Guide Plus Nachtaktualisierung beim Pan. 585
stja
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 10:32
Hallo - und noch eine Frage zu Guide+ und dem Pana 585:
Wir haben die PLZ eingegeben. Eurosport ist ein und die Nachtaktivierung ebenfalls. Nur leider werden nachts keine Daten heruntergeladen, sondern vormittags um 10 Uhr UND ab 14 Uhr. Woran könnte das denn liegen? Kann man das ändern? Oder hat der Recorder eine Macke? Wir haben ihn erst seit einer Woche...
Die Bedienungsanleitung gibt dazu leider nichts her.
Vielen Dank für eure Antworten und viele Grüße,
Denise
Brooklyn
#2 erstellt: 15. Nov 2008, 11:13
Schau mal in den Einstellungen nach, da kannste sagen ob er es tagsüber oder nachts aktualisieren soll.
rockin'_ritwik
#3 erstellt: 15. Nov 2008, 11:30
Vielleicht ist das der Grund:
"Für Kunden, die in Deutschland, Schweiz oder Österreich
Eurosport über Kabel empfangen
Der GUIDE Plus+ Host Chanel für Deutschland,Schweiz und Österreich, Eurosport, sendet 24 Stunden am Tag Sport oder Home Shopping (TV Shop) Sendungen und überträgt gleichzeitig 24 Stunden am Tag die GUIDE Plus+Fernsehprogramminformationen.
Der GUIDE Plus+ Kundendienst hat festgestellt, dass einzelne Kabelnetzanbieter in Deutschland, Schweiz und Österreich über Nacht Eurosport durch einen anderen Sender ersetzen.
Sollten Sie Probleme mit der Installation Ihres GUIDE Plus+ Systems haben, bzw. Probleme mit der nächtlichen Datenaktualisierung, überprüfen Sie bitte, ob Ihr Kabelnetzanbieter wirklich 24 Stunden am Tag Eurosport überträgt."
stja
#4 erstellt: 15. Nov 2008, 13:34
Hui,
vielen Dank für eure Antworten.
Es scheint tatsächlich so zu sein, dass Kabel Deutschland nur bis 3 Uhr sendet... zumindest kann ich das dem Videotext entnehmen.
Das ist ja doof.
Da muss ich dann bei einer Tagsüber-Programmierung immer höllisch aufpassen, dass ich den Guide-Download ausschalte.
Viele Grüße,
Denise
Dubai-Fan
#5 erstellt: 15. Nov 2008, 13:57
man kann nur den nachtdownload ausschalten. steht auch so in der BA. am tage, abend spielt das keine rolle. die programmierte aufnahme hat priorität. beim nachtdownload hat dieser priorität und darum musst du ihn ausschalten, solltest du mal morgens um 3 oder 4 was aufnehmen wollen, aber da der bei dir ja sowieso nicht geht, kannst du immer eingeschaltet lassen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 15. Nov 2008, 13:58 bearbeitet]
sumlauer
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 18:41
Schau auch mal auf der Homepage von Guide+ http://www.europe.guideplus.com/de/index.html nach, da steht für Panasonic folgendes:
PANASONIC Geräte:
Für die erste Installation nutzen Sie bitte die manuellen Möglichkeiten im Setup Menü um den Host Channel auszuwählen und die Fernsehprogrammdaten zu empfangen. Danach sollten Sie entweder Ihr Gerät morgens (zwischen 10:00 und 12:00) auf "standby" lassen oder Sie nützen weiterhin die manuellen Möglichkeiten im Setup Menü um neue Fernsehprogramminformationen zu empfangen.
Scheint als würde es hier, je nach Gerätehersteller, unterschiedliche Dowmloadzeiträume geben
sumlauer
[Beitrag von sumlauer am 16. Nov 2008, 18:44 bearbeitet]
Dubai-Fan
#7 erstellt: 17. Nov 2008, 21:42
der pansonic lädt auch am nachmittag nochmals den guide. warum er das 3x pro tag machen muss, ist mir allerdings immer noch ein rätsel.
