) problem. habe mir einen sony lcd kdl46w4730 und einen festpattenrecorder rdr-hx1090 angeschafft. wir habe kabel und empfangen analog und digital,der lcd empfängt beides --und nun zu meinem problem,der recorder ist mit dem DVB-T und DVB-S ausgerüstet aber ich brauche den DVB-C empfänger um auch im recorder digital aufnehmen zu können, was kann ich machen um digital im kabelnetz zu empfangen. ist es machbar einen digitalreciver mit DVB-c vor meinen recorder anzu schliesen und wenn ja wie? gruß exykoi PS: bitte einfache und verständliche antworten--bin mit der technik vor 30jahren standengeblieben. |
Dubai-Fan
erstellt: 16. Nov 2008, 22:30
der recorder hat laut beschreibung keinen DVB-S Tuner sondern einen analogen und einen DVB-T Tuner drin, aber egal. du brauchst zusätzlich eine DVB-C setup-box. die verbindest du dann via scart mit dem recorder und kannst dann so die digitalen programme aufnehmen. wenn du mit dem tv die digitalen programme ohne CA-Modul und smart card empfangen kannst, kannst du irgendeine aus dem handel nehmen. die grossen kabelnetzbetreiber schreiben aber in der regel ihre eigene box vor. [Beitrag von Dubai-Fan am 16. Nov 2008, 22:31 bearbeitet] |
exykoi
erstellt: 17. Nov 2008, 19:37
hallo und danke für die schnelle antwort. kann ich da jeden c-decoder nehmen oder ist es sinnvoller einen hdtv decoder.wie ist das mit dem digitalen signal,wird die bildqalität auch über skartkabel beibehalten. gruß exykoi |
Dubai-Fan
erstellt: 17. Nov 2008, 21:03
ein DVB-C receiver ist eigentlich nur notwendig, um das gössere programmangebot zu empfangen. der wandelt die ausgabe dann aber wieder in ein analoges signal um. der scartanschluss kann auch nichts anderes, da das nur eine analoge schnittstelle zum tv ist. auf einem röhren-tv siehst du in der regel eine markante bildverbesserung, wenn der scartausgang auf RGB eingestellt ist. leider werden bei den flachbildschirmen die scart-anschlüsse qualitativ vernachlässigt so dass du keinen so grossen unterschied feststellen wirst. die beste bildqualität macht ein receiver mit HDMI ausgang, da dann auch die übertragung zum TV digital ist. ein HDTV receiver hat immer einen HDMI anschluss, da HDTV nur darüber möglich ist aber davon profitieren wie gesagt auch die normalen sender in der bildqualität. Fazit: wenn du DVB-C frei empfangen kannst, also ohne CA-Modul und smartcard, kannst du vom billigen einsteiger-receiver bis hin zum top gerät mit HTDV,HDMI ausgang und festplatte alles nehmen. macht natürlich nur sinn, wenn z.b Arte HD oder ANIXE HD auch im digitalen programmangebot sind. das ändert sich dann aber auf januar 2010, wenn ARD und ZDF auch endlich in HD auf sendung gehen. ich habe auch einen, leider vom kabelnetzbetreiber vorgeschriebenen, DVB-C receiver and meinen pansonic festplatten-recorder via scart angeschlossen und die bildqualität der aufnahmen ist sehr gut. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 21:23 bearbeitet] |
DVDMike
erstellt: 17. Nov 2008, 21:19
Kann ich so nicht ganz stehen lassen. Ich habe einen Panasonic 37" Plasma und einen DVB-C Receiver mit Scart und RGB angeschlossen. Ich finde das Bild ERHEBLICH besser als wenn ich den analogen Tuner im TV benutze. Insbesondere die Schärfe und die Klarheit sind deutlich besser. Meiner Meinung nach lohnt sich ein Digitalreceiver umso mehr, je größer der TV ist. Gruß Michael |
Dubai-Fan
erstellt: 17. Nov 2008, 21:30
einen pansonic plasma kannst du auch nicht mit einem lcd vergleichen und er hat ja einen lcd. der pansonic macht auch bei analog ein gescheites bild. habe letztens auch bei meinem nachbarn meine digi-box an seinen 42px80 angeschlossen und das war dann, je nach sender, schon fast HD. auf seinem älteren 37" LG LCD, den er auch noch hat, war der unterschied wirklich minimal.meine bemerkungen beziehen sich also auf LCD's, wobei man das auch nicht verallgemeinern kann, da es sicher hersteller gibt, die den scarts in diesem punkt mehr beachtung schenken. [Beitrag von Dubai-Fan am 17. Nov 2008, 21:37 bearbeitet] |
exykoi
erstellt: 18. Nov 2008, 19:46
hallo und danke für die antworten. habe mich entschlossen meinen dvd-recorder zu behalten und einen dvb-c receiver davorzuschalten, nur welchen ist noch unklar. habt ihr da ein paar vorschläge? sollte ein hdtv, hdmi und wenn es geht mit usb. was haltet ihr von HUMAX PR-HD 1000 C,HD Kabel Receiver oder Philips DCR 5000 Digitaler HDTV Kabel-TV-Receiver oder habt ihr einen anderen vorschlag. gruß exykoi |
Dubai-Fan
erstellt: 18. Nov 2008, 21:23
oder dann halt technisat. http://www.technisat.de/indexf39d.html?nav=Kabel_DVB_C_,de,67du hast aber immer noch nicht beantwortet, ob du digital unverschlüsselt empfangen kannst. ansonsten hier in der richtigen abteilung des forums sich durchlesen: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=183 [Beitrag von Dubai-Fan am 18. Nov 2008, 21:28 bearbeitet] |
DVD-Recorder und DVB-T Karlotta2010 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
DVB-C-TV mit DVB-T-Recorder Sven_2010 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 19 Beiträge |
DVB-C und DVB-S zusammen? Bekhesh am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 10 Beiträge |
DVD Recorder mit DVB-T,DVB-C TheCoroner am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Recorder mit DVB-C tech_freak am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 39 Beiträge |
DVB Recorder wifi13 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 7 Beiträge |
DVB-C TV-Receiver nutzen ? tvdummy am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 4 Beiträge |
Aufnehmen von Dolby Digital 5.1 von DVB-T / DVB-C / DVB-S zorck am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Recorder mit DVB-T Tobias1234_ am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Mit Sony HXD970 DVB-C aufnehmen HomerPB am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 7 Tage
- Toshiba spukt VHS wieder aus
- Panasonic DMR-EX72S TV-Guide aktualisiert sich nicht mehr
- Panasonic DMR-BS750 Aussetzer bei Wiedergabe von HDD
- Panasonic DMR-BCT 950 Problem: kein Sound beim Blue Ray Hauptfilm!
- Panasonic DMR Festplattenrecorder mit PC auslesen
- Aldis Tevion DVD Player DVD 2008-F
- Lautstärke einstellen beim Panasonic DMR EX72S
- Samsung BD-D8500 schaltet aus und ein
- Aufnahme aus Mediathek DMR-BST855
- Panasonic DVD-Recorder DMR-EX96C zeigt keine Sender mehr an
Top 10 Threads in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
