System Error Samsung DVD-HR753
lb84
#1 erstellt: 17. Okt 2008, 13:46
Hab ein Problem mit dem Samsung HDD-Recorder:
Immer wenn ich in den HDD-Modus gehe und die Titel List aufrufen will kommt folgende Fehlermeldung:
System Error is found.
Please try it again after turning off the power
und das Gerät schaltet ab.
Man kann also keine alten Aufnahmen mehr ansehen und aufnehmen tut er auch nix mehr.
Hät da jemand vllt. ne Idee woran das liegen kann?
Schonmal Danke im Voraus.
Radiologe
#2 erstellt: 17. Okt 2008, 14:30
Versuche doch mal die Platte neu zu Formatieren.Das geht glaube ich über Menü - im DISC MANAGER.Die alten Aufnahmen sind dann leider weg,aber das Gerät könnte danach wieder normal laufen.
Gruß Markus
lb84
#3 erstellt: 17. Okt 2008, 14:39
Danke für dne Tipp.
Aber wenn ich Disc Manager im Menü wähle passiert einfach gar nichts.Bleibt einfach weiter stehen, dass man ok für den Disc manager drücken soll.Da kann man soviel ok drücken wie man will.
Radiologe
#4 erstellt: 17. Okt 2008, 15:00
Dann scheint das Gerät einen Defekt zu haben.
Du könntest noch versuchen das Gerät in die Werkseinstellung zurück zu setzen.Das geht bei meinem 770 indem man PLAY und PAUSE am Gerät mind. 10 Sekunden lang zusammen drückt während das Gerät eingeschaltet ist.Es darf sich dabei aber keine Disc im DVD Laufwerk befinden.Sämtliche von dir vorgenommene Einstellungen und Senderspeicher gehen dabei vermutlich verloren.
Wenn das nicht hilft,dann muss das Gerät eingesendet bzw. zum Händler gebracht werden.
Gruß Markus
lb84
#5 erstellt: 17. Okt 2008, 15:10
Beim 753 ist die Play und Pause Taste die selbe.
Aber ich mein das sind hier die beden Programmtasten. Aber das hilft auch nicht. Muss ich wohl mal die Hotline anrufen.
Radiologe
#6 erstellt: 17. Okt 2008, 15:17
ich hatte mich vertan.
Bei meinem ist auch Pause und Play eine Taste.Diese Pause/Play -Taste soll man mind. 10sek drücken.
Aber wenns nicht´s bringt dann rufe mal den Support an.
Gruß Markus
Samsung DVD-HR753 aufnahme ruckelt
v1per am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  5 Beiträge
Firmware bei Samsung dvd hr753 anzeigen
nhdw am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HR753 Festplatte wird nicht erkannt!
katinka08 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HR753 als CD-Player
tungsten59 am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HR753 - Problem mir Firmware Update
Beavis666 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  5 Beiträge
Samsung HR753 - Probleme beim Anschliessen
Tribune am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Timeraufnahme geht nicht (Samsung HR753)
triralf am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  5 Beiträge
Samsung DVD-HR753 ruckeln bei kopieren von HDD -> DVD
Ravynne am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  11 Beiträge
Samsung HR750 oder Samsung HR753 oder LG RH 277
scater am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  19 Beiträge
Hat jemand Erfahrung mit dem Samsung HR753 oder HR755
MarcoCologne am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