Amnesiac_2000
#8 erstellt: 17. Nov 2008, 21:46
Naja, nach DEN Problemen nit den älteren Geräten gehen die diesmal auf Nummer sicher...
tercon
#9 erstellt: 17. Nov 2008, 22:21
Das machen alle Geräte so, die als EPG das Guide+ haben. Das mit den insgesamt 3 DLs innerhalb von 24h ist wohl so, weil so gewährleistet ist, dass bei mindestens einem DL keine Timeraufnahme programmiert ist und sich das Gerät so auch bei häufiger Verwendung trotzdem täglich aktualisieren kann.
Aber es wäre nat. durchaus begrüssenswert, wenn man als zus. Option selber wählen könnte, wann das Gerät den DL machen soll und wann nicht. Aber bei den DVD-/Festplattenrekordern gibt's eh haufenweise Funktionen die ich mir noch zus. wünschen würde und die man selbst bei den besten Geräten vergeblich sucht (oder es fehlt dann dafür wieder etwas anderes).
[Beitrag von tercon am 17. Nov 2008, 22:23 bearbeitet]
Dubai-Fan
#10 erstellt: 17. Nov 2008, 22:45
na ja, egal. jedenfalls ist der pana rucki zucki programmiert, wenn ich da an die programmier-orgien bei den vhs-recordern denke.
letzthin hat er mich zwar auch reingelegt, wollte die wiederholung einer sendung morgens um 4 uhr 20 programmieren, was ich extra manuell gemacht hatte, da eine geändert VPS zeit im VT für diese sendung drin war. er hat mich dann mit einer 39 sekunden aufnahme verwöhnt, die eigentlich auf eine stunde programmiert war.
ist also voll mit dem nachtdownload kollidiert. leider lässt sich der ja nur ausschalten, wenn der timer keine einträge drin hat. war mir aber dann zu blöd den ganzen timer zu löschen, nachtdownload deaktivieren und dann alles wieder in den timer reinzumachen. pana straft halt sofort.
tercon
#11 erstellt: 17. Nov 2008, 22:54
Ich habe 2 Sonys, bei denen kann das nicht passieren, weil da die Timeraufnahme immer Priorität hat - auch beim Nacht-DL. Und das finde ich auch ganz gut so.
[Beitrag von tercon am 17. Nov 2008, 22:55 bearbeitet]
BigBlue64
#12 erstellt: 18. Nov 2008, 10:39
Du mußt die Timer nicht löschen, sondern kannst sie mit der roten Taste vorübergehend deaktivieren. Dann kannst Du den Nachtdownload deaktivieren und brauchst anschließend die Timer nur noch wieder aktivieren.
Das ist zwar auch noch relativ umständlich, erspart Dir aber immerhin die Neuprogrammierung aller Timer.
Dubai-Fan
#13 erstellt: 18. Nov 2008, 11:58
hey...cool...danke....wo pana das wohl wieder in den tiefen ihrer BA versteckt hat.
BigBlue64
#14 erstellt: 18. Nov 2008, 14:58
Dieser Zusammenhang wird - meiner Erinnerung nach - auch nirgendwo in der Bedienungsanleitung erwähnt...
[Beitrag von BigBlue64 am 18. Nov 2008, 14:59 bearbeitet]
Panasonic 585 Guide-Plus Aktualisierung
fradeljuka am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
Panasonic 585 Guide Senderreihenfolge falsch
eraser am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  8 Beiträge
Pan DMR EH 575: Probleme mit Guide
scales1688 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  2 Beiträge
Panas. 585 wie Guide ausschalten?
raz&rübe am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  3 Beiträge
Panasonic DMR-EH 585: Guide Plus aktualisiert sich nicht
R1_2001 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  12 Beiträge
Guide Plus
dvdler36 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
Guide Plus+
lano76 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  7 Beiträge
Guide Plus
airv am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  19 Beiträge
Guide Plus Daten beim Philips HDRW 725
Hamo am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  13 Beiträge
Guide Plus beim Panasonic DMR-EH56
Maddin7681 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.058
Top Hersteller in BD-/DVD-/Video-/Harddisk-Recorder Widget schließen
